EW1DW Придется вернуться к "слесарке" и сделать ее из дюральки.
И это правильно . С текстолитовой пластиной под панелькой "запоёт" у Вас каскад . А дроссель оставьте где был . И поменьше зацикливайтесь на советах , особенно от тех кто не собирал !
По всем позициям поддерживаю R3TF .
UW3DI по описанию автора был сделан не одну тысячу раз . Все нормально .
Ни какой "дюральки"!!!
EW1DW,про дроссель все остается в силе.Каюсь,не доглядел что отсек не герметичный.У меня пропал красный луч на трубе монитора,все изображения мутные.
Возьмите "белую" жесть.Это типа как на банках сгущенного молока Рогочев.
Спаяйте типа стакана и утопите в него лампу,если высота шасси не позволяет во весь рост установить ГУ29.Одновременно такой стакан-кронштейн будет и шиной между катодом лампы и П-контуром,сюда же запаяете все что должно "землиться" как можно ближе к катодному выводу лампы..Используйте ее (эту шину) как токоведущую.Ну вы поняли- а кронштейн просто приболтить к основному шасси.
Коллеги,спасибо за конструктивные замечания на мои посты.Так и должно быть у самодельщиков, иногда очень трудно принять самостоятельное решение.Иногда неделями крутиш в руках одну и ту же деталь,а места в конструкции не находится.
Приплыли ! Из консервной банки делаем вторую обкладку конденсатора . Первая - аноды лампы . Вам что , начальной ёмкости лампы мало ? Нужно пик 20 добавить ?
Давйте потом угол наклона дросселя транспортиром мерять !
Это всё уже не смешно ! :( Сябро , одумайся . Не читай эту ветку !
Да из банки!За неимением медной "станиоли".А лишних емкостей там,которых можно было избежать, уже предостаточно и без банки.Я уже писал о недостатках шасси и корпуса данного трансивера.
Поэтому и конструкции получются у всех разные.Из тех упомянутых тысячей-двух одинаковых нет.А третьего радиолюбительского класса трансиверов-вообще единицы UW3DI-1,но зато их и сейчас можно повстречать в Эфире.
Хмы,емкость! Можно подумать ее нет в дросселе с транспортером.
Анатолий !
Сделайте ХОТЯ БЫ ОДИН ПЕРЕДАТЧИК с лампой ГУ29 на диапазон 28 МГц . И получите ХОТЯ БЫ 10 - Я не говорю о 50 - Ватт НА ВЫХОДЕ ( ИМЕННО , НЕ ПОДВОДИМОЙ ) ...
Тогда Вы поймете реакцию многих в этой ветке .
Пока не покажете фото - любого качества - ВАШЕГО ЛИЧНОГО UW3DI - не будет моих комментов . Извращения типа ТПП - не в счет . Это рассматривать будем потом , как блажь , развлекуху .
Но то , что Вы тут " опубликовали " за последний месяц - ОПУСТИЛО QRZ RU до уровня сайта МалоАлександровских самогонщиков !!! Десять лет борьбы за статус - Мурке под хвост !!! :(
Ну наконец-то,Игорь я Ваше присутствие увидел! Ей богу скучно было,ду мал до осени не появитесь! Рад! Мужики делают,хорошо это. Надо бы обратить внимание на установку и монтаж переменников ,монтаж катодной цепи(за исключением измерительной!!!) И СХЕМУ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ, о ней вообще забыли . Разводку накала тоже надо делать серьезно,у меня в дареном ДИ1 из-за этого какие-то свисто-шуршания(касаешься отверткой накала-меняется характер этой бяки).
Раз работы идут - тема будет жить! 73! PS: А зачем подставочки под панель ГУ-29? Видел где-то, но не понял целесообразности.
Я понял так,что бы ГУ-29 не упиралась "рожками" в крышку корпуса.
У меня два даренных-бомбленных UW3DI-1,буду один доводить до ума как и EW1DW Владимир.Для выходного каскада сделаю надстройку вверх корпуса.О переводе в пушпул писал.
За основу возьму схему В.Крылова,о которой Вы Валерий сообщали ранее.
Ну вот, опять тоже самое- типа все конструкторы глупые и все их трансиверы какието недоделаные. А конструкции у всех разные не из-за недостатков схемы автора, а потому что наши ребята имеют умные головы и вносят чтото своё. Кстати любой грамотный специалист делает именно так. Ну не любят у нас люди, чтобы было у всех по шаблону - одинаковое. Разве это плохо?
Добавлено через 5 минут
Правильный совет. а то чем больше будешь слушать, тем меньше вероятность что сделаешь. Лично сам никого не слушая собрал 4 трансивера ДИ1, последний оставил себе , для души.
Вопрос по замене старых Галет на новые , где реально можно купить Керамические Галеты на 11 положений с толстым сердечником?
Неужели никто ими не торгует?
По совету радиолюбителе , снимаю покраску шаси , шкурю , и ищу новые галеты! Тяп ляп не выйдет , номер не проходит !
Эфир-М в Эфире , и к нему УМ... Пора и за ДИ-1 браться , осень на носу!
Буду признателен за подсказку , перерыл Интернет и так не нашёл где в Украине Искать ГАЛЕТЫ ! Ответ можно и на почту!
ur5neu@mail.ru
В эту ветку заглядываю редко - скорее по ностальгии. )))
Но тут с Вами согласиться не могу (хотя конечно самого те же конструкции Яков Семеновича просто убивают.)
С ГУ-29 на 28 Мгц можно получить 50 вт. Получено на 2-х UW3DI. )))
Для этого:
1. Менять лампу в драйвере.
2. Схему самого УМ.
Все схемы были в Радио.
