Страница 12 из 236 ПерваяПервая ... 256789101112131415161718192262112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #166
    02.03.2010
    78
    423
    9
    UT3IM;Осцилограф - не нужен .
    Интересное замечание. Осциллограф это и ВЧ вольтметр, и частотомер , и индикатор линейности синусоиды .
    Если есть осциллограф, то ничего больше не нужно для настройки.
  2. #167
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Повторяю ещё раз .
    Для нормальной настройки 1-го UW3DI нужны : измерительАЧХ , ВЧ-вольтметр и , если нет встроеной ЦШ - то частотомер . Пользы от измерителя емкостей при настройке будет в 10 раз больше , чем от осцилографа . Ещё простая неонка - возбуды ловить и распознавать и обычная Ц-шка . Набор отвёрток .
    Всё !
  3. #168
    02.03.2010
    78
    423
    9
    С Вами интересно разговаривать. Объясните пожалуйста.
    1. Что значит "нормальная настройка"?
    2. Для каких целей применяют осциллограф?
    3. Что не может осциллограф и могут вышеуказанные приборы?
  4. #169
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну что ж . Видимо и правда нужны пояснения к выше сказанному .
    Тема назвается : " СТРОЮ UW3DI " . Указан конкретный аппарат . Не 1-V-1 и не RA3AO . Для настройки первого нужна рулетка - провод отмерять , а для второго - два стола заставленных измерительными приборами . Осцилограф - ОБЯЗАТЕЛЬНО !
    Но вернёмся к UW3DI . Хоть первый - хоть второй . Всем понятно , что это не принципиально . По сути это одно и то же , только отдельные ( НЕ ВСЕ ) узлы выполнены на разных элементах . Главное в них - высокоомная схемотехника . И настройка имеет свои особенности . Включение приборов через каскад ( для установки нужной АЧХ контуров ) , применение высокоомных милливольтметров - С ОЧЕНЬ МАЛОЙ ВХОДНОЙ ЁМКОСТЬЮ и пр . Широко распространённые осцилографы имеют довольно высокое вх. сопротивление . Но и жутко большую вх. ёмкость ! Их для настройки данной техники применять нужно с большой оглядкой . Нужно иметь БОЛЬШОЙ ОПЫТ работы и с приборами и с техникой , куда их тычешь ...
    А тема то о том , как человеку , НЕ ИМЕЮЩЕМУ большого опыта настроить трансивер . Поэтому обычный В7-15 с ВЧ головкой будет куда полезнее , чем осцилограф за 1 000 у.е. , которого скорее всего нет ! Иначе бы на эти деньги был куплен б.у. FT840 или TS430 . Авторы в 60-70-е годы пользовались очень простыми приборами . Не было просто современного разгула электроники . Но АВО 5 был ! И Х1-7А был !
    Теперь вопросы .
    О возможностях осцилографа почитайте в школьном учебнике физики .
    Нормальная настройка - 50 Ватт без возбудов везде . Отсутствие фона УНЧ и шум всего тракта с закороченым антенным входом приёмника ниже , чем эфирная обстановка на 28 мГц . Стабильность установки частоты ( не пишу ГПД - часто в этом аппарате виноват КГ ) - не должна создавать дискомфорта .
    Вот такая диспозиция ...
  5. #170
    Без позывного Аватар для Руслан
    24.03.2010
    135
    24
    Мужыки,Вы оба правы,так что не спорте.
    Всё зависит от наличия знаний и опыта.Кому-то и гора измерительной техники не поможет,а ктот-то и с помощью одного ВЧ вольтметра сможет UW3DI настроить.
  6. #171
    02.03.2010
    78
    423
    9
    Так вот, осциллограф у него есть.
    Все подключения для измерений, конечно, нужно делать в следующих каскадах, это правильно, а не в резонансных цепях и ВЧ вольтметром тоже. Там отвёртку поднесёшь и всё поехало. UW3DI настроить правильно, это значит не только, чтобы он работал на приём и передачу. Разницы, принципиальной, в настройках UW3DI и RA3AO нет.
    Если измерять приборами ВЧ-напряжение, частотомером частоту, а X1-7 АЧХ контуров, то квалификация должна быть выше, приборов больше. Места на рабочем столе не хватит.
    Осциллограф это всё в "одном флаконе".
  7. #172
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Уважаемый КУЧЕР .
    К Вам у меня вопросов как не было , так и нет .
    А делающим UW3DI напоминаю , что входная ёмкость выносной головки В7-15 составляет около 1 пФ . Её не просто МОЖНО , но и ДОЛЖНО включать прямо в измеряемую цепь .
    Мерять напряжение через каскад - это что-то из разряда внеземных нанотехнологий . Таковые в UW3DI не применяются .
  8. #173
    02.03.2010
    78
    423
    9
    Если вы применяете ВЧ вольтметр, то Вам нужно знать ВЧ напряжение. И абсолютная величина этого напряжения, при настройке каскада, ВТОРИЧНА. Зачем Вам измерять ВЧ в контуре и вносить в него лишнюю ёмкость, а в каком месте контура вы будете это делать. Если Вы измеряете ВЧ напряжение на аноде, а контур в катоде, или ВЧ подаётся по управляющей сетке, то это уже СЛЕДУЮЩИЙ каскад, а не ЧЕРЕЗ КАСКАД.
  9. #174
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вы всё ещё настаиваете на том , что не быват глупых вопросов ?
    Для UW3DI очень важно знать напряжение на входе ЭМФ - доходит до 30 Вольт ( там же смотреть остаток несущей ) , выходе ФСС - оно должно быть около 0.3 Вольта , на выходе ГПД и диапазонного КГ , на выходе Драйвера ... Это меряется НЕПОСТЕДСТВЕННО там , где надо !
    С Вами всё ясно ...
  10. #175
    02.03.2010
    78
    423
    9
    Вот те места "где надо" и не являются особо критичными к способу измерения, а величина этих напряжений РЕГУЛИРУЕТСЯ в других местах, а не там где проводятся измерения или всё равно проверяется потом в последующих каскадах.
    Я не оспариваю необходимость такого прибора, как ВЧ-вольтметр, где это нужно и можно. Я утверждаю, что осциллограф позволяет настроить трансивер более качественно и с меньшими затратами труда т. к. он даёт более полную информацию о сигнале проходящем по каскадам.
  11. #176
    QRP Аватар для RD3FQ
    19.01.2010
    Домодедовский р-он
    21
    11
    Цитата Сообщение от Serhio Посмотреть сообщение
    Покрутил 2-С31 хотел увеличить амплитуду в итоге исчезла генерация на 3.5мгц и затем на 7мгц
    . Как запустить генерацию? подскажите пожалуйста
    Покрутите ещё для восстановления генерации, если она была до того и ещё, в схеме DI-2 в КГ к указаным ёмкостям 2-С31-2-С33 нужно параллельно иметь примерно 65, 20, 200 пик соответственно.
    Почитайте "Методику настройки", очень поможет!!!
  12. #177
    QRP Аватар для RN4HHZ
    20.01.2010
    Тольятти
    48
    8
    Вопрос, перекрытие ГПД составляет 300 кгц, КПЕ родной, катушка тоже, в чем дело?
  13. #178
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Другие элементы не родные .
    О каком аппарате идёт речь ? Лучше сразу фото монтажа ГПД .
  14. #179
    20.01.2010
    Тольятти
    48
    8
    Речь идет о первом варианте UW3DI, конструкция родная по автору
  15. #180
    02.03.2010
    78
    423
    9
    Эта конструкция уже работала?
    Если не работала, то уменьшите ёмкость С-27, С28 и добавьте витков катушке.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
