04.04.2012, 12:42 #1141Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Работу не могу быстро гнать , весна , и мой настаивают на том , чтобы я паял по вечерам , когда домашнюю работу подгоню , извиняйте жаркая пора.
Собираю , и проделываю работу по частям , ...
Кстати попутный вопрос , вот идёт проводочек от блока питания (Анодное напряжение) +600 вольт , и проводочек в аккурат проходит возле гнёзд на задней панели (Телефон,Ключ) ...
Как это высокое напряжение заэкранировать чтобы не было наводок по высокому току НЧ .... Я никогда такую операцию не проделывал , а в общем это возможно , .. уменя есть 50ом кабель с мощной серцевиной и мощной изоляцией , которая должна легко выдержать 3000 вольт ...Диаметр кабеля 6мм ... а сердечник 0.8мм ...
Сдесь нужен совет.
Добавлено через 1 час 58 минут
Есть дроссель на анод , в которого длина намотки не 90мм , а 70мм , и он от армейской радиостанций ...Может пойти он на ДИ ... ?Последний раз редактировалось UR5NEU; 04.04.2012 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение
04.04.2012, 13:04 #1142
04.04.2012, 13:14 #1143Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Это запах детства .... Когда не было деталей , а удавалось раздобыть какую-нибудь плату ... Окна-двери настежь , пока родители с работы не пришли .... Нет ! " Это не наш метод ! " ( цитата ) .
О проводе +600 . Можно использовать кусок высоковольтного провода с телека , того , что на анод кинескопа подходит . Нет такого ? Обычный провод , только тот , что кроме пластика еще имеет внутри навитые нитки . Ну и для верности и чтоб отличался - в кусок кембрика его . И если уж совсем страшно - коаксиальный кабель 75 Ом РК75-4-15 имеет пробивное напряжение с оплётки на жилу не менее 5 кВ.
Дроссель . Индуктивности может не хватить на 160 . Пробовать надо . Предусмотри вариант быстрой замены дросселя . Похоже это будет одним из развлечений в будущем .
-73- Игорь
04.04.2012, 14:00 #1144Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
О проводе +600 . Можно использовать кусок высоковольтного провода с телека , того , что на анод кинескопа подходит . Нет такого ? Обычный провод , только тот , что кроме пластика еще имеет внутри навитые нитки . Ну и для верности и чтоб отличался - в кусок кембрика его . И если уж совсем страшно - коаксиальный кабель 75 Ом РК75-4-15 имеет пробивное напряжение с оплётки на жилу не менее 5 кВ.Игорь благодарю что подошли и ответили ...Дроссель . Индуктивности может не хватить на 160 . Пробовать надо . Предусмотри вариант быстрой замены дросселя . Похоже это будет одним из развлечений в будущем .
Да Вы дружище всё верно сказали , так и я думал...
Возьму кабель в экранной оплётке и будит гуд.
Дроссель на 160 не хватит ... но я 160 и не буду туда мудрить он будит как родной на 6 диапазонов ... тогда и надеюсь что хватит .. , а быстрая замена предусмотрена .
На фото начало сборки УМ Трансивера ... Там и дроссель уже стоит .Только подредактировать последний витки дросселя в большой зазор ...
Только сомнения берут об П-контуре , катушках индуктивности L-36 L-37 , не знаю их индуктивности , какая должна здесь быть индуктивность ? ... Ищу контура на керамике , но жаль в наличие таковых у меня нету , и наверняка придётся ставить коричневый пластик , и перематовать с 0.6мм провода на мощнее 0.8мм чтобы сделать контур мощнее ... Сдесь пока не определился ! Вот так.
04.04.2012, 14:44 #1145High Power
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
С желающими могу поделится исправными диапазонными кварцами к 3ДИ в Б-1, имеются:
22,5 - 2шт
22,0 - 2шт
15,0 - 2шт
13,5 - 1шт
10,0 - 2шт
на 8,0 Мгц нет. Желателен обмен, потребен на 500кГц в Б-1, 6Ж52П, ЭМФ-500-9Д-3В кругрый.R9AD
04.04.2012, 15:20 #1146
04.04.2012, 15:32 #1147High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
"Нет ничего более вечного, чем временное..." Нужно сразу делать все диапазоны, трудозатрат - минимум. Простой выход с дросселем на 160 м - посадить на каркас две щёчки из стеклотекстолита в виде шайб или квадратов с расстоянием 5 - 7 мм и намотать между ними внавал 80 - 120 витков ПЭЛ 0,25 - 0,35. (смотреть направление намотки!) Места для такой доработки вполне достаточно. С противоположной, "горячей" стороны сделать разрежение витков 15 - 20. Раз уж решили использовать окрашенное шасси - сделайте приспособу для удаления краски вокруг отверстий в виде однолопастного перового сверла, заточив на наждаке конец небольшого напильника. Сверло для этих целей не подходит, так как делает коническую лунку. (Для подобных целей существуют т.наз. "пушечные свёрла", но они редко встречаются). И ещё: по фото трудно определить, но дроссель в ОК не там стоит - близко к лампе и несимметрично по отношению к анодам. К тому-же, как только Вы накроете трансивер верхним коробком - между дросселем и задней стенкой будет зазор в 1 мм.
А это никуда не годится! Нельзя ли его переместить ЗА лампу, или мешает переменник?
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
04.04.2012, 15:47 #1148Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
04.04.2012, 16:11 #1149[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 397
- 806
Дмитрий, чем красили? Из баллончика? Применяли грунтовку?
04.04.2012, 16:22 #1150Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
Этот дроссель имеет индуктивность 280мкГн, по идее не должен резонировать на любительских диапазонах (лучше всего проверить сразу, на предмет резонансов, прямо в конструкции).
100% и не только на 160м. Делайте с последовательным питанием анода, тогда можете на этот дроссель забить... и с витками ничего делать не надо, оставить как есть.
Зная режим работы лампы, не сложно пересчитать П-контур, не знаю как в 3DI но UA1FA, он расчитан не оптимально +- километр
На эту мощность, керамика не обязательно, можно на сан. тех. трубе (это как говорят на безрыбье).
Причем тут прошивание на корпус? На корпус он у Вас прошивать не будет, а вот его емкость и индуктивность изменится в разы. Плюс ко всему чтобы замерить его резонансы придется накидывать все крышки и заднюю тоже, а мерять то как потом?
Повторюсь, последовательное питание избавляет от этого гемороя. При таком раскладе как на фото, про 10 - 15м, можете забыть.
04.04.2012, 16:26 #1151Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Грунтовка , балончик и вуаля ГоТОВО.
Планирую вечерком с галетниками поиграться , разобрать и меленькой порошковидной наждачной бумагой погонять , слегка , контакты ...
Может есть другой способ ..
Может сделать слабенький ростворчик хлорного железа и слегка потравить галетники , а то загадились до неузнаваемости!
Добавлено через 4 минуты
UW3QBS Алекс ... а набросать схемку для ДИ последовательного питания , иль ткнуть носом в похожую схему ... Я знаю что Анод ещё заводят на выход П-контура , но то опасно для жизни!Последний раз редактировалось UR5NEU; 04.04.2012 в 16:26. Причина: Добавлено сообщение
04.04.2012, 16:31 #1152Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
04.04.2012, 16:46 #1153[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 397
- 806
Не нужно контакты галет наждачной бумагой! Вы ведь сотрёте полезный слой на контактах!
Обычной канцелярской стирательной резинкой попробуйте. Должно получиться...
04.04.2012, 17:08 #1154Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Старая зубная щётка и зубной порошок ! Можно пасту , но лучше по-проще , там намешано всякого , серебро отчистит .
-73- Игорь
04.04.2012, 17:09 #1155Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Где то так. На то что он бестрансформаторный не обращайте внимание. В вашем случае нужно скопировать запитку анодной цепи.
563Спасибо
