Страница 101 из 236 ПерваяПервая ... 5191949596979899100101102103104105106107108111151201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,515 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #1501
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    EW1DW Придется вернуться к "слесарке" и сделать ее из дюральки.
    И это правильно . С текстолитовой пластиной под панелькой "запоёт" у Вас каскад . А дроссель оставьте где был . И поменьше зацикливайтесь на советах , особенно от тех кто не собирал !
  2. #1502
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    По всем позициям поддерживаю R3TF .
    UW3DI по описанию автора был сделан не одну тысячу раз . Все нормально .
  3. #1503
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Эт верно,ктому же ободок лампы должен находится на уровне шасси.
  4. #1504
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Ни какой "дюральки"!!!
    EW1DW,про дроссель все остается в силе.Каюсь,не доглядел что отсек не герметичный.У меня пропал красный луч на трубе монитора,все изображения мутные.
    Возьмите "белую" жесть.Это типа как на банках сгущенного молока Рогочев.
    Спаяйте типа стакана и утопите в него лампу,если высота шасси не позволяет во весь рост установить ГУ29.Одновременно такой стакан-кронштейн будет и шиной между катодом лампы и П-контуром,сюда же запаяете все что должно "землиться" как можно ближе к катодному выводу лампы..Используйте ее (эту шину) как токоведущую.Ну вы поняли- а кронштейн просто приболтить к основному шасси.
    Коллеги,спасибо за конструктивные замечания на мои посты.Так и должно быть у самодельщиков, иногда очень трудно принять самостоятельное решение.Иногда неделями крутиш в руках одну и ту же деталь,а места в конструкции не находится.
  5. #1505
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Приплыли ! Из консервной банки делаем вторую обкладку конденсатора . Первая - аноды лампы . Вам что , начальной ёмкости лампы мало ? Нужно пик 20 добавить ?
    Давйте потом угол наклона дросселя транспортиром мерять !
    Это всё уже не смешно ! Сябро , одумайся . Не читай эту ветку !
  6. #1506
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Да из банки!За неимением медной "станиоли".А лишних емкостей там,которых можно было избежать, уже предостаточно и без банки.Я уже писал о недостатках шасси и корпуса данного трансивера.
    Поэтому и конструкции получются у всех разные.Из тех упомянутых тысячей-двух одинаковых нет.А третьего радиолюбительского класса трансиверов-вообще единицы UW3DI-1,но зато их и сейчас можно повстречать в Эфире.
    Хмы,емкость! Можно подумать ее нет в дросселе с транспортером.
  7. #1507
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Анатолий !
    Сделайте ХОТЯ БЫ ОДИН ПЕРЕДАТЧИК с лампой ГУ29 на диапазон 28 МГц . И получите ХОТЯ БЫ 10 - Я не говорю о 50 - Ватт НА ВЫХОДЕ ( ИМЕННО , НЕ ПОДВОДИМОЙ ) ...
    Тогда Вы поймете реакцию многих в этой ветке .
  8. #1508
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Анатолий !
    Сделайте ХОТЯ БЫ ОДИН ПЕРЕДАТЧИК с лампой ГУ29 на диапазон 28 МГц ...Тогда Вы поймете реакцию многих в этой ветке .
    Игорь,и я про мощность UW3DI и как расположить анодный дроссель для этого.
  9. #1509
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Пока не покажете фото - любого качества - ВАШЕГО ЛИЧНОГО UW3DI - не будет моих комментов . Извращения типа ТПП - не в счет . Это рассматривать будем потом , как блажь , развлекуху .
    Но то , что Вы тут " опубликовали " за последний месяц - ОПУСТИЛО QRZ RU до уровня сайта МалоАлександровских самогонщиков !!! Десять лет борьбы за статус - Мурке под хвост !!!
  10. #1510
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Ну наконец-то,Игорь я Ваше присутствие увидел! Ей богу скучно было,ду мал до осени не появитесь! Рад! Мужики делают,хорошо это. Надо бы обратить внимание на установку и монтаж переменников ,монтаж катодной цепи(за исключением измерительной!!!) И СХЕМУ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ, о ней вообще забыли . Разводку накала тоже надо делать серьезно,у меня в дареном ДИ1 из-за этого какие-то свисто-шуршания(касаешься отверткой накала-меняется характер этой бяки).
    Раз работы идут - тема будет жить! 73! PS: А зачем подставочки под панель ГУ-29? Видел где-то, но не понял целесообразности.
  11. #1511
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    ...А зачем подставочки под панель ГУ-29? Видел где-то, но не понял целесообразности.
    Я понял так,что бы ГУ-29 не упиралась "рожками" в крышку корпуса.
    У меня два даренных-бомбленных UW3DI-1,буду один доводить до ума как и EW1DW Владимир.Для выходного каскада сделаю надстройку вверх корпуса.О переводе в пушпул писал.
    За основу возьму схему В.Крылова,о которой Вы Валерий сообщали ранее.
  12. #1512
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Ну вот, опять тоже самое- типа все конструкторы глупые и все их трансиверы какието недоделаные. А конструкции у всех разные не из-за недостатков схемы автора, а потому что наши ребята имеют умные головы и вносят чтото своё. Кстати любой грамотный специалист делает именно так. Ну не любят у нас люди, чтобы было у всех по шаблону - одинаковое. Разве это плохо?
    Добавлено через 5 минут
    Правильный совет. а то чем больше будешь слушать, тем меньше вероятность что сделаешь. Лично сам никого не слушая собрал 4 трансивера ДИ1, последний оставил себе , для души.
  13. #1513
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    ...А вообще то,отсек выходного каскада не "продуман" самим автором Ю.Кудрявцевым.Уж слишком он маленький,монтаж скукожен в тесноте...
    Я наверно тут не соглашусь с Вами Анатолий...
    Если делать аппарат точно как у автора,то места вполне достаточно в выходном каскаде.
    Ведь, практически все пространство-то и „скушали” эти стандартные КПЕ...
  14. #1514
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Вопрос по замене старых Галет на новые , где реально можно купить Керамические Галеты на 11 положений с толстым сердечником?
    Неужели никто ими не торгует?
    По совету радиолюбителе , снимаю покраску шаси , шкурю , и ищу новые галеты! Тяп ляп не выйдет , номер не проходит !
    Эфир-М в Эфире , и к нему УМ... Пора и за ДИ-1 браться , осень на носу!
    Буду признателен за подсказку , перерыл Интернет и так не нашёл где в Украине Искать ГАЛЕТЫ ! Ответ можно и на почту!
    ur5neu@mail.ru
  15. #1515
    03.02.2006
    20,717
    10215
    5479
    В эту ветку заглядываю редко - скорее по ностальгии. )))
    Но тут с Вами согласиться не могу (хотя конечно самого те же конструкции Яков Семеновича просто убивают.)
    С ГУ-29 на 28 Мгц можно получить 50 вт. Получено на 2-х UW3DI. )))
    Для этого:
    1. Менять лампу в драйвере.
    2. Схему самого УМ.
    Все схемы были в Радио.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
