06.04.2010, 21:29 #166
- 02.03.2010
- 76
- 423
- 71
- 9
UT3IM;Осцилограф - не нужен .
Интересное замечание. Осциллограф это и ВЧ вольтметр, и частотомер , и индикатор линейности синусоиды .
Если есть осциллограф, то ничего больше не нужно для настройки.Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
КУ4ЕР
07.04.2010, 08:07 #167
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Повторяю ещё раз .
Для нормальной настройки 1-го UW3DI нужны : измерительАЧХ , ВЧ-вольтметр и , если нет встроеной ЦШ - то частотомер . Пользы от измерителя емкостей при настройке будет в 10 раз больше , чем от осцилографа . Ещё простая неонка - возбуды ловить и распознавать и обычная Ц-шка . Набор отвёрток .
Всё !-73- Игорь
07.04.2010, 08:32 #168
- 02.03.2010
- 76
- 423
- 71
- 9
07.04.2010, 09:03 #169
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Ну что ж . Видимо и правда нужны пояснения к выше сказанному .
Тема назвается : " СТРОЮ UW3DI " . Указан конкретный аппарат . Не 1-V-1 и не RA3AO . Для настройки первого нужна рулетка - провод отмерять , а для второго - два стола заставленных измерительными приборами . Осцилограф - ОБЯЗАТЕЛЬНО !
Но вернёмся к UW3DI . Хоть первый - хоть второй . Всем понятно , что это не принципиально . По сути это одно и то же , только отдельные ( НЕ ВСЕ ) узлы выполнены на разных элементах . Главное в них - высокоомная схемотехника . И настройка имеет свои особенности . Включение приборов через каскад ( для установки нужной АЧХ контуров ) , применение высокоомных милливольтметров - С ОЧЕНЬ МАЛОЙ ВХОДНОЙ ЁМКОСТЬЮ и пр . Широко распространённые осцилографы имеют довольно высокое вх. сопротивление . Но и жутко большую вх. ёмкость ! Их для настройки данной техники применять нужно с большой оглядкой . Нужно иметь БОЛЬШОЙ ОПЫТ работы и с приборами и с техникой , куда их тычешь ...
А тема то о том , как человеку , НЕ ИМЕЮЩЕМУ большого опыта настроить трансивер . Поэтому обычный В7-15 с ВЧ головкой будет куда полезнее , чем осцилограф за 1 000 у.е. , которого скорее всего нет ! Иначе бы на эти деньги был куплен б.у. FT840 или TS430 . Авторы в 60-70-е годы пользовались очень простыми приборами . Не было просто современного разгула электроники . Но АВО 5 был ! И Х1-7А был !
Теперь вопросы .
О возможностях осцилографа почитайте в школьном учебнике физики .
Нормальная настройка - 50 Ватт без возбудов везде . Отсутствие фона УНЧ и шум всего тракта с закороченым антенным входом приёмника ниже , чем эфирная обстановка на 28 мГц . Стабильность установки частоты ( не пишу ГПД - часто в этом аппарате виноват КГ ) - не должна создавать дискомфорта .
Вот такая диспозиция ...-73- Игорь
07.04.2010, 09:47 #170
Мужыки,Вы оба правы,так что не спорте.
Всё зависит от наличия знаний и опыта.Кому-то и гора измерительной техники не поможет,а ктот-то и с помощью одного ВЧ вольтметра сможет UW3DI настроить.
07.04.2010, 10:43 #171
- 02.03.2010
- 76
- 423
- 71
- 9
Так вот, осциллограф у него есть.
Все подключения для измерений, конечно, нужно делать в следующих каскадах, это правильно, а не в резонансных цепях и ВЧ вольтметром тоже. Там отвёртку поднесёшь и всё поехало. UW3DI настроить правильно, это значит не только, чтобы он работал на приём и передачу. Разницы, принципиальной, в настройках UW3DI и RA3AO нет.
Если измерять приборами ВЧ-напряжение, частотомером частоту, а X1-7 АЧХ контуров, то квалификация должна быть выше, приборов больше. Места на рабочем столе не хватит.
Осциллограф это всё в "одном флаконе".Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
КУ4ЕР
07.04.2010, 10:51 #172
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Уважаемый КУЧЕР .
К Вам у меня вопросов как не было , так и нет .
А делающим UW3DI напоминаю , что входная ёмкость выносной головки В7-15 составляет около 1 пФ . Её не просто МОЖНО , но и ДОЛЖНО включать прямо в измеряемую цепь .
Мерять напряжение через каскад - это что-то из разряда внеземных нанотехнологий . Таковые в UW3DI не применяются .-73- Игорь
07.04.2010, 11:06 #173
- 02.03.2010
- 76
- 423
- 71
- 9
Если вы применяете ВЧ вольтметр, то Вам нужно знать ВЧ напряжение. И абсолютная величина этого напряжения, при настройке каскада, ВТОРИЧНА. Зачем Вам измерять ВЧ в контуре и вносить в него лишнюю ёмкость, а в каком месте контура вы будете это делать. Если Вы измеряете ВЧ напряжение на аноде, а контур в катоде, или ВЧ подаётся по управляющей сетке, то это уже СЛЕДУЮЩИЙ каскад, а не ЧЕРЕЗ КАСКАД.
КУ4ЕР
07.04.2010, 11:48 #174
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Вы всё ещё настаиваете на том , что не быват глупых вопросов ?
Для UW3DI очень важно знать напряжение на входе ЭМФ - доходит до 30 Вольт ( там же смотреть остаток несущей ) , выходе ФСС - оно должно быть около 0.3 Вольта , на выходе ГПД и диапазонного КГ , на выходе Драйвера ... Это меряется НЕПОСТЕДСТВЕННО там , где надо !
С Вами всё ясно ...-73- Игорь
07.04.2010, 12:40 #175
- 02.03.2010
- 76
- 423
- 71
- 9
Вот те места "где надо" и не являются особо критичными к способу измерения, а величина этих напряжений РЕГУЛИРУЕТСЯ в других местах, а не там где проводятся измерения или всё равно проверяется потом в последующих каскадах.
Я не оспариваю необходимость такого прибора, как ВЧ-вольтметр, где это нужно и можно. Я утверждаю, что осциллограф позволяет настроить трансивер более качественно и с меньшими затратами труда т. к. он даёт более полную информацию о сигнале проходящем по каскадам.Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
КУ4ЕР
10.04.2010, 00:20 #176
- 19.01.2010
- Домодедовский р-он
- 21
- 11
Последний раз редактировалось RD3FQ; 10.04.2010 в 12:21.
Павел
27.04.2010, 11:26 #177
Вопрос, перекрытие ГПД составляет 300 кгц, КПЕ родной, катушка тоже, в чем дело?
RN4HHZ
27.04.2010, 12:04 #178
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Другие элементы не родные .
О каком аппарате идёт речь ? Лучше сразу фото монтажа ГПД .-73- Игорь
27.04.2010, 14:06 #179
Речь идет о первом варианте UW3DI, конструкция родная по автору
RN4HHZ
27.04.2010, 14:22 #180
- 02.03.2010
- 76
- 423
- 71
- 9
