Страница 22 из 236 ПерваяПервая ... 121516171819202122232425262728293272122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #316
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Верно ! Нужно в другое плечо переставить .
    Кстати . Легко определить . Нужно взять отвертку с длинным стальным жалом и прикоснуться к одному плечу ( конденсатор вообще ПОКА отпаять ) . Возможно уменьшение или увеличение показаний вольтметра . Подключить в итоге конденсатор туда , где идет уменьшение . Лучше иметь подстроечник . Крутить придется одновременно и резистор и кондёр .
  2. #317
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    L32,L33 -я мотал на ферритовом кольце 10х6х4,5 НМ- 17 и 5 витков ВЭВ 0,3
    Работает лучше и подавление легче настраивать. Получается обычный ШПТ.
    Л12,Л13,Л14-заменил на транзисторы. Схема есть в Радиодизайне №16.
  3. #318
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Хорошо бы диоды подобрать по прямому току.Тогда после балансировки резистором
    этим конднсатором остаток сводится к нулю.
  4. #319
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Цитата Сообщение от RD4UA Посмотреть сообщение
    ... Почему-то с конденсатором подавление несущей хуже, пытался подобрать...
    Вот еще об увеличении подавления несущей...
  5. #320
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Это надо обязательно сделать .....По своему опыту могу сказать ,что
    1.
    иногда в самом карбонильном горшке есть рекомендации катушку связи располагать в средней секции каркаса сердечника.
    2.
    Можно попробовать поменять концами катушку связи и вновь проверить касанием отвертки на концы .Возможно, что это поможет установить в каком плече надо ставить доп.емкость .
    3.
    Иногда бывает что макс подавления очень острый и тут можно поставить вместо перем 1 ком цепочку резисторов
    пост330ом+перем330ом+пост330ом .Будет плавнее .....
    4.Перем резистор брать с линейной характеристикой /буква А/
  6. #321
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да во во втором варианте так и сделано 330-200-330.
  7. #322
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    ...Иногда бывает что макс подавления очень острый и тут можно поставить вместо перем 1 ком цепочку резисторов
    В оригинале так и есть...
    Изображения Изображения
  8. #323
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    А причем понты ? Да очень просто . ПРОДАЮ UW3DI . 5 ЭМФ-ов . ФСС на кольцах . Все диапазоны . Мощность - 150 мА на 10-е . ......
    Я не опоздал?(увы шутка)- пересылка дорого станет. Да и приобрёл уже 1-ый вариант, а вот по поводу ЭМФ 5 шт можно подробнее, тоже мысль дополнить ЭМФ-ами.
  9. #324
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вадим ! Бог с Вами !
    Я такого " супер-трансивера " никогда не продавал ! Это была цитата .
    А по поводу " лишних " ЭМФ в подобном трансивере - то вот Вам реализованые идеи :
    - Приём SSB - 2.75 Н и 2.75 В . Передача : 3.1 - опять же Н и В . = 4
    - Приём CW - 0.5 ( 0.6 ) . Можно и 1.0 - это для ВЧ диапазонов - для гурманов . = 2
    - АМ : 6-8 . Голоса там всякие послушать .
    - На подчистку - пробовали , если основной ЭМФ дрянь , то помогает . Только чутьё аппарата падает - использовать только на низах .
    - КЛИППЕР - + ещё один .....
    Пальцы можно растопыривать до невозможности . А нужно ли ?
  10. #325
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Так ведь в схеме UW3DI ЭМФ общий на передачу и на приём, значит 4-2=2шт. Или 3,1 на передачу, чтобы сигнал был цифровой?
  11. #326
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Игорь всё понятно. ЭМФ есть получше, но полоса 2.35 кГц всего? ,не будет ли узковат на передачу?- хотя можно попробовать, интересует доп ЭМФ только для CW- подточил кварц на 501 в фильтре, но не супер на мой взгляд- есть эмф 0,6С- пойдёт ли?
    Мне растопыривать нечего(хоть пальцы и на месте) и ни к чему- переделывать-улучшать(ухудшать) глобально ничего не собираюсь- только по-минимуму для комфортной работы из /P. Так что по поводу нужности напихать его ЭМФ-и, я целиком согласен с Вами.
    Добавлено через 4 минуты
    Борис, это как и почему?
    Добавлено через 2 часа 29 минут
    Ещё вопрос к сообществу- везде речь идёт о высокоомном микрофоне для этого трансивера, например мд201а, но вот не нахожу его характеристик, т.е. хотя бы примерно сколько Ом должен быть микрофон- есть вот такой- Behringer Xm1800s- сопротивление прибл. 590 Ом- мало или нормально? Чувствительность 2.5мВ/Па против 1.5 мВ у мд200а
    p.s. Нашёл на мд200а- 3 кОм- вот и думаю.
    Последний раз редактировалось EW6EM; 20.12.2010 в 16:12. Причина: Добавлено сообщение
    73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
  12. #327
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    У меня для CW стоит 0,6с в мсто КГ включается VFO перестраиваемый варикапом.
    Очен удобно,можно менять полосу.При SSB (3кГц) и боковую).
    Микрофон применяю электретный.
  13. #328
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 UN7CI ....
    Даже не знаю : что ответить ? Промолчу пока .
    2 EW6EM
    У МД 200 ( 201 ) сопротивление ~ 300 Ом . Этого мало для лампового каскада . Есть несколько вариантов выкрутиться . Посмотрите журналы РАДИОЛЮБИТЕЛЬ за 90-е годы . Тогда UW3DI не так пугал народ - их еще делали . Ну а если кранко - Новый микрофонный усилитель на 3-х транзисторах . Можно добавить дополнительный каскад на p-n-p транзисторе или отказаться от VOX и сделать нормальный микрофонник а на свободном триоде ( или пентоде - если использовать что-то типа 6Ф1П ) - систему АРУ приемника .
    Ну и полоса . Полосы 2.35 вполне хватит , но возникает интересная фишка . Для приема опорник лучше поставить так , чтоб слушать по-ниже . Так 300-2650 . А вот на передачу оптимальнее ( при полосе 2.35 ) будет так 600 - 2950 . Иначе будет "бубнящий " сигнал - и никакие эквалайзеры не помогут . У ЭМФ Кп куда мненьше , чем у КФ - отсюда и проблема .
    Решайте ....
  14. #329
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    2 UN7CI ....
    Это был мой вопрос-шутка.
    Я хотел сказать: Не слишком ли жирно для "раскрытия" сигнала на передачу применять второй ЭМФ 3.1 вместо 2.75? Кто это оценит и отличит изменившийся тембр микрофона (утрирую) МД-47?
  15. #330
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Игорь понятно, но у меня нет ни 200-го ни 201 и пока, и Behringer Xm1800s, которые впрочем есть на работе и я таки уговорю отв.лицо дать мне на пробу- напомню сопротивление его 600 Ом и чувствительность как мин.в полтора раза выше чем у МД-шек.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
