27.04.2012, 23:04 #1231QRP
- 22.01.2011
- г.Русе Болгария
- 46
- 76
- 13
Привет
Да, все в корпусе, когда мерял наверно уже где-то 2-3 часа прошли после включение, в начале частата гуляет здорово.
28.04.2012, 23:09 #1232
29.04.2012, 08:34 #1233Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,849
- 3918
- 1415
А фото полуфабриката ?
-73- Игорь
29.04.2012, 18:20 #1234Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 75
- 6,271
- 2650
- 1255
30.04.2012, 17:20 #1235High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 589
- 76
Уважаемый Бисер...я максимально увеличил фото вашего трансивера чтобы получше разглядеть. Сразу советую убрать из гпд реле РЭС10,его внутреннее устройство не позволяет его применять в таком ответственном узле.Кроме того гпд вообще ни экранирован,с ним будет много проблем.Дайте снимок верха шасси.
Последний раз редактировалось DF6PL; 30.04.2012 в 17:34.
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
30.04.2012, 19:52 #1236QRP
- 22.01.2011
- г.Русе Болгария
- 46
- 76
- 13
Привет
Вiь правильно заметили-сначале реле в ГПД бiьло РЭС15, но ножки на питание отламались и я временно установил РЭС10, пока найду.На ГПД есть екран, только я его снял для фотографии.Спосибо за Ваш труд, чтоб меня что-то научили.Вот фотографии вверх и на подвале.Задний и лицевой панель сняти-надписи поставляю.
С Уважением Бисер
01.05.2012, 22:24 #1237
02.05.2012, 09:07 #1238
17.05.2012, 09:01 #1239
Частота при передаче сигнала на 100 гц ниже частоты приема
Коллеги, кто строил и налаживал UW3Di-1, просьба дать совет как устранить сей недуг. Замечу сразу, что в кварцевом генераторе на аноде лампы Л2, 6 ножка по схеме, при замере напряжения прием- передача есть падение напряжение на передачу 0,8-1 вольт (111в прием-110 вольт передача). Может кто знает какие необходимо произвести замеры-измерения контрольных точек, чтобы выявить происхождение данного недуга лучшего друга. Буду благодарен конструктивным советам практиков. Спасибо.
RX9CQV
17.05.2012, 09:25 #1240Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,849
- 3918
- 1415
Сдвиг 100Гц одинаков на всех диапазонах ?
Как выполнена расстройка ?
Есть ли изменения схем смесителей ?-73- Игорь
17.05.2012, 09:53 #1241
Вечером детально сравню со схемой схему расстройки и смесителей и отпишусь.
RX9CQV
17.05.2012, 19:34 #1242
посмотрел как собраны вышеназваные узлы, л10- по схеме, левая половина Л2 по схеме, л11 по схеме. Правая половина л2 имеет конфигурацию отличную от схемы, а именно- между 7 и 8 ножкой стоит конденсатор 36 пф, также к 7 ножке припаян резистор 240 ом,который далее идет на массу. К 8 ножке припаян конденсатор 43 пф и резистор 620 ом, которые далее идут на массу. К 6 ножке припаян резистор 27 ом, котрый идет как и по схеме на L 15 и галету. Расстройка выполнена по схеме.
RX9CQV
17.05.2012, 19:37 #1243
Прикладываю фото монтажа
RX9CQV
19.05.2012, 13:41 #1244Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 668
- 268
- 71
RX9CQV,почему трансивер такой чистый?При максимальном приближении я не нашел ни пылинки.Как чистили,поделитесь опытом,пожалуйста.
Равшан UK8GE
19.05.2012, 15:12 #1245Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,849
- 3918
- 1415
И сразу и еще раз : как со сдвигом на разных диапазонах ?
-73- Игорь
563Спасибо
