26.08.2012, 16:37 #1576Заблокирован
- 17.05.2012
- 77
- 824
- 90
- 918
Планировал 80 и 40м.
Нессколько раз перечитывал всю тему от 1 го сообщения.Теперь даже и не знаю,наверное только на один диапазон.Осталось только с Дросселем разобраться.Хочу на торе попробовать,но не знаю как расчитать и определиться с индуктивностью.А просто так,спаять UW3DI-1 лиш бы заработал,мне не хочется.
26.08.2012, 17:33 #1577High Power
- 28.01.2010
- 64
- 845
- 287
- 14
Анатолий, так на один диапазон можно сделать аппарат попроще, по типу "Рубина", нет необходимости городить двойное преобразование и коммутацию диапазонов. В принципе можно обойтись и без анодного дросселя и даже без КПЕ. Почитайте статью UA3FN. http://www.qrz.ru/schemes/detail/9886.html
26.08.2012, 18:24 #1578Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
В ваших конструкциях еще не применялась предварительная преселекция анодным контуром и Вы не обращали внимания на добротность НЕНАГРУЖЕННОГО дросселя,а это очень важно. Желательно об этом знать,конструируя высокодобротные преселекторы ,связанные с П-контуром. Др.ом. ,к чему я это,вы-то знаете.
В остальном Вы правы! 73! С уважением Валерий.Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
26.08.2012, 18:53 #1579Заблокирован
- 17.05.2012
- 77
- 824
- 90
- 918
Последний раз редактировалось UA3URS; 26.08.2012 в 18:53. Причина: Добавлено сообщение
26.08.2012, 19:30 #1580Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
26.08.2012, 19:44 #1581Заблокирован
- 17.05.2012
- 77
- 824
- 90
- 918
Преселектор действительно побочный продукт темы,и я не автор остальных разговоров про преселектор.Пользуясь случаем спросил и о нем.
Про дроссель узнал много полезного в теме,как и про сам трансивер,но не все.Собственно осталось рассчитать только индуктивность дросселя на 80 метров.С добротностью справлюсь сам,вопреки мнению некоторых колег что она дросселю не нужна.Да я бы и сам посчитал,но не умею.
26.08.2012, 19:44 #1582
26.08.2012, 20:02 #1583Заблокирован
- 17.05.2012
- 77
- 824
- 90
- 918
Валерий,как же его делать не разобравшись с добротностью и конкретной индуктивностью.Я так не смогу,буду думать что трансивер без этого,мог работать еще лучше.Видимо придется методом проб.
Спасибо всем за участие в моем вопросе об анодном дросселе трансивера UW3DI-1.
Добавлено через 2 минуты
А вот это сообщение в мой адрес,до сих прор не пойму.О чем тут написанно...Последний раз редактировалось UA3URS; 26.08.2012 в 20:14. Причина: Добавлено сообщение
26.08.2012, 21:56 #1584Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 170
См. http://cqham.ru/lib.htm - Бунин С.Г., Яйленко Л.П.
Справочник радиолюбителя-коротковолновика, стр. 95-97, как раз по теме анодного дросселя
26.08.2012, 22:36 #1585Заблокирован
- 17.05.2012
- 77
- 824
- 90
- 918
У меня есть 1984г, "Киев".Зачитал справочник до дыр.Про добротность ни чего не понял,может там и есть по смыслу но мне не понятно.Да и вообще,там написано не для меня(не для среднего ума,как говорят в народе),у меня ощущение такое что эти два Автора писали друг для друга.Думал на Форуме растолкуют по быстрому.Про добротность представляю(немного)- потеря энергии в изделиях (деталях) и материале.Хотел применить и к Анодному дросселю.Пока не получается.
Последний раз редактировалось UA3URS; 26.08.2012 в 22:41.
26.08.2012, 22:54 #1586модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,097
- 16557
- 1811
..держите меня семеро..
Откуда тогда у вас такая тяга раздавать советы направо и налево про то, что в ваш ум не помещается?
Короче.. флуд и флейм в одном флаконе
Вам 15 дней на повторное прочтение книги, и если и после этого будут вопросы по добротности анодного дросселя, то ваша просьба о вечном бане будет удовлетворена полностью!73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
27.08.2012, 00:09 #1587Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
В продолжение темы. поста 1578 о (смеяться не надо!) добротности анодного дросселя. Кто желает,может удостовериться в этом сам. Соберите преселектор по схеме Лаповка ,но на каждый нч бэнд свое кольцо или цепочка колец (с отводами на кольце падает добротность),настройте вход на макс. шум и П-контуром и вх. контуром RX (без антенны),засеките уровень шума при "стандартном" дросселе,затем поставьте дроссель с сердечником от антенны,засеките вновь. Аттенюатор между П-контуром и контуром входа = 1:1 .Результат скажет сам за себя. Из посланий я не увидел озабоченности подавлением помех по 1й ПЧ, а выполнение входа по Лаповку приносит очень хороший рез-т ( плюс пробка в катоде,об этом я писал на Форуме).
И последнее: вся моя писанина действительна,если вход выполнен по Лаповку,если нет,то Бог в помощь! Мотайте дроссель хоть нихромом,об отдаче вч другая "дроссельная" подтема.
Гена,Вы упустили мое замечание о возможности установки феррита 20-50-100,( столбик из колец) тут было бы интересно. И еще интереснее применить кольца прониц. 3-5 диам.30-50мм.(встречал такие)для выполнения катушек ПА и дросселя.73! С уважением Валерий lВалерий UA3AEЕ
27.08.2012, 00:49 #1588
27.08.2012, 11:39 #1589Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Валера , да я и не думал смеяться ! Я даже с незнакомыми детьми общаюсь на ВЫ !
Во-первых , я больше никогда не отважусь собирать ДИ , в свое время насобирал их предостаточно , поэтому не буду и анодный дроссель к нему изготовлять .
Во-вторых я использовал не весь стержень ! Конечно , используемый на всю длину , он не годится для этого , ибо , даже применяемый мной отрезок ферритового стержня длиной всего 1,5 см , грелся так , что пришлось делать каркас для дросселя из тефлона . Поэтому , думаю , что и набор из более высокочастотных ферроматериалов тоже будет греться .
Кстати , Яша (UA1FA) тоже никогда не применял в анодных дросселях выходных каскадов ферриты ! За счет высокого реактивного сопротивления дросселя и слабой связи контуров преселектора с П-фильтром , дроссель из-за якобы его низкой добротности не очень-то и расширял полосу пропускания фильтров преселектора . Потери , за счет шунтирующих свойств дросселя , компенсировались высокой добротностью разгруженного от лампы П-фильтра .
Еще хотел добавить по резисторам ! Георгий Румянцев (UA1DZ) на очно-заочных чемпионатах привозил свои приемники , превышающие по параметрам многие используемые на соревнованиях аппараты , применял "зеленые" резисторы типа ВС , и где их только находил в то время !!! На мой недоуменный вопрос - почему ? Он отвечал , что они шумят меньше !
Не думаю , что Жора не мог поставить в свои изделия любые "модные" детали !Последний раз редактировалось RZ3CC; 27.08.2012 в 11:49.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
27.08.2012, 13:57 #1590
563Спасибо
