23.12.2010, 11:03 #331High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Ну вот попробовал.
Behringer Xm1800s- с данным микрофоном сигнал оценили как красивый, с подъёмом в области низких частот, раскачки может чуть-чуть меньше чем хотелось бы, но это субъективно(с FT450 такая же картина)- на 450-ом же и сам послушал- красиво, но как говорится для длительных бесед и при громком сигнале корреспондента отлично- ВЧ-составляющих в сигнале минимум- для выкричать DX-а наверное не очень.
Второй(язык не поворачивается назвать микрофоном)- ВП-1 РЛ3.840.000 (3000 Ом)- хотя вот здесь http://svkm.ru/page39641 позиционируется именно как микр. Раскачка излишня(при равных условия с первого микрофона макс 30 мВ, с этого 120 мВ), на пиках ограничения, сигнал средне-высокочастотный( пробивной, простите за штамп), но однозначно при нормальной стыковке, чуть уменьшив усиление получим хороший сигнал с этим капсюлем- на том и остановимся.
Первый микрофон вполне можно использовать и с другой техникой при цене 22 $ за нач уровень про.- вполне
73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
23.12.2010, 15:11 #332High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Кстати, может знатоки подскажут. С диапазона 20м завал по мощности практически в 2 раза по сравнению с 80 и 40, при примерно одинаковом напряжении возбуждения на управляющих сетках ГУ-29. П-контур в порядке, попробовал подбирать витки - безрезультатно, на 80-40м- 47-50 в на выходе, на 20- ке 28-29 в- из-за конкретного экземпляра 29-ой может такое быть, попробовать другую нет возможности, да наверное и не из-за этого, а где- пока не пойму?
23.12.2010, 15:20 #333High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Пардон за моветон, однако просто отредактировать сообщение уже не могу.
Всё таки это микрофон и вполне наверное подходящий для лампового UW3DI и не только.
Предназначен для работы в качестве вызывного прибора в телефонных аппаратах, в качестве сигнализатора в аппаратуре сигнализации, а также в качестве микрофона или телефона в аппаратуре связи. Выпускается двух видов: РЛ3.840.000 (3000 Ом) и РЛ3.840.000-01 (600 Ом).
Диапазон частот, Гц
300-3000
Средняя отдача в диапазоне частот 300-3000 Гц, Па
> 18
Средняя чувствительность в диапазоне частот 300-3000 на холостом ходу, мВ/Па
> 10
Модуль полного электрического сопротивления на частоте 1000 Гц, Ом
- РЛ3.840.000
- РЛ3.840.000-01
2400
300
Уровень звукового давления вызывного сигнала, дБ
> 80
Габаритные размеры, мм
Æ51x30
Масса, г
10073. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
23.12.2010, 17:17 #334Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Гу 29 и на 144 работает , так что для нее , что 2мГц , что 30 - одинаково .
Посмотрите на качество анодного дросселя - там не должно быть ферритов и прочих излишеств . Антипаразитки в анодах ламп не должны иметь много витков - оно то давит ВЧ возбуды - но и мощу тоже . Конденсаторы блокировочные ...
Неплохо вообще разобрать П-контур и БЕЗ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ собрать только на 28-мГц . Кратчайшими проводами и перемерять ещё раз . Кстати : Эквивалент какой ?-73- Игорь
23.12.2010, 17:41 #335High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Игорь, эквивалент "объезженный", самодельный правда- 20 Вт зелёное 51 Ом в металл завёрнутое и с СР50 разъёмом(100 Ватт без проблем мерять хватает), конечно безиндукционное, на антипаразитные дроссели тоже обратил внимание- витков 6- многовато наверное, дроссель анодный на керамике- вроде всё по уму, что 29-я работает и на 144 я в курсе, но думал вдруг у них чегонибудь ломается со временем.
23.12.2010, 17:48 #336
Выходная мощность трансивера на 7 мгц и на 28 мгц никогда не будет одинаково максимальной .Всегда есть спадание ,которое заметно уже от 21 мгц .На эту тему много написано ,не буду здесь много писать. Примерно 25-30 % спада -это нормально .
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
23.12.2010, 17:54 #337RadioHam
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 69
- 915
- 484
- 303
Ну уж 14 мгц работать должна по-всякому! Предлагаю все распаять и каждую деталь внимательно просмотреть, может и заменить. Скорее всего дело в индуктивностях, может горячий кпе не совсем хороший, начальная емкость большая. Короче - все еще раз и внимательно!! Будет работать, не сомневайтесь! Всегда с подозрением отношусь ко всему, что работает с первого раза!!73!
Виктор (R7TW ex UA6GX)
23.12.2010, 18:04 #338
На ВЧ диапазонах начинает здорово проявляться емкость монтажа. Поэтому все переключаемые конденсаторы (полосовые, в драйвере TX)устанавливать, как можно ближе к плате, и короткими выводами на переключатель диапазонов. В своем варианте добился увеличения мощности на ВЧ, отсутствия возбудов при настройке ОК.
23.12.2010, 18:22 #339Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Я думаю , что великовата межвитковая емкость анодного дросселя и переходного конденсатора и некоторая режекция антипаразитных дросселей . Получается , что между анодами лампы и П-фильтром последовательно включен широкополосный фильтр нижних частот со срезом ниже 14 мГц .
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
23.12.2010, 20:45 #340
Поднять мощность на 28 мгц просто .Если все сделаете, как я вам напишу -успех гарантирован .Возможно , мои рекомендации будут критиковать другие участники темы .У них свой опыт -и они имеют подвергнуть сомнению .
По порядку :
1 .Замените в смесителе ТХ-са лампу 6Ж9П на 1/2 от 6Н23П
2.Поставьте в предв каскад ТХ-са лампу 6Ж52П .
3 подфорсируйте эту лампу ,увеличив анодное ,зкр .напр /и соотв ток /
4.катушку драйвера 6ж52п необходимо выполнить бескаркасно голым посеребр проводом прибл 0,5мм и опытным путем подобрать диаметр и число витков .Настройку на макс проводить либо на середине диапазона,либо там где вы будете проводить большинство ЩСО .Наст-ку проводить по макс отдаче сжиманием или разжиманием витков .
5. катушку на 28 мгц в ОК ГУ29 также выполнить отдельной катушкой .Подбирая опытным путем Д нар и число витков ,вы увидите как сильно влияет на отдаваемую мощность ,конкретное выполнение катушечки .Чем ближе соотношение длины к диаметру к оптимальному ,тем больше будет и отдача.
6.катушку на 28 мгц включить в П контур до КПЕ .
Если все сделаете аккуратно ,то мощность на 28 заметно увеличится .Но той мощности ,что получается на 7 мгц - никогда не получите.
по динамическому микрофону .
Обыкновенный ,старинный МД47 работает великолепно в ДИ .Хватает выхода ,нормально согласуется со входом .Можно МД 200 если найдете сейчас ... Не нужен никакой предв усилитель ....Последний раз редактировалось RX1AG; 23.12.2010 в 20:50.
24.12.2010, 10:27 #341High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Всем огромное спасибо за помощь.В выходные позанимаюсь. Думается, что Геннадий Григорьевич очень близок к истине, и относительно монтажа- сущая правда- не супер- сам бы так не делал, но аппарат построен и даже большей частью был настроен, с остальным разберёмся.
Валентин, Вы не очень внимательно читаете- про 28 речи пока вообще не было.
Все улучшения, доработки по трансиверу я видел, но ничего делать не буду-ВЧ диапазоны меня не интересуют поскольку имеется 2 аппарата для 21 и выше, а со старичком будем работать летом на 80-40-20м и /P.73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
24.12.2010, 11:07 #342
24.12.2010, 12:45 #343
Тут наверно надо немного уточнить , для каких вариантов UW3DI используются микрофон...
МД 200 -нормально работает UW3DI-II, а под I-вариант все же необходим предварительный усилитель,т.к. этот микрофон низкоомный - для этого варианта аппарата нужен высокоомный,а как следствием этого будет мало напряжение НЧ на балансный модулятор...
12.01.2011, 09:25 #344QRP
- 18.10.2006
- 64
- 10
Здравствуйте.
Попался недостроенный UW3DI-2. ГПД в нем сделан по первому варианту на 6Ж9П.
Вопрос по поводу дроселя в катоде (Др6), применение современных дроселей с ферритом возможно ? На какой ток он должен быть ?Стас , UT4UA ut4ua@ukr.net
12.01.2011, 12:20 #345Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Нельзя .
Ток небольшой - десятки мА .
У Вас правда 1-я категория ?-73- Игорь
563Спасибо
