Сообщение от
UA3AEE
В продолжение темы. поста 1578 о (смеяться не надо!) добротности анодного дросселя. Кто желает,может удостовериться в этом сам. Соберите преселектор по схеме Лаповка ,но на каждый нч бэнд свое кольцо или цепочка колец (с отводами на кольце падает добротность),настройте вход на макс. шум и П-контуром и вх. контуром RX (без антенны),засеките уровень шума при "стандартном" дросселе,затем поставьте дроссель с сердечником от антенны,засеките вновь. Аттенюатор между П-контуром и контуром входа = 1:1 .Результат скажет сам за себя. Из посланий я не увидел озабоченности подавлением помех по 1й ПЧ, а выполнение входа по Лаповку приносит очень хороший рез-т ( плюс пробка в катоде,об этом я писал на Форуме).
И последнее: вся моя писанина действительна,если вход выполнен по Лаповку,если нет,то Бог в помощь! Мотайте дроссель хоть нихромом,об отдаче вч другая "дроссельная" подтема.
Гена,Вы упустили мое замечание о возможности установки феррита 20-50-100,( столбик из колец) тут было бы интересно. И еще интереснее применить кольца прониц. 3-5 диам.30-50мм.(встречал такие)для выполнения катушек ПА и дросселя.73! С уважением Валерий l
