Страница 85 из 236 ПерваяПервая ... 357578798081828384858687888990919295135185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,275 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #1261
    24.05.2012
    5
    Цитата Сообщение от UU2JET Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь ставил в выходной каскад трансивера UW3DI лампу ГУ-32?
    ГУ 32 в основном она используется 144МГц и выше,соответственно
    настройка ?? ОК,?73 !
  2. #1262
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Цитата Сообщение от RW4NY Посмотреть сообщение
    Видел такие аппараты, 10Вт выхода, работают хорошо. Еще, из неперечисленного, видел 6р33с в выходном каскаде uw3di.
    Неплохой вариант для любителей QRP на ламповой технике - UW3DI c ГУ-32. А вот ГУ-50 в UW3DI не рекомендуют, сложно раскачать.
  3. #1263
    26.07.2010
    Петропавловка
    78
    923
    476
    Если вместо 19-й , от ГУ18 пройдет ....
    Прежде всего желательно смотреть на два важных параметра лампы - ток катода и рассеиваемая мощность анода. Для ГУ-18 Iк = 130 мА против 280 мА у ГУ-19-1 и соответственно рассеиваемая мощность анода ГУ-18 Ра = 27 Вт против 40 Вт у "девятнадцатой". А вообще-то, работать будет любая лампа, хоть 6П3С
  4. #1264
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    55
    908
    450
    144
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Др. Ом. Посмотрите схемотехнику вх.цепей в TRX. Я.Лаповка , в УВ3ДИ это еще дополнительно подавит сигналы 1 ПЧ.,да еще и антенны почти всегда случайные . Желательно на 1,8-3,5-7,0 мгц. входной контур подключать к сетке хотя бы 3/1,шума будет намного меньше,да еще избавитесь от возможного возбуда. Если есть кольца,старайтесь применить более крупные (у меня 30-мм.),свое на каждый диап.,плохо,когда кольцо с отводами,оч. сниж. добротность. Насчет полосовика. В TRX. KENWOOD 830 кажется две системы контуров,разделенных буфером ,в ДИ это не получится,один контур плохо,коллега прав.Удачи!73.Валерий.
    http://www.radiolamp.ru/shem/uvch/?no=1
    У меня почти так сделано, только первая половина (входная) ... на кольцах амидон Т68-2 и Т68-6 ... немного перечитывал.
  5. #1265
    20.05.2012
    Харьков
    46
    23
    8
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Более того, применение фильтр-пробок стыкуется в низкоомной схемотехнике и без участия побочных колебательных контуров и ПЧ должна быть постоянной.
    В УВЧ трансивера UW3DI - всё наоборот, элементы дополнительного контура изменят настройки острорезонансного высокоомного входа по управляющей сетке.
    Тут я ничего не выдумал: видел у буржуев пробки по входу и дырки в сетках. Да, про переменную ПЧ я как-то на минуточку забыл hi)
    ..видел и пробку в катоде
  6. #1266
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    Эту замену я имел ввиду по аналогии с заменой 29-й на 32-ю . И не более.
  7. #1267
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    А какой вообще срок реальной эксплуатации ГУ-29 в трансивере UW3DI?
    Кому на сколько лет хватает одной лампы без замены?
  8. #1268
    12.05.2012
    1,533
    578
    1662
    У меня с начала 90-х стоит uw3di-2. Активно использовался до 2005 года. ГУ-29 в норме. (сам , правда, весь рассыпался )
  9. #1269
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    Этот аппарат имеет ПЧ 6.0-6.5 . HALICRAFTERs SR150.
    Там вам всё . И входные контура , и пробки . И дырки ...
  10. #1270
    20.05.2012
    Харьков
    46
    23
    8
    Спасибо, Игорь, интересная схема! Я видел чуток другую в ветке про схемотехнику DI, возможно это Вы и выкладывали, не помню..
  11. #1271
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Я не понимаю, как можно судить о исправности ГУ-29 в рассыпавшемся (неисправном!) трансивере.
    В справочнике указано 500 часов. А на деле?
  12. #1272
    12.05.2012
    1,533
    578
    1662
    На передачу на 20 включается, на прием тоже. Проблемы с галетником, контактами на печатных платах, прыгает ГПД, не заводится кварцевый на некоторых диапазонах и так далее. На 10 лет активной работы в эфире ГУ-29 хватило, думаю, что это значительно больше 500 часов.
  13. #1273
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    76
    593
    76
    Амиковские сх. читать,только глаза "ломать"...В "военном радио" есть тема о пр."Крот"...по ней надо бы учиться схемотехнике,ну и смотреть на то,как делается сегодня.
  14. #1274
    20.05.2012
    Харьков
    46
    23
    8
    А кто-нибудь пробовал такой вариант П-контура? Есть ли какие особенности настройки/использования?
    Изображения Изображения
  15. #1275
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    Классический П-контур - более гибкая вещь . Вы можете согласовать ЛЮБОЕ сопротивление слева с ЛЮБЫМ справа . Что обычно и бывает при работе с UW3DI и иже с ними . Эта же схема - по другому нарисованый Z-match . Больше возни при настройке + меньше возможностей манёвра при работе .
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 640
    Последнее сообщение: 30.09.2021, 15:13
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
