Страница 88 из 236 ПерваяПервая ... 387881828384858687888990919293949598138188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,306 по 1,320 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #1306
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от EW1DW Посмотреть сообщение
    В КПЕ в секциях отсутствуют дополнительные подстроечные конденсаторы. ... возможно ли обойтись без них при настройке?
    Да . Я специально их снимал всегда .
  2. #1307
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вполне возможно,только для удобства укладки ГПД,добавить в его секцию внешний подстроечник 5-25пф-8-30пф.
  3. #1308
    Low Power
    10.11.2004
    84
    87
    36
    23
    Ясно. Спасибо за быстрый ответ! Как говорится, продолжим наши игры ...
  4. #1309
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    714
    Вопрос к участникам форума - возможно ли обойтись без них при настройке?
    Нет. С помощью этих конденсаторов осуществляется как укладка диапазона ГПД, так и сопряжение ФСС на частоте 6,5 МГц. На частоте же 6 МГц сопряжение осуществляется с помощью подстроечных сердечников ФСС.
  5. #1310
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Верно,эти конденсаторы навешиваотся с наружи.У родных емкость мизерная.
  6. #1311
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я уже сто раз описывал и методику сопряжения контуров между собой и с ГПД . Вначале собираем ФСС . Смотрим - сколько он перекрывает : 550 , 570 или 620 кГц . Кстати , когда 600-650 , так это еще и лучше . И уже потом , ПОД РЕАЛЬНОЕ перекрытие ФСС подстраиваем ГПД . Настроить ОДИН контур проще , чем ТРИ . + возможны маневры с кварцами Опорного Генератора .
  7. #1312
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Возможно применение в ДИ-1 НЧ выходе Трансформатор ТВК-110АМ с кадровой развёртки с телевизора ... вместо ТОЛ-72...
    http://litagents.ru/sprav/transformers-tvk/TVK110a.html
    Обмотка Число витков Диаметр провода, мм Сопротивление, Ом
    I 1-2 .... / 3400.... /0,16 .... /300....
    II 3-4 ... / 210... /0,8 .... /1....
    III 5-6 .... / 260... /0,16 .... /15....
    Обмотка №3 - совпадаeт по парамeтрам - 2% от общей намотки !
    А обмотка №2 - по мощней и тожет по моeму мнению подходит ...
    Одна на Динамик, другая на наушники !
    Возможно такое приминиe ?
  8. #1313
    31.05.2010
    69
    39
    5
    В трансивере на выходе стоят две ГУ-29.Не могу их "возбудить до экстаза " С драйвера на двадцатке 26 вольт.Может я или лампы уже старковатые,поделитесь,может кто делал в UW3DI выходной каскад на двух ГУ-29.
    Схемы на двух "гушках" в интернете видел
  9. #1314
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    76
    588
    76
    При двух гу29 будет другое Rое...требуется пересчитать П-контур. А когда получите "экстаз" в 150...200вт возникнет другая проблема ВОЗБУД,это из за примитивной экранировки "шашлыка".
  10. #1315
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Про ЭМФы из журнала Радио за 2002 год (№5),
    интересная статья одного из создателей(!) электромеханических фильтров К.А. Шульгина (U3DA)
    (обновлено)
    Почему-то прикрепить не получается! В общем, вы поняли, где искать.
  11. #1316
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    У одной 29-й S около 15 . Это сумма для обеих половинок . У пары , значит = 30 .
    Вот и имеем 30 х 26 = 780 . То есть прирост АНОДНОГО ТОКА может быть 780 мА . При токе покоя мА около 70-80 ( для пары ) соответственно они качнуться должны мА до 800 . Это очень много !
    Проблемы чаще всего бывают из-за настабилизированных напряжений на электродах ламп . Анодное еще куда ни шло - его трудно застабилизировать , да и не нужно , а вот на экранных сетках надо стабилитрончики хотя-бы повесить . 220-250 В .
    Но особо важно застабилизировать напряжение на управляющей сетке . Токи там небольшие , достаточно цепочки Д814-х . Но сделать нужно правильно , без всяких там резисторов-регуляторов ! Можно и проще - парочку Д805В-Г последовательно и в катод . Если усилитель в отдельной коробке . Вариантов много - главное стабилизировать !
  12. #1317
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Штото не верится что при паралельном включении ламп S увеличивается.
  13. #1318
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Нет , крутизна характеристики КАЖДОЙ ОТДЕЛЬНОЙ лампы не меняется . Она определяется физическими размерами и начинкой лампы . Но в данном случае - имеем ЧЕТЫРЕ тетрода , включенные параллельно. Соответственно для простоты расчетов можно считать , что имеем ОДНУ лампу с крутизной в четыре раза больше , складываем емкости , делим сопротивления и т.д.
    Прикидку напряжения смещения делаем , глядя на графики , с учетом тока не через одну , а суммарного ...
  14. #1319
    20.02.2011
    42
    10
    Добрый вечер Игорь(пост 1316).А как "правильно"застабилизировать напряжение на первой сетке,или как подключать те самые стабилитроны,да и в катоде заодно????.
    С экранной сеткой все в норме,с анодом тоже. Но ток не хочет подниматься выше 140 ма.Хотелось бы побольше. . С уважением Евгений. Спасибо.
  15. #1320
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Здр.OMs.! Крутизна увеличивается,входное сопр. уменьшается,динамическая емкость тоже увеличивается,надо проверить ВЧ. на сетках при 2х и при 4х тетродах .А на каких частотах проверялся ток? Для уверенности в действиях заземлите аноды ГУ29х вч.кондером 3000 и более пф. и качайте неск .секунд и смотрите ток,изменится мало-надо думать!73!Валерий.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
