30.01.2011, 13:26 #421High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
Собственно второй вопрос....здесь смещение задаётся делителем R78? 27к, R6 270к,и 150к подачей плюса в катод,а также R75 330 ом в катоде....кроме того с регулятора уровня в режиме передачи. Зачем такой "огород"? Взять простую схему усилителя,c резистором в катоде и регулятор на передачу...делитель убрать.
Последний раз редактировалось DF6PL; 30.01.2011 в 13:53.
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
30.01.2011, 15:10 #422Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Вроде тут нет таких , кто бы обиделся на меня за отказ в КОНКРЕТНОЙ помощи . Спрашивайте . ЕСЛИ ЗНАЮ - конечно же отвечу .
О токе покоя . И о напряжении .
Не забывайте о мощности рассеяния на аноде . При большом напряжении приходится снижать ток покоя - чтоб не убивать преждевременно лампу . При этом возможны искажения " сверху " . Я бы не делал анодное на 29-й ( 19-й ) больше 600-650 Вольт . Да , на 160 и 80 возможность получить Ватт 70 выходной снижается , но на 21-29 появляется возможность для манёвра . Выходное сопротивление каскада понижается и проще получить хороший КПД .
Нет анализатора спектра ? А у кого он есть ??? Для получения нормального сигнала не нужны " какиетотам уши " . Нужен дополнительный приёмник - услышать свой сигнал .
Включаем на передачу . Настраиваемся на себя . Микрофон включен . МОЛЧИМ !!! Если лето - приоткрываем ГУ29 до тех пор , пока воробьи за окном чирикают без искажений или телек В СОСЕДНЕЙ КОМНАТЕ тоже слышен красиво . Нет такого - берём алюминиевую фольгу от шоколадки и начинаем ею шелестеть перед микрофоном . Момент , когда надо остановиться с приоткрыьием лампы заметит любой .
Теперь . НИКАКИХ переменных резисторов в цепи минуса . Только стабилитроны . Да , хлопотно . Но рабочая точка будет стоять как вкопаная .-73- Игорь
30.01.2011, 15:26 #423Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
1.Я пробовал в своё время без резистора R33 у меня возбуд в УПЧ пошел.
2.Этот "огород" нужен для того чтоб закрыть,или сейчас уже не помню точно закрыть или зашунтировать что-то там,лампу Л12 в режиме приёма подачей плюсового напряжения на катод,если не ошибаюсь.Последний раз редактировалось RV9WHU; 30.01.2011 в 15:36.
30.01.2011, 15:54 #424
30.01.2011, 16:38 #425Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
Дроссель ДР7 кстати ещё шунтирует звуковые частоты на сетке Л6 в телеграфном режиме,без него тоже никак нельзя.Можно конечно убрать реле Р1/1 и телеграфный режим,тогда и дроссель не нужен будет.Резистор R33 в любом случае нужен.
Последний раз редактировалось RV9WHU; 30.01.2011 в 16:43.
30.01.2011, 18:19 #426
UT3IM, доступно, понятно спасибо Вам за советы.
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
31.01.2011, 12:11 #427Standart Power
- 11.06.2005
- Кировоград, Украина
- 100
- 20
- 36
RV9WHU У Вас смеситель среднего уровня надо 0.6-0.8в а 1.3в надо уже для см высокого уровня
UR5VFT
01.02.2011, 17:35 #428
для df6pl
Виктор,схема приведенная вами,работать будет нормально.Но она имеет существенные минусы в сравнении с УВ3ДИ.
1).Это применение кварцевого фильтра.Даже на 4-х кристаллах это довольно в серьезный узел в подборе кварцев и настройке.Для работы с кварцами их сначало надо иметь.Пластины кварцев должны быть выполнены в размерах приемлемых для работы ч ними.Далее,необходимо владеть радиолюбительской технологией повышения и понижения частот пластин.А овладение этой тенологией ,поверьте дело не простое.Был у меня приятель UA1BS Борис Трофимович Соколюк/ныне SK/, он научился травить, осаждать и шлифовать пластины, он умел делать с пластинами разные манипуляции.Но и то не всегда получалось то ,что задумавалось. Причем, он имел все необходимые приборы на работе,дома.Отсюда вывод: все что связано с самодельными кварцевыми фильтрами у широкого круга любителей успеха иметь не будет.
2.) В схеме применен диапазонный ГПД. Естественно, что на диапазоне 28 мгц его частота должна быть 22 мгц.Причем, эта частота должна быть получена без удвоения частоты. Если температурную стабильность с большим натягом можно будет получить, то механическая стабильность не получится.
Недаром в старом всеволновом трансивере фирмы " Коллинз КВМ-2а " применена схема кварцевых подставок и ФСС .Придается сумка с кварцами. Диапазон перестройки ГПД 500 кгц.Работает этот аппарат очень стабильноВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
01.02.2011, 18:23 #429High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
Валентин...именно простота изготовления кв.фильтра подвигла меня начертить эту схему. Фильтр за 15 минут...три ферр.кольца и 4е китайских(именно китайских!) кварца на 6мгц.Никаких подтачиваний/настроек...только проверка на ГСС или если есть ГКЧ.На CQ HAM я уже писал про этот фильтр,повторюсь и здесь. Берёшь сейчас делаешь и испытываешь лёгкий оргазм
Последний раз редактировалось DF6PL; 01.02.2011 в 18:35.
01.02.2011, 18:31 #430High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
ГПД тоже получился по сх."Рубин"а. Двухкристальный ф.получается с полосой 8кгц.
Последний раз редактировалось DF6PL; 01.02.2011 в 18:45.
01.02.2011, 18:46 #431
А как насчёт построения радио на высокоуровневом смесителе на диодах и далее лампы лампы лампы. Чтоб и динамика и лампа. А - то на СКРе есть тема, чуть до поножовщины не доходит))) а копья ломаються вокруг того, что же всё таки лучше лампа или транзистор)))
Простите, просто мысли вслух, подумал быть может есть такие аппараты не уступающие современным только на лампах.... Продолжаю следить за темойСергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
01.02.2011, 18:52 #432
Виктор, я уже отмечал, что УВ3ДИ особенно 1-вый,тем и хорош,что его можно сделать на селе,при минимальной начальной квалификации радиолюбителя.И получить при этом неплохие результаты.Мой брат RK6DW в 70-х годах сделал ДИ-1 в подвале,имея куски алюминия,тестер ,неонку и лампочку 100 ватт на 127 вольт.К тестеру пристроил ВЧ пробник на диоде,которым выжимал мощу.Вы даете гарантию,что собрав все точно по описанию и без ГСС ,ваш вариант будет работать хорошо? Я-не уверен ...
И кстати, что это за сх Рубин? Как там получается мех стабильность.Я смотрю на фото и не могу сказать ,что будет даже достаточная темп. стабильность.Все открыто,нежесткоВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
01.02.2011, 19:20 #433High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
Просто крышки сняты чтоб было всё видно.А жёсткость...ну даёшь!Это же блок из 4мм алюминия Д16.Не! всё нормально работает. Про "Рубин"...вобщем тр.с одним преобразованием на все бэнды.
Добавлено через 12 минут
как Ваше имя?....присмотрел кое что у Рэда.Можно и на лампах ваять современные схемы.
Добавлено через 4 минуты
Но в ДИ то эта стабильность есть!! ГПД там работает 5,5...6 мгц,в моём варианте 4...6,6 мгц.Разницы то нет.А без удвоителей/утроителей низзззя.Последний раз редактировалось DF6PL; 01.02.2011 в 19:29. Причина: Добавлено сообщение
01.02.2011, 19:52 #434
Сергей
01.02.2011, 21:04 #435Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
563Спасибо
