Очередная "редакция" полосовых фильтров
Владимир.
VE3OWW.....У РХХХ и ДИ свои "косяки",рассматривать их общё не годится,только индивидуально каждый. Много было сказано об этом ,но никто не делает выводов...и вновь ставят былые вопросы. Имя этому ТУПИЗНА (к вам не относится). Ниже про полосовые Ф ...вот ответ.
Добавлено через 8 минут
Не более чем лабораторная работа...на заводах так не делают..по известным причинам.
Добавлено через 9 минут
ХИ ХИ
Виктор привет! Фото полосовиков от ФТ 840 не получилось.
На заводах действительно,так полосовики не делают как сделал Володя, потому что-Заводы так делать не умеют.
Это же ручная работа! Штучное изделие,какие заводы...?.Нам все известно,даже то что не известно заводам, и даже болше. На то мы и Любители.
Потеря чувствительности при емкостной связи между контурами ...... КРУТО !!!!
FT840 : эталон технологий - еще КРУТЕЕ !!!
Это темы для отдельных не то что , веток - разделов !!!
Конкретно по полосовикам . Мне нравится . Не забывайте , что кроме карбонильных есть еще латунные и алюминиевые сердечники . Первые - повышают индуктивность , вторые - понижают . На ВЧ диапазонах удобно сделать один-два лишних витка и вкрутить латунный сердечник .
Добрый день всем!
Для UA3URC.
Ваш адрес не нашел в Колбуке.
Могу предложить Вам контур на керамике точно такой,
как применялся у Кудрявцева.
Мой адрес найдете на QRZ.ru
:drinks:
С уважением Михаил, ua9xo.73!
Для стоительства RW3DI хороший вопрос.Не плохо вспомнить.
Индуктивность понижают только Диомагнетики-это медь и ...Остальные увеличивают.
Например медь-сердечник из меди уменшает индуктивность катушкт,а вот добротность при этом резко ухудшается.Поэтому и не применяется.Парамагнетики-латунь и ... увеличивают индуктивность и вносят минимум потерь в контуре( в добротность контура).Феромагнетики-фериты и ...С этим понятно.
Где то так.Но мог чего то и забыть.
А оно мне надо? Если так то все ОК. если не так то тоже все оК. Я просто всю жизнь считал, что диамагнетики понижают индуктивность и ухудшают добротность. К ним я отношу медь, латунь, алюминий
А то сразу к пиджаку придрался :). не малиновый он у мня :) :) :)
Добавлено через 6 минут
Дошло наконец.
1-карбонильные.2 латунь, ал и т.д. Вот и весь диспут.
Жаль . :) Такая дискуссия сорвалась !
Хотя - если у кого чешется ....
1. Как влияет на добротность контура материал сердечника ?
2. У современных катушек индуктивности нет сердечника внутри а есть подвижная чашка снаружи . Как это влияет на сухость SSB сигнала или громкость самоконтроля при CW ?
Вот чем хорош UW3DI . Это как СУП ИЗ ТОПОРА !!! Нашел жменю винтов М3 , добавил немного и - трансивер готов . Это если .... А если нет - то можно собрать все ЖОПКА-К-ЖОПКЕ из требуемых деталей и он , ЕКЛМН , даже шипеть не будет .
Диалектика ....
