Страница 84 из 236 ПерваяПервая ... 347477787980818283848586878889909194134184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,246 по 1,260 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #1246
    Low Power Аватар для RX9CQV
    27.02.2007
    Екатеринбург
    95
    Прошу прощения, что сразу не сообщил информацию - сдвиг на всех диапазонах одинаковый.
  2. #1247
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это первый признак проблем ГПД . Сделай стабилизацию напряжений так :
    http://www.radiolamp.ru/shem/transmitter/?no=4
    Контурную систему можно не трогать - все получится .
  3. #1248
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Цитата Сообщение от UK8GCG Посмотреть сообщение
    RX9CQV,почему трансивер такой чистый?При максимальном приближении я не нашел ни пылинки.Как чистили,поделитесь опытом,пожалуйста.
    По вашему молчанию понял-его вам таким дали
  4. #1249
    20.05.2012
    Харьков
    47
    23
    8
    2 UT3IM
    Игорь, скажите пожалуйста как Вы делали УВЧ и вх. цепи?
    -Вх. контура непосредственно на антенну или через П-контур?
    -Какая связь вх. контуров с антенной и лампой?
    -изменяли ли параметры ёмкостного делителя в аноде УВЧ? был ли он вообще в вашей конструкции?
    -имеет ли смысл вместо ПФ поставить перестраиваемый одиночный контур или при этом окажется, что контур оптимально настроен только например в режиме приёма, а в режиме передачи несколько расстроен из-за влияния отпёртой лампы драйвера?
    Заранее благодарю за ответы!
  5. #1250
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UR3LIN Посмотреть сообщение
    УВЧ и вх. цепи
    Только напрямую . Поскольку Rвх. УВЧ совершенно отличается от Rвых. ОК передатчика .
    Делителя на выходе УВЧ нет . Одиночный контур - это усложнение конструкции . По моему мнению - в UW3DI в этом нет смысла . Более оптимально : на 28А и 28В сделать раздельные полосовики , намотав их толстым проводом . Так же и в драйвере . А на 80 и 160 - делать полосовики трехконтурными - диапазон с 60-х годов в два раза шире стал .
    На входе УВЧ ставить как минимум две галеты . Связь с антенной - для каждого диапазона своя катушка связи на контуре . Контура - прямое включение в первую сетку - Rвх. у пентодов высокое .
    Обязательно ступенчатый аттеньюатор по входу .
    УПЧ по каскодной схеме , в УНЧ что-то типа 6Ф3П ( 6Ф4П-6Ф5П ) . Тогда усиление УВЧ может быть очень малым . На частотах вплоть до 21 МГц - можно будет вообще без УВЧ работать . ( Просто вынуть лампу а вместо нее сверху , в панельку между 2-й и 6-й ногами вставить конденсатор пик 10-20 ) .
  6. #1251
    27.02.2007
    Екатеринбург
    95
    Спасибо за совет, попробую.
    Добавлено через 1 минуту
    На счет пыли. Не задумывался над этим.
  7. #1252
    20.05.2012
    Харьков
    47
    23
    8
    2 UT3IM
    Игорь, спасибо за ответ!
    Если позволите, еще вопрос по УПЧ. Почему бы в Вашей каскодной схеме не применить АРУ по управляющим сеткам пентодной части 6Ф12? Это из-за того что анодно-сеточная хар-ка короткая?
  8. #1253
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Увы да . Ару не работает комфортно . А техника готовилась для тестовой работы , поэтому и было принято решение вообще от нее отказаться .
    Но пробовалось и другое . Поскольку все собиралось на шасси , близком к оригиналу , то выбрасывалась система VOX и в том углу делался двухкаскадный микр. усилитель и повторитель и на половинке лампы усилитель АРУ . Но на переднюю панель выводился не тумблер а переменный резистор регулировки глубины АРУ . В крайнем положении , понятно , АРУ OFF а далее крутим до комфортного положения , исходя из реальной обстановки в эфире . Это решение - компромиссное , но имеет право на жизнь .
  9. #1254
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    2 UT3IM
    Др. Ом. Посмотрите схемотехнику вх.цепей в TRX. Я.Лаповка , в УВ3ДИ это еще дополнительно подавит сигналы 1 ПЧ.,да еще и антенны почти всегда случайные . Желательно на 1,8-3,5-7,0 мгц. входной контур подключать к сетке хотя бы 3/1,шума будет намного меньше,да еще избавитесь от возможного возбуда. Если есть кольца,старайтесь применить более крупные (у меня 30-мм.),свое на каждый диап.,плохо,когда кольцо с отводами,оч. сниж. добротность. Насчет полосовика. В TRX. KENWOOD 830 кажется две системы контуров,разделенных буфером ,в ДИ это не получится,один контур плохо,коллега прав.Удачи!73.Валерий.
  10. #1255
    20.05.2012
    Харьков
    47
    23
    8
    Спасибо Игорь, спасибо Валерий!
    Уважаемые коллеги, еще вопрос возник. Эффективно ли в сетке УВЧ поставить фильтр-дырку на 6,25 МГц или фильтр-пробку в антенной цепи перед вх. контурами?
  11. #1256
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А зачем ? При его низкой добротности - будет вред всему остальному а при высокой - просто толку на будет . Ну вырежет он КГц 20-50 ... А остальное ?
    Если настроить все контура " по-взрослому " , то первая ПЧ никуда лезть не будет . Проверено сто раз и не только мной . Еще раз обращаю внимание на необходимось сделать СТУПЕНЧАТЫЙ аттеньюатор по входу приемника . Обычно при 5-10 ДБ 40-а выглядит совершенно иначе , без ущерба для чутья . Ну а больше - позволит комфортно с соседями говорить .
  12. #1257
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Не эффективно потому, что частота первой ПЧ переменная и изменяется в секторе 500кГц.
    Если фильтр-пробку настроить на середину участка перестройки, то при желаемой добротности этого параллельного или последовательного контура ожидаемый эффект возможен только в полосе 50-70кГц(!).
    Более того, применение фильтр-пробок стыкуется в низкоомной схемотехнике и без участия побочных колебательных контуров и ПЧ должна быть постоянной.
    В УВЧ трансивера UW3DI - всё наоборот, элементы дополнительного контура изменят настройки острорезонансного высокоомного входа по управляющей сетке.
  13. #1258
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Кто-нибудь ставил в выходной каскад трансивера UW3DI лампу ГУ-32?
  14. #1259
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Можно и 32-ю . Только она ж слабее . Ватт 20 , не больше , удастся получить . Ну и анодное напряжение придется снизить .
    Если нет 29-х , от нормальное решение . 74-ю и 34-ю можно качнуть аж бегом . Еще и много будет . Для 43-й - как раз на пределе ....
    Да ! Если вместо 19-й , от ГУ18 пройдет .... А вообще - в UW3DI будет работать все что угодно . Ну разве ГП5 не видел никогда ...
  15. #1260
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Видел такие аппараты, 10Вт выхода, работают хорошо. Еще, из неперечисленного, видел 6р33с в выходном каскаде uw3di.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
