Страница 6 из 236 ПерваяПервая 123456789101112131656106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #76
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Цитата Сообщение от RA4FEH Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток.Интересная ветка,буду с вниманием следить
    Посмотрите также весь раздел UW3DI, есть ещё несколько веток, представляющих интерес (выставьте там просмотр за последний год). Лучше всего выставьте "Моментально уведомление по электронной почте", иначе получите сразу несколько сообщений где-то через неделю.
  2. #77
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Когда-то давно , я слышал что был сделан вариант лампового ДИ на стержневых лампах серии Б .
    Есть ли у кого нибудь информация по этому аппарату ?
  3. #78
    09.08.2003
    1,252
    171
    В табличке частот кварцев, что я привёл раньше, для диапазона 24 мгц нельзя применять кварц на 6 мгц, так как его 4-я гармоника даст поражёнку прямо в начале диапазона. Такая вот арифметика. Нужно использовать кварц с основной частотой 18 мгц.
  4. #79
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    24890 - 24990
    6 x 3 = 18 + ( 6 – 6.5 ) = 24 – 24.5
    6 x 5 = 30 - ( 6 – 6.5 ) = 24 – 23.5
    Или Я не знаю арифметики , или не видел UW3DI ????? Ахтунг ! Помогите !!!
  5. #80
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Дело в том что пораженные точки появляются в результате преобразования частот
    в данном случае КГ-18мГц+ГПД-6мГц=24 все равно.Вопрос в том какой уровень
    этой пораженки.
  6. #81
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Какие 24 000 ???? При чём тут преобразование ? Считаем :
    Диапазон начинается с 24890 !!!!!!! И тут же заканчивается 24990 . А пищит ниже !
    Это на 18 лучше заходить сверху . Со сменой боковой . Проверено . А 24 получается автоматом . Да и на 10 тоже лучше сверху . Зеркалка далеко . А боковая - не важно . CW .
  7. #82
    09.08.2003
    1,252
    171
    ОК! Успокоили. Тогда на 18 МГц кварц на 24.5 МГц и обратная шкала со сменой боковой (ЭМФ на нижнюю, SSB тоже нужно)? В приложении табличка с частотами, формат XLS, упаковано.
    Вложения Вложения
  8. #83
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    UW3DI в автомобиле !!!!
    Посмотрел по совету товарищей описание SR150 от Halicrsfters . Забавно . И не удержался . Посмотрите на эту схему . Напомню , годы выпуска аппарата - начало 60-х .
  9. #84
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Здравствуйте все !!!! Эта тема мне теперь тоже интересна, поскольку и у меня появился этот трансивер. Только он нуждается в реанимации. Хуже всего что я не могу разобраца в схеме. К нему прилагается схема, но он не очень то ей соответствует. Да и ламп я тут столько не насчитываю. Вобщем совсем засада . Хотим сделать в школе коллективку, но чувствую для этого придется попыхтеть
ID:	29095   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29096   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29097   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #85
    08.12.2008
    79
    23
    27
    У Вас UW3DI-2.Схема журнал Радио за 1974г №4 и т.д.
  11. #86
    Standart Power Аватар для UU5JHQ
    28.01.2009
    Феодосия
    238
    112
    101
    Посмотрите лампово-полупроводниковый трансивер UW3DI.
  12. #87
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Для проверки трансивера мне выделели осцил-ф с1-93,но ему необходим делитель напряжения. Подскажите пожалуйста какой мне лучше собрать?
  13. #88
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Малогабаритный двухканальный универсальный осциллограф C1-93 предназначен для исследования формы электрических сигналов путем визуального наблюдения в диапазоне частот от 0 до 15 МГц измерения размахов в диапазоне от 0,01 до 200 В и временных интервалов 0,8*10-7 до 1,0 с. Наличие двух каналов вертикального отклонения обеспечивает одновременное исследование двух сигналов на одной развертке.
    Никаких делителей не нужно. Всё есть на передней панели.
    Проверьте ГПД и Диапаз. кварц генератор. 500Кгц тоже не мешало бы.
    По фото точная классика. Только плата НЧ стоит вртикально.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  14. #89
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    я перепутал марку осциллографа. Извините. С1-96. Вопрос тот же про делитель напряжения )))
  15. #90
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    может делитель все-таки необходим????
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
