Всё,Игорь-ака,молчу и делаю :)
Пока на третью боковую,завтра добью ;)
UT3IM,все кто может помочь в таком вопросе.ФСС перестраивается в пределах 6-6,5 мГц.4-х секционный конденсатор,3 секции ФСС,1 для ГПД.Я так понимаю при вращении настройки в сторону уменьшения ёмкостей переменных конденсаторов С83,С84,С85 частота резонанса колебательных контуров ФСС увеличивается т.е. при полностью выведенных пластинах конденсаторов ФСС настроен на частоту 6,5 мГц?Но эта схема ГПД работает в обратном порядке(во всяком случае у меня) при полностью выведенных пластин конденсатора С28 (при минимальной ёмкости) частота ГПД 5,5 мГц т.е. 5,5мГц+500 кГц=6 мГц частота приёма/передачи.Получается какая-то несостыковка,частота приёма/передачи 6 мГц а ФСС настроен на 6,5 мГц что то не понятно :sad:
По новой схеме генератор работает отлично,спасибо,Игорь-ака! :)
На 20-ке галета плохо контачит,абразивно царапать неохота.Есть какие либо методы,щадящие галету?Всем спасибо :)
Старая зубная щётка и паста - Поморин .....
Да !
О 20-е и 160 .
Там один кварц ( 8 мГц ) в двух положениях переключателя . Возможны неприятные ситуации - одного подстрочника не хватает . Нужно взять два кусочка провода ОДИНАКОВОЙ длины и припаять их от клемм переключателя 160 и 20 м к резонатору . В этом случае в обоих случаях ОГ заведётся там , где надо .
Понятно,спасибо!Прочистил зубным порошком,теперь контачит отлично.
Если я еще не надоел-антенное реле.Вначале на пике резонанса идет возбуд с шумом как у ТВС от старых телевизоров.Обнаружил,что искрят переключающие контакты на антенном переключателе.После замены реле возбуд исчез.Отработав два месяца на 3,6 мгц на 50 ватт,ничего не было.После замены кварцевого генератора по Вашей схеме выходная мощность увеличилась до 80-90 ватт.Вначале ничего,потом опять появилось искрение.Опять менять реле надо.Помощнее реле воткнуть,что ли?
UT3IM уточните какие номиналы деталей и диаметр провода катушки L1 (по моему 1мм 20 витков) в вашей схеме.Красным обведены детали номинал которых хотелось бы узнать.Спасибо.
И ещё вопрос катушки связи L2,3,4 наматывать поверх или возле L1 ?
8-)
Да , контурная катушка - правильная . Намотана толстым проводом . 1.0 мм показан условно - кто его мерял ?! Примерно так . Катушки связи из провода одножильного , но в изолации - телефонный , кажется . Тут толщина не особо важна . Прочности изоляции у меня хватало - намотал поверх . Контурные анодные конденсаторы подбирались исходя из нужной частоты генерации . Точно не помню . Всё равно подбирать придётся - принцип тот - же : вместо резонатора ставить конденсатор и подобрать ёмкость контура такой , чтоб получить нужную частоту . Потом Конденсатор убрать и включить кварц . И так на каждом диапазоне . Полезно наличие подстроечников .
Остальное - как у автора . 8-) . В катоде - 1-2 кОм , сеточный - 30-100 кОм . С=3300-6800 . Не критично . Обязательно ВСЕ детали высокого качества .
Тут принцип важен - а номиналы могут быть плюс-минус трамвайная остановка .
Да . Реле . Мне нравятся РЭС9 . Впараллель контакты - и все ОК ! Лучше найти с серебром .
Имею здоровое реле без паспортных данных на 24 вольт с шикарными мощными контактами.Попробую его-РЭС-9 оба зажарил,больше нету :-(
Спасибо :)
Есть такой вопрос.Напряжение 300 В на конденсаторе С109 пройдя через гасящий резистор R94 2,5К падает до 200 В,на конденсаторе С113 у меня 200 В.Далее через резисторы R90,R91 120К питает микрофонный усилитель Л13.На анодах этой лампы всего 80 В не маловато ли?По справочнику рабочее напряжение у неё 250 В на анодах.Возможно какие-нибудь искажения из за этого?
