Страница 28 из 236 ПерваяПервая ... 182122232425262728293031323334353878128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #406
    30.11.2007
    242
    21
    11
    UT3IM подскажите пожалуйста какое ВЧ напряжение должно быть на выходе ФСС т.е. на катушке L 34,что то у меня там совсем всего ничего Спасибо.
  2. #407
    11.06.2005
    Кировоград, Украина
    100
    20
    36
    RV9WHU все правильно нч напряжение Если у Вас на бал мод приходит 0.7в 500кгц значит нч должно прийти 70-80 милливольт нч А если больше - будите давить до..
  3. #408
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 RV9WHU
    Да , на входе смесителя передатчика совсем небольшое ~ напряжение ПЧ 6.0-6.5 . Если удастся получить 0.3 Вольта - это будет очень хорошо . На входе драйвера - около 1-го Вольта . На управляющих сетках ГУ29 ( или что там ... ) = около 30 Вольт .
    Вот только мерять малые напряжения в UW3DI нужно с оглядкой . Смесители ведь не баллансные и вольтметр не селективный . Вот и показывает всё , что попало . Я бы советовал ориентироваться по входу драйвера и ни в коем случае не на 7 мГц . Лучше всего на 3.5 . На 14 мГц можно нарваться на вторую гармонику от генератора 8 мГц . Выше - часто мало напряжения с диапазонного КГ .
    Лучий вариант - настроить полосовики и ФСС с помощью характериографа . Тогда и осцилограф не нужен . ВООБЩЕ ! Что там смотреть , когда всё в ворота уже прошло ..... А форму сигнала ГПД - СЛУШАТЬ !!!! Уши быстрее услышат искажения , чем покажет телевизор ....
  4. #409
    30.11.2007
    242
    21
    11
    У меня в балансном модуляторе диоды КД503 напряжение ВЧ на центральном выводе подстроечного резистора R 83 -1,3 В,как Вы думете это нормально для кремниевых диодов?
  5. #410
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
Название:	224 trx superhet.TUBE  80-10m---ZF1=6,0mhz---ZF2=500khz..jpg
ID:	44668   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	225 trx superhet.TUBE  80-10m--Tech.daten..jpg
ID:	44669   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	222. F mhz ГПД..jpg
  6. #411
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,348
    2595
    723
    Цитата Сообщение от UK8GCG Посмотреть сообщение
    Помогите,пожалуйста,с интеллектуальным материалом для повторения и настройки(по кольцам).
    Это дело пустое ....Также как и попытка сделать ФСС на ферритовых чашках.Об ненужности подобных экспериментов сообщалось в разных статьях , форумах.Лаповок в одной из своих книжек также писал ,что нет смысла этим заниматься.Причин несколько.Если есть время и имеете недоверие к написанному , можете повторить эксперименты ...
  7. #412
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Кольца некачественные,поэтому и "пустое". Так можно б было и про кварцевые фильтры говорить, но они слава богу на высоте!
  8. #413
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    UT3IM,спасибо!Настроил я ФСС на СБ-12 хорошо только после того,как выкинул лишние конденсаторы из КПЕ от Р-108,они были припаяны к подстроечникам там внутри
    Упаковал ФСС в экран,после сопряжение повторил.
    Всё работает отлично!Еще раз спасибо!
  9. #414
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    - Ну вот ! А то всё - МАМА - МАМА .....
    8-)
    Интересных теперь связей !
    Ну и если захочется что-то изменить - то НАЧИНАЙТЕ ДЕЛАТЬ НОВЫЙ АППАРАТ . С учетом набитых уже шишек . Старый ломать не надо : лучше подарить кому - есть много народу , насобиравшего весь комплект составляющих и остановившихся . Поменять .
  10. #415
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    UT3IM
    Спасибо
    Я из двух убитых и раскуроченных ДИ по новой,с нуля для себя собрал новый,теперь потихоньку вгоняю в нормальные режимы.Хоть на десятке сейчас нет прохода,на очереди её настройка.С надеждой на будущее
    С Вашего разрешения,если что то будет трудно,можно у Вас уточнять?
    С уважением,Равшан.
  11. #416
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    такой вопрос ток покоя лампы ГУ 29 - в оригинальной статье, в РАДИО, описано что ток должен быть 25-30 мА. Однако в описании режимов лампы рекомендуется ток покоя 60 мА. Где правда?
  12. #417
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Цитата Сообщение от US5MAH Посмотреть сообщение
    US5MAH
    Для SSB правильно,30ма. А 60ма для режима А...Быват ещё АВ,ВС,С.
  13. #418
    25.01.2011
    889
    334
    694
    угу, просто слышал такое мнение в эфире от "золотого уха России" (думаю многие поймут о ком речь), что для SSB больше подходит режим AB нежели с отсечкой анодного тока - то есть B. В режиме B возникает заглатывание слабых сигналов, по сути искажения типа ступенька. Я конечно могу ошиьаться, поэтому сдесь и спрашиваю ) Собственно почему и возникла мысль в голове, не смотря на то, что многие возмущаются на этого человека - у него сигнал отменный
  14. #419
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,348
    2595
    723
    хоть на десятке сейчас нет прохода,на очереди её настройка.С надеждой на будущее
    Я бы посоветовал вместо 28 мгц ,пока запустить диапазон 18 мгц.Летом сейчас , реально это очень интересный дипазон- каждый день проходят все континенты и на малой мощности/простых антеннах хорошо отвечают.На 28 мгц в последние годы, даже при хорошем прохождении мало станций ...
  15. #420
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Выделил два момента из схемы ДИ...есть пару вопросов к форумчанам.Назначение R33 24k если имеем и ДР7?? Может оставить только ДР7 ?
    Изображения Изображения
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
