Страница 52 из 236 ПерваяПервая ... 24245464748495051525354555657585962102152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 766 по 780 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #766
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    Примерно так. УПЧ 2х6К4П, подчистной ЭМФ, 6Н23П детектор и гетеродин 500, 6Ж9П УНЧ. ГПД от DI, без катушки связи. 1-й кварцевый работает очень стабильно с любыми кварцами, выделяемая гармоника - 1-я, 2-я, 3-я. Личный опыт ( и не только мой ).
  2. #767
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    С каскадами УПЧ
  3. #768
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А что ?
    УПЧ сделать на 6Ж2П по хорошо известному варианту и можно открывать нновую ветку типа " UW3DI на 6Ж2П " ( на 6н3п - есть ведь ) или даже просто " 6Ж2П " , в пику " 6П3С " !
    А если серьёзно - то если у кого есть мешок ламп 6Ж10П - то на них сделать это всё . Включая гетеродины . Даже в УВЧ работать будет вполне терпимо , а при подаче на третью сетку УВЧ сигнала 22мГц при включенной 1-й десятке - и на 50 мГц принимать будет !!!
  4. #769
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    У меня мешок ламп типа 6н9,6ж8(октальных),разных.Не пропадать же добру-надо попробовать собрать и на них.Суперрертро UW3DI будет
  5. #770
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Только не пинайте ногами . В усилителе ПЧ родной схемы в анодах стоят контура и как я понимаю в аноде должен стоять резонансный контур и через катушку связи сигнал идет на последующий каскад на сетку А по схеме как то наоборот .вроде катушка связи стоит в аноде а с рез. контура с конденсатором сигнал идет на последующий касад Обьясните наверно чего то недопонимаю И второе что или как лучше снимать сигнал (опять же в УПЧ) с кактушки связи или как допустим в схеме UA3RMB через разделительный конденсатор
  6. #771
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    И тогда размеры шасси увеличатся, вероятнее всего. Но дело не в размерах. Однозначной замены лампам нет. 6К13П, например, не имеет аналога среди октальных (6К3 или 6К7 имеют слишком малую крутизну). Если 6Ж4 (но не 6Ж8) и 6П9 (в драйвер) ещё можно будет поставить вместо 6Ж9П и 6П15П соответственно, то с остальными не так всё просто. Нет, например, полноценной замены для 6Н23П - можно 6Н8С, но это на крайний случай. В смесителе придётся перейти на 6А7 или 6А10С - а гептоды шумят больше, чем пентоды или триоды. К тому же октальные металлические лампы излучают огромное количество тепла. Это будет уже совсем другой трансивер и это будет огромный утюг. Но не UW3DI.
  7. #772
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Выходное сопротивлени лампы намного ниже входного следующего каскада. Потому
    такое включение сделано для получения более острой настройки контура.
  8. #773
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Я так понимаю что если делать усилитель ПЧ по каскодной схеме то в анод верхней части лампы не надо ставить резонансный контур а сделать как в родной DI или все же поставить рез.контур????А связь с последующим каскадом через катушку связи или через емкость с анода???
  9. #774
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    Это, пардон, ф.....ня. Выходное сопротивление лампового каскада, особенно резонансного УПЧ, достаточно высоко и контур можно полностью включить в анодную цепь без какой бы то ни было "опасности" шунтирования его входным сопротивлением следующего каскада.
    Зачем вам каскодники? Чутья не хватает? Смесители в топку. У меня в окончательном варианте после подчистного ЭМФ стоял детектор на КП303 по схеме RA3AO и 174УН7 вместо 6Н23П и 6Ж9П ( лишнее усиление убрано и + любая нагрузка для УНЧ ).
  10. #775
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    И всё таки хочу попробовать каскод в УПЧ . Две 6ж2п работают почти на полном усилении и естесственно подшумливают.Хочется что бы ус ПЧ работал не на пределе . Какие лампы лучше использовать 6н14п .6н24п или 6н23п?? и связь с последующим каскадом(кондёр или кат. связи хотя наверное одно и тоже ) Если можете посоветуйте Если есть конкретная схема смесителя на прием то выложите или посоветуйте куда глянуть тоже переделаю
  11. #776
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Самые лучшие будут 6Н24П . Они ( как и 14-е ) специально разработаны для схемы ОК-ОС . Триоды - РАЗНЫЕ , в отличие от 23-й . Даже цоколёвка соответственная .
    Связь ? Любая . Какая нравится . И величину ёмкости и соотношение витков - для оптимальной работы - нужно подобрать.
    Смеситель . Что Вы хотите от него ? Какая схема нужна ? Что не устраивает ?
  12. #777
    11.06.2005
    Кировоград, Украина
    100
    20
    36
    ER2OZ просто замените 6ж2 на 6ж10..
  13. #778
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Пилить дырки,менять панелки.Ставте 6Ж38П крутизна В 2 раза больше и из переделок
    только перемычка между 2 и 7 ногами.Останется только потом побороть возбуд.Придется вводить ООС,в результате все вернется на круги своя
  14. #779
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Спасибо за ответ .Выйду на выходные обзательно замерю коэф.усиления на 2х 6ж2п разберу и спаяю каскодную схему.Померяю и каскода коэф усиления .Потом результаты сообщу А по поводу смесителя .так он меня устраивает .Другого смесителя не паял .поэтому сравнивать не с чем .Это UA3RMB говорит что смесители в топку .Я думаю раз человек говорит то наверное сравнивал с другими .но пока другой схемы никто не предложил
  15. #780
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    http://forum.qrz.ru/thread25115-2.html
    Посмотрите сдесь #1
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
