02.11.2016, 19:08 #3001QRP
- 17.12.2015
- Краснодар
- 46
- 29
- 25
Эх слишком уж сильно решил уменьшить габариты блин.... тперьвсё не помещается.... Вернее не помещается всё что хочу. придётся переделывать слесарку. либо остоновиться на клаической схеме.
А жаль.
21.01.2017, 10:19 #3002
Добрый день, всем строителям и восстановителям UW3DI, вот восстановил полностью, от старого только слесарка. https://www.youtube.com/watch?v=cVqwsOur_L0
RX9CQV
29.01.2017, 23:01 #3003QRP
- 17.12.2015
- Краснодар
- 46
- 29
- 25
хотя нормально !!! всё помещается )))) паника была преждевременной )))
17.02.2017, 23:45 #3004Заблокирован
- 17.02.2017
- 64
РЕТРО
10.03.2017, 18:17 #3005Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 483
- 200
- 122
есть ли в Sprint Layout печатные платы 2 версии?
10.03.2017, 22:17 #3006QRPP
- 22.11.2010
- 6
- 4
- 166
Платы UW3DI-2 (*.lay)
UA1ONM
11.03.2017, 18:46 #3007Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 483
- 200
- 122
23.03.2017, 23:02 #3008
АМ прием
Что можно вставить в качестве ФОС для приема АМ?
Предполагаю LC контур, может кто сталкивался?
Без оглядки на режим TX, его нет - просто ламповый приемник из UW3DI.Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
24.03.2017, 05:15 #3009High Power
- 28.01.2010
- 64
- 872
- 293
- 26
Ну, если широкого ЭМФа нет, то ФСС на контурах.
09.04.2017, 09:04 #3010
Всем доброго времени! При очередной полной работе по восстановлению лампового трансивера UW3DI, решил по возможности весь процесс отображать в фото и видеоматериале. Кому интересно, можете посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=HpwR64hqyuo
RX9CQV
11.04.2017, 10:18 #3011
Всем доброго времени! Вот ссылка на вторую часть сборки трансивера UW3DI https://www.youtube.com/watch?v=XnxPSvFw3EM
RX9CQV
14.04.2017, 14:07 #3012
Интересно, а не сталкивались ли Вы с таким моментом как влияние контуров друг на друга в ПФ. У меня с ними проблемы собраны все очень компактно и на ВЧ не хотят строится - думаю, может в этом проблема.
14.04.2017, 15:14 #3013QRP
- 14.04.2017
- Ахтырка
- 16
- 10
- 30
16.04.2017, 11:18 #3014
Добрый день!
С настройкой полосового фильтра ВЧ диапазонов в моей практике была сложность, когда обнаружил, что катушки включены противофазно, изменил включение и все настроилось. Да и нужно помнить при изготовление , что расстояние между катушками должно быть не меньше одного диаметра катушки, лучше больше, но для всего есть разумная достаточность.RX9CQV
16.04.2017, 15:02 #3015
563Спасибо
