ГУ 32 в основном она используется 144МГц и выше,соответственно
настройка ?? ОК,?73 !
Прежде всего желательно смотреть на два важных параметра лампы - ток катода и рассеиваемая мощность анода. Для ГУ-18 Iк = 130 мА против 280 мА у ГУ-19-1 и соответственно рассеиваемая мощность анода ГУ-18 Ра = 27 Вт против 40 Вт у "девятнадцатой". А вообще-то, работать будет любая лампа, хоть 6П3С :)
http://www.radiolamp.ru/shem/uvch/?no=1
У меня почти так сделано, только первая половина (входная) ... на кольцах амидон Т68-2 и Т68-6 ... немного перечитывал.
А какой вообще срок реальной эксплуатации ГУ-29 в трансивере UW3DI?
Кому на сколько лет хватает одной лампы без замены?
Этот аппарат имеет ПЧ 6.0-6.5 . HALICRAFTERs SR150.
Там вам всё . И входные контура , и пробки . И дырки ... :)
А кто-нибудь пробовал такой вариант П-контура? Есть ли какие особенности настройки/использования?
Классический П-контур - более гибкая вещь . Вы можете согласовать ЛЮБОЕ сопротивление слева с ЛЮБЫМ справа . Что обычно и бывает при работе с UW3DI и иже с ними . Эта же схема - по другому нарисованый Z-match . Больше возни при настройке + меньше возможностей манёвра при работе .
