18.02.2011, 22:54 #571
Чудес на свете не бывает....Так и ДИ не может иметь подводимую в 100 ватт на 28 мгц.Что ни делай с ним ...А всякие "возбуды" и пролезание в ОК внедиапазонных частот часто ложно считают за отличный результат настройки.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
18.02.2011, 22:55 #572Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 668
- 268
- 71
Эти дни ничего не делал с трансивером ввиду занятости на работе и дикой усталости.
Но в эфире всё таки работал.
Не пинайте сильно,но я не постесняюсь спросить,ведь суперасомконструктором никто не рождался.Вопрос:на обоих десятках слышу свой ГСС,чувствительность хорошая.Обнаружил что без ГСС слышны ам станции,вероятно 40 метрового диапазона с уровнем 4-5 балла.Это задумки такие или у меня что то не то?С уважением ко всем,Равшан UK8GE
19.02.2011, 05:40 #573Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 75
- 6,271
- 2650
- 1255
19.02.2011, 06:14 #574Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 668
- 268
- 71
У всех такое?Смириться с этим или как то можно устранить?
Равшан UK8GE
19.02.2011, 06:33 #575Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 75
- 6,271
- 2650
- 1255
19.02.2011, 06:39 #576Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 668
- 268
- 71
Спасибо за мнение,а то я уже думал,что что то не то напортачил.
Равшан UK8GE
19.02.2011, 15:29 #577
Продолжая узнавать минусы UW3DI.
вот начал вплотную заниматься "Левой частью" т.е. УВЧ, КГ, Смесители, драйвер.
На ВЧ диапазонах, громкость эфира снижаеться. Два дня до этого, разбираясь с возбудом в УВЧ, перебрав схему, настрил страраясь вылизать работу этого каскада. Выяснил, что на ВЧ диапазонах усиление каскада было меньше. Так же настроил двадцатку (посути подогнал ПФ и анодный контур драйвера). однако как тише шум эфира, тем ниже чуствительность по RX и меньшая отдача при TX, как я понимаю виновником этого явления являеться КГ. В библии написано, что уровень сигнала генерируемый КГ зависит от активности кварца. ТАк вот это у меня кварцы малоактивные, или это тоже хроника аппарата DI. Может были практики замены схемы этого каскада с равномерной отдачей по всему диапазону, не зависимо сильно от активности кварца(может кто усилители применял с атенюацией на НЧ)?Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
19.02.2011, 18:23 #578Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,849
- 3918
- 1415
2 UK8GCG
Равшан ! Вопросы приёма по внеполосным каналам в UW3DI есть . Кстати - точно по тем же каналам он что-то и излучает !!! Только это мало кто контролирует .
Все связано с тем , что смесители не баллансные и при недостаточно точно настроенных контурах на выходе есть много чего не нужного . Нужно тщательно настраивать контура - ПОЛОСОВИКИ , ВХОДНЫЕ , ФСС ...
На 28 услышать что-то с диапазона 49м трудно - очень отличаются входные контура приёмника . Не плохо их тоже проверить . Хотя в данном случае возможен приём по другому каналу : 22 - 6.5 = 15.5 ( и до 16.5 ) А там вещалки слышны .-73- Игорь
19.02.2011, 19:02 #579Silent Key
- 02.05.2007
- Липецк
- 64
- 203
- 38
- 349
Последний раз редактировалось UA3GGG; 19.02.2011 в 19:14.
73! Олег (UA3GGG)
19.02.2011, 19:22 #580Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 668
- 268
- 71
Так и получается,что идеальных вещей не существует на белом свете.Так и перелопачивают ДИ,значит.
Мне фильтр-пробка понравился пока что(за неимением других кварцев для сдвига на другую ПЧ),только куда его пихнуть?Всем спасибо
Равшан UK8GE
19.02.2011, 19:26 #581Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 75
- 6,271
- 2650
- 1255
19.02.2011, 19:30 #582Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
19.02.2011, 22:31 #583Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,849
- 3918
- 1415
На 28 мгц можно услышать пятую гармонику от ГПД .
Когда-то давно , когда Земля была маленьким и чуть тёпленьким шариком а в UW3DI не было встроеных ( или внешних , на 155-х ) цифровых шкал , шасси делались из подносов , спёртых в студенческой столовой и было жуткое несовпадение в галетах - это был хороший способ ВКЛЮЧИТЬ диапазон 28 мГц . На шкале была точка , заранее поставленная фломастером , на неё настраивался ГПД и переключался шашлык . Потом судоржно крутилось туда-сюда и .... ЗАПИЩАЛО ! Диапазон включен ! Позже выяснили , что существуют пружинки или разрезная ось .... Я вообще её из стального электрода точил - и ничего : видел тот трансивер потом лет через 10 - слегка поржавела , но всё работало ...
Равшан ! Попробуй уменьшить ёмкость конденсатора между КГ и смесителем . Может МНОГО переменки 22 мГц ? Отсюда и интермодуляция ...-73- Игорь
19.02.2011, 22:34 #584
19.02.2011, 22:40 #585Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,849
- 3918
- 1415
На 28 не используются кварцы на 13 500 . Там 7 333 и 7 500 .
А вот если есть проблемы с 40-й , то ПЕРВОЕ , что надо сделать - ступенчатый аттеньюатор по входу приёмника . Любой . Обычно есть такое положение , когда " помехи " просто выключаются ...-73- Игорь
563Спасибо
