Я так понял,что у меня есть большое поле для фантазии.
Выжимал буквально каждый миллиампер. Перепробовал разные каркасы и диаметры.Остановился на бескаркасной катушке. Диаметр катушки уже точно не могу сказать, где то миллиметров 6 и настраивал карбонильным стержнем зафиксировав его на максимальную отдачу. Нейтрализацию не применял ГУ19 работала устойчиво.
Добавлено через 42 секунды
Это обязательно.....
Аналогичная была картина с „выжиманием” мощности...:victory:
Бескаркасные катушки я применил в полосовом фильтре на 28 Mhz и распаял их в „подвале” шасси прямо к галетам переключателя. Отдельно полосовики были на 28-28,5 и на 28,5-29 Mhz. Диаметр катушки уже точно не помню, что-то около 10мм, а диаметр провода что-то около 0,8 мм. Настраивал сжатием/разжатием витков. Выигрыш это дало ощутимо...:pilot:
Согласен с UX0IM - процедура была обязательна...
Равшан ! Делай .
Набросай схему . Комментарии ( если будут нужны ) - позже .
Нет я просто перебрал детали. UW3DI который я собрал лежит у одного сгоревший. Я на нем запустил 160-80-40 и 20 м. остальное никак не получилось.
Изготавливал в свое время DI-2, выходная лампа ГУ-19 (режим по схеме: анод-600в, сетка-225в). В предусилителе лучше всего себя показала лампа 6ж9п-Е (именно с буквой Е, она и размером выше обычной 6ж9п, пробовал 6ж52п и 6ж11п, но они давали меньшую раскачку, а обычная 6ж9п еще меньше. Лампы типа 6Э.. не пробовал. Схему нейтрализации настраивал (методику брал из какой-то публикации 60-х годов Я.С. Лаповка), также настраивал схему ALC.
Результат был такой: при отключенной системе ALC лампа ГУ-19 "рагонялась" на 28 мГц до 120-130 ма и до 160 ма на 3,5 мГц, но при подключении двухтонального генератора картина на осциллографе показывала такие "чемоданы"!!! При подключении системы ALC все становилось на свои места, лишняя раскачка на НЧ "душилась" и была везде одинаковая- 120-130 ма, а в резонансе- 105-110 ма, на нагрузке 75 ом на всех диапазонах было 33-35 вт неискаженного сигнала.
Не смогли правильно выжать из 6ж52п все, на что она способна,поэтому и 6ж11 применили...
Можно сказать и так :
НЕ СМОГЛИ ПРАВИЛЬНО ВЫЖАТЬ ИЗ 6Ж9П ВСЁ , НА ЧТО СПОСОБНА , ПОЭТОМУ 6Ж52 ПРИМЕНИЛИ ...
Точный номер журнала в котором опубликована модернизация комутации Радио №6 72.
Прямо вот так сразу и не смогли.Только этим и занимались Валентин. И 6Ж11 была с буквой Е. Поэтому RA1ZH и написал-но что странно, на 28 Mhz у меня лучшие результаты получились с 6ж11п - несмотря,что у этой лампы S mA/B меньше ,чем у 6ж52п... А я подтвердил. Что там написано в характеристиках видно не всегда соответствовало действительности.
Вообще то ,вы правы...Я встречал ДИ-1,у которых при драйвере 6ж9п 28 мгц работало относительно нормально.Не так много ,как на 14, но ватт 40 давало.
Мне приятель предложил забрать у него ДИ-1,который я восстанавливал лет 10 назад.А мне некуда его ставить дома....
4L1G
Симпатично перебрали :)
UT3IM
Делаю,Игорь-ака :)
на 21 мГц УВЧ генерит. Что делать?
