Сообщение от
UT3IM
Хорошо и 6Ж52П . Её использовать в драйвере . Крутизна и мощность куда выше - можно уменьшить ом до 10 резистор в катоде . Контура придётся подстроить на всех диапазонах . Если есть общий резистор , шунтирующий контура драйвера - долой его . Лучше подобрать индивидуальные на каждый диапазон .
Параллельно проверить правильность настройки полосовика на 10м .
В цепи минуса на первой сетке должен быть дроссель , но не на феррите . И смещение стабилизироваться хотя-бы параметрическим стабилитроном . Чтобы при протяжном " Ал-лёёёёёё !!! " смещение стояло как вкопаное - часто это причина фокусов выходной лампы .
