Страница 27 из 236 ПерваяПервая ... 172021222324252627282930313233343777127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #391
    11.06.2005
    Кировоград, Украина
    100
    20
    36
    RV9WHU если у Вас в кт8-0.7в значит в кт2 должно быть 0.07мв то есть всегда одна десятая от напряжения ген 500кгц..
  2. #392
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    Так и экспериментируй !
    Чужое мнение - вон оно . Не верится ? Бывает . Вон как кольца хвалят ! Может эти балбеcы 40 лет всё неправильно делали !????
    Если есть время и желание - почему б и нет .....
  3. #393
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    Записей в дневнике
    268
    UT3IM,я б экспериментировал,так неохота от фонаря действовать.Наверняка Вы пробовали сами на колечках,ведь Вы же опытный радиоконструктор.Поделился бы кто опытом-какие колечки,сколько витков,какие емкости,как сопрягать...
  4. #394
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    Так делились ведь ! Методы сопряжения - стандартные , при помощи характериографа . Результат - неудовлетворительный ( для данной конструкции ) .
  5. #395
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    Записей в дневнике
    268
    Ладно,придется искать конструктивные данные в других ветках других трансиверов.Просто во всех ветках UW3DI об этом ни слова.Пишут:сделал так,а на чем мотал,сколько витков,какие емкости использовал-ни слова.
    UT3IM,всё равно,спасибо,что Вы есть
    Читая Ваши советы,настроил свой ДИ я довольно неплохо.Имею под рукой только самодельный частотомер до 20 мгц,с делителем на десять,ГСС заводской до 30 мгц,вч вольтметр на полевике и советскую Ц-4317
    Прорвемся
    Здоровья Вам и 73!
  6. #396
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    83
    2,232
    5955
    371
    To UK8GCG
    Не тратьте время ! Я в свое время этим плотно занимался , возни много - толку мало !
    Очень сложно сопрячь VFO и перестраиваемый фильтр . Применяя кольца 30ВЧ на которых получается фильтр с полосой 25-30 кГц по уровню 6 ДБ , однако катушки на этих кольцах ползают в температуре и во времени ! Фильтр на СБ12 имеет полосу 50 кГц , легко сопрягается и довольно стабилен . Фильтр на кольцах дает небольшой выигрыш по ИМД 3 порядка только на 40 метров , на остальных диапазонах выигрыша нет . С фильтром на кольцах еще и передатчик сложнее обуздать , очень склонен к самовозбуждению ! Можно немного сузить полосу , увеличив добротность катушек , спилив часть внутренней нерезьбовой половинки горшка .
  7. #397
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    Записей в дневнике
    268
    RZ3CC
    Спасибо Вам,что откликнулись на мою просьбу.Раз такие люди,как Вы и UT3IM такого мнения,я уже спрятал подальше свои колечки
  8. #398
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    Мне очень нравится Ц437 . Им можно вполне сносно смотреть переменку до несколькох килогерц !!! Хотя есть и В7-21 и Х1-7А . Осцилографа - нет . Очень советую поискать у старых телемастеров что-нибудь типа Х1-7 ( А ) . Если перепадёт транзисторный Х1-7б - можно и УКВ посмотреть .... Думаю не будет дорого и размеры невелики ....
    Так . Об моих терзаниях ФСС . Настраиваить его надо . По большому счётку неплохо бы поставить большие горшки - СБ23-32 . Можно намотать более толстым проводом ( влеезет ) и , получив лучшую добротность , уменьшить потери в ФСС . При этом для простоты хватит и двух горшков , но хорошо настроеных , конечно . Скаты будут достаточно крутыми . Это так , когда захочется творчества ....
    Я всегда делал , наверное , неправильно . Вначале приводил в чувство ФСС - получал ОДИН горб по всему диапазону перекрытия , подбирая нужную связь между контурами . Трубчатые кондёры тем удобны при этом , что если острым ножом скрести наружный слой серебра - можно сделать ЛЮБУЮ емкость !!! Из 2 Пик сделать 1 - не сложно . Сейчас китайкого добра много - есть чем мерять .
    Потом - проверяется получившийся диапазон перекрытия ФСС . Допустим 5950-6570 . Очхорошо ! Соответственно и ГПД делаем под него . Пусть перекрытие будет больше - верньер есть , ЦШ сейчас тоже обычный атрибут . Пусть будет 620 кГц перекрытия . Зато всё правильно настроено ! И на 28 можно ниже 28 500 заглянуть - а если кварц от ДНЕПРА найти : 22404 , так вообще - КРАСОТА !!!
    Один контур ГПД проще двигать , чем сопряжённую тройку !
    Ну и последнее . Кольца меняют свои параметры при нагреве . Это нам когда-то продемонстрировал автор первого ДОНБАССА Андрей UB3IBA . Он сделал аппарат с ПЧ 8 000 - 8 500 и кольцами в ФСС . Работал он - хорошо . Вспомните схемотехнику ДОНБАССА ... Но - наревается - и приходится в ФСС крутить кондёры . Очень узкая полоса . Сделать шире - можно , но тогда СМЫСЛ ВСЕГО ТЕРЯЕТСЯ - можно и на горшках .... Вот так и проверили году в 80-м это всё .... А данных катушек никто не записывал - есть характериограф - всё делается за пол-часа .
  9. #399
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    716
    405
    211
    Цитата Сообщение от UK8GCG Посмотреть сообщение
    ...Помогите,пожалуйста,с интеллектуальным материалом для повторения и настройки(по кольцам)...
    Вот посмотрите эту статью - как раз по Вашему вопросу...
    http://depositfiles.com/files/5wg5a8z7h
  10. #400
    30.11.2007
    242
    20
    11
    В точке КТ2 вобще-то НЧ напряжение,вы наверно имели в виду КТ3 ?
  11. #401
    QRP Аватар для UA4HBY
    15.04.2010
    Самарская область
    17
    3
    Вопрос
    [QUOTE]Сообщение от UT3IM
    Пока дело далеко не зашло советую все ( ВСЕ !!! ) разобрать и протравить в едком натре шасси . Можно использовать и что-то типа ДОМЕСТОСа ( чистящие ср-ва для бытовой сантехники ) ./QUOTE]
    Подскажите, пожалуста, что даёт такая обработка? Ну не химик я,заранее спасибо.
  12. #402
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    890
    Записей в дневнике
    334
    694
    очищает
  13. #403
    15.04.2010
    Самарская область
    17
    3
    От чего,простите?
  14. #404
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    Записей в дневнике
    268
    Большое Спасибо,сейчас гляну
  15. #405
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    2 UA4HBY
    Даже не знаю , что ответить ... Вы меня в тупик поставили ....
    А зачем на передней панели регуляторы и кнопки в ряд выстраивают ? И подбирают для них одинаковые ручки ? Красят корпус . Внутри , на шасси лампы под линеечку ставят . Контура одинаковые делают ..... Да те же обои на стену клеют и пол в комнате красят !!!!
    Я так думаю , чтоб потом самомУ не было противно и не стыдно людям показать . А с точки зрения ХИМИИ - достаточно крупным наждаком потереть в местах нахождения "земляных" лепестков ....
    8-(
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 640
    Последнее сообщение: 30.09.2021, 15:13
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
