Страница 35 из 236 ПерваяПервая ... 252829303132333435363738394041424585135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #511
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Надо бы и диоды моста " минуса " проверить - уж больно много им поддали ...
    А ещё ... ? Ну нет в DI-1 ни одного транзистора ! Значит у Вас какая-то авторская разработка . Обычно радиотракт не трогали а " модернизировали " систему коммутации . Наверное у Вас не отрываются катоды а лампы запираются по 1-м сеткам минусом .
    Нужна схема . Нужно смотреть . Для начала померять наличие " минуса " на лампах приёмника при передаче и наоборот .
  2. #512
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    ДА. как указал, доработка из журнала Радио №2 76 года, но могу и ошибиться, точная схема дома есть.Порлучилось напрямую 160 вольт в коллектор транзистора МП 26 влупил. Может и диодам перепало. Модернизация эта касалось действительно комутации. Лампы запираються отрицательным напряжением на первые сетки. Катоды не отрывались.
  3. #513
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    Цитата Сообщение от UU5JHQ Посмотреть сообщение
    Я решил собирать трансивер UW3DI-1, мне его советуют для повторения
    Никак не верю, что сегодня кто то стоит UW3DI....
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  4. #514
    25.01.2011
    889
    334
    694
    С нуля вообще нет смысла, только востанавливать, т.с. "для колекции". Вообще трансивер хороший, может не так совершенен, но простота и надёжность... мне часто напоминают танк. За это и нравиться. И Звучит же...
  5. #515
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    А я собрал...Тока настраиваю потихоньку...Каждый день почти живу на восьмидесятке
    Но не с нуля-из двух раскуроченных аппаратов сделал один.
  6. #516
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    У меня их две и обе первый вариант! действительно легенда!
ID:	45783   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45784   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45785   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45786   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45787   Нажмите на изображение для увеличения.
    Георгий
  7. #517
    25.01.2011
    889
    334
    694
    А у Вас есть возможность произвести видеозапись работы аппарата? Я как-то пытался найти подобный материал в интернете-но его практически нет. Возникла идея восполнить этот пробел. Collins'ов много, Дрэйков много, а советских нет...
  8. #518
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    ...ни нашёл здесь доработки...пж уточните источник.
  9. #519
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    4L1G
    Сами собирали?Мне понравился монтаж в подвале шасси-очень аккуратно.
  10. #520
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Хорошо и 6Ж52П . Её использовать в драйвере . Крутизна и мощность куда выше - можно уменьшить ом до 10 резистор в катоде . Контура придётся подстроить на всех диапазонах . Если есть общий резистор , шунтирующий контура драйвера - долой его . Лучше подобрать индивидуальные на каждый диапазон .
    Параллельно проверить правильность настройки полосовика на 10м .
    В цепи минуса на первой сетке должен быть дроссель , но не на феррите . И смещение стабилизироваться хотя-бы параметрическим стабилитроном . Чтобы при протяжном " Ал-лёёёёёё !!! " смещение стояло как вкопаное - часто это причина фокусов выходной лампы .
    В UW3DI-II применял ГУ-19 и в драйвере 6Ж52П. На "десятке" - 100 Вт подводимой при Ua=750 В. Дроссель в цепи сетки ок. каскада на ферритовом колечке D=7мм, провод ПЭВ 0,44 в один слой до заполнения. Источник смещения стабилизированный транзисторный, это обязательно. Применялась самодельная гарнитура с электретным микрофоном, для устранения наводок на кабелёк одето ферритовое кольцо - далее по микрофонному входу П-фильтр: 4700 пф,150 мкГн,4700 пф, кольцо бОльшего диаметра и на сетевом шнуре (4 или 5 витков). Никогда никаких TVI не наблюдалось ни рядом, ни у соседей. "Прицепом" использовался РА 4хГ811.
  11. #521
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Хорошо, вечером напишу точно
  12. #522
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    1 .В драйвер поставить 6ж52П...
    В своё время тоже пробывал вместо 6ж9п ставить другие лампы и в том числе 6ж52п, но что странно, на 28 Mhz у меня лучшие результаты получились с 6ж11п - несмотря,что у этой лампы S mA/B меньше ,чем у 6ж52п...
  13. #523
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    1972 #6
    2 UR5ENJ
    Как Вы меряли мощность ? Во втором ДИ прибор в цепи КАТОДА .
  14. #524
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Подтверждаю. Штук 5 52-х перебровал и такое же кол-во 11-х.Последние работали лучше. При 650 на аноде 150 ма на 28. В драйвере контур был намотан посеребряным проводом.
  15. #525
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Цитата Сообщение от UX0IM Посмотреть сообщение
    ...В драйвере контур был намотан посеребряным проводом.
    Я тоже посеребрённый провод использовал...
    А в качестве каркаса в драйвере использовал ребристый такой - может помните, очень часто применялся в старых ламповых радиовещательных приёмниках на КВ-диапазонах...
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
