Страница 13 из 236 ПерваяПервая ... 3678910111213141516171819202363113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #181
    Радиолюбитель Аватар для RX3DU
    13.03.2006
    Москва, Троицкий адм.округ
    78
    1,260
    409
    468
    Повторяю ещё раз .
    Для нормальной настройки 1-го UW3DI нужны : измерительАЧХ , ВЧ-вольтметр и , если нет встроеной ЦШ - то частотомер . Пользы от измерителя емкостей при настройке будет в 10 раз больше , чем от осцилографа . Ещё простая неонка - возбуды ловить и распознавать и обычная Ц-шка . Набор отвёрток .
    Всё !
    А паяльник?
    Цитата Сообщение от RN4HHZ Посмотреть сообщение
    Вопрос, перекрытие ГПД составляет 300 кгц, КПЕ родной, катушка тоже, в чем дело?
    Посмотрите пост №21 (Методика настройки).
  2. #182
    QRP Аватар для RN4HHZ
    20.01.2010
    Тольятти
    48
    8
    Ну витков добавить нельзя,катушка с возженным серебром, емкости по схеме.
  3. #183
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Значит катушка не та !
    При малой индуктивности и тех емкостях , что в схеме - частота будет куда выше нужной . Перекрытие будет большим . Но подключая параллельно ёмкости - частота будет снижаться а диапазон перекрытия - уменьшаться .
    Ещё мысли вслух ... Если очень "тесный" экран катушки - то он очень сильно уменьшит её индуктивность ! Сделать зкран большего диаметра .
    Увеличить количество витков можно ОЧЕНЬ толстым проводом с ХОЛОДНОГО вывода катушки . Виток-два добавить можно ....
  4. #184
    20.01.2010
    Тольятти
    48
    8
    Все в норме, и витки и емкостя, но перекрытие при перестройке от мин к макс, не больше 300 кгц,даже без экрана и частота перестройки в пределах от 5.5 до 5.8 мгц
  5. #185
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Оно нормально было или это новая конструкция ?
  6. #186
    20.01.2010
    Тольятти
    48
    8
    новая,все работает, кроме того, что перекрытие маленькое
  7. #187
    20.01.2010
    Тольятти
    48
    8
    На частоте ГПД от 5.5 и до 6 мгц, перекрытие составляет 300кгц,на частоте от 6.5 до 7 5 мгц- 500 кгц,а вот на частоте от 7 до 7.5 аж 600 кгц,вот решил, какую промежуточную выбрать от 7 до 7.5, или от 7.5 до 8, выше и ниже не получается,выше уже большая индуктивность, а ниже или как по схеме, индуктивности не хватает, что посоветуете, тем более, что я уже принимаю на ФСС 40 ку, даже на кусок проволоки,а на наружнюю, слышу всех, но почему то не советуют эту частоту использовать для ФСС, хотя на Р 250 частота первая промежуточная от 1.5 до 3.5, и там 160 метровый диапазон никому не мешает. Контур керамический, возженным серебром, а частота гпд на прием, очень стабильна, в течении часа не более 50гц, проверял, так, что ни отмотать не домотать его нельзя.
  8. #188
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Поехали сначала .
    Контур тот ? От 108 - й ? Какие частотозадющие конденсаторы ? Как выполнена расстройка ?
    Что мы в жмурка играем ? Нарисуй схему , если хочешь помощи ! Фотку монтажа с открытым контуром приложи .
  9. #189
    Без позывного Аватар для Руслан
    24.03.2010
    135
    24
    Ну это если у Вас два ведра кварцевых резонаторов, чтобы под другую ПЧ подобрать набор диапазонных кварцев.
  10. #190
    Standart Power Аватар для UR5VBP
    15.08.2008
    nr.Kirovograd
    76
    180
    40
    10
    Если контур ГПД по описанию, и КПЕ "родной" то, обычно перекрытие 5480 - 6020!
    P.S. В трех собранных, именно так и было.
  11. #191
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я делал аппарат даже с КПЕ от А7А . Латунным ! 10-25 пф . Контур пришлось перематывать . А с родным - всё как из пушки идёт . Даже подстроечники изнутри выбрасывал . Во избежание . Валятся в коробке десятка два ...
  12. #192
    20.01.2010
    Тольятти
    48
    8
    Нет контур не родной, от какойто радиостанции,диаметр контура30.1 мм, длина 35 мм, количество витков 15, шаг 3 мм, с27 - 75 пф, паралельно с- 29, 39 пф частота генерации с этими деталями от 6.5 до 7 мгц, перестроика ровно 500 кгц, если емкость паралельно С 29 увеличить и вогнать ГПД в частоту 5.5-6 мгц, перекрытие становится 300 кгц,ну а если использовать только С 29, без паралельных конденсаторов, то частота становится от 8 до 9 мгц, вот такой расклад, вот и думаю какую частоту фсс предпочесть, или 7- 7.5,или 7.5-8, или 8-9 мгц, полведра кварцев пока еще есть
  13. #193
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    586
    339
    309
    Увеличьте ёмкостью связь КПЕ с контуром, а общую ёмкость контура уменьшите и так несколько раз, до тех пор, пока не попадете в нужный вам диапазон. При некотором навыке получается довольно быстро. И обратите внимание на ТКЕ устанавливаемых конденсаторов. Не знаю, понятно ли? Впрочем в Тольятти достаточно опытных радиолюбителей, которые могли бы доходчиво объяснить процесс настройки ГПД....... на пальцах.
  14. #194
    20.01.2010
    Тольятти
    48
    8
    Емкость С 27 увеличивал, до 180 пф, дальше генерация срывается,но все равно даже со 180 пф-перекрытие уменьшается,конденсаторы применяю КСО, частота стоит как вкопаная, фотоаппарата нет у меня, поэтому говорю как есть,меня сейчас интересует, если перестройку фсс сделать от 7 до 7.5 МГЦ, не будет ли 40 ка пролезать на других диапазонах?
  15. #195
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Индуктивность такого контура гдето в два раза менше трабуемой.С емкостью КПЕ
    от Р-108 уложить в диапазон 6,0-6,5 не получится. Индуктивность можно увеличить
    вложив в контур одно или несколько колец 30-50-ВЧ затем залить их воскои.
    Стабильность несколько пострадает.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
