Можно и так: P=Uk/Rk X Ua.
Всё понял , спасибо . Выходную не меряли . Ток анода - не меряли .
Кстати, замерялась и выходная мощность, тремя способами: 1. Измерялось ВЧ напряжене (ВК7-9) на эквиваленте антенны 2. Товарищ приносил с работы промышленный измеритель мощности (за давностию лет, увы, марку не вспомню) 3. С помощью 100 вт лампочки, подключенной на выход - полный накал :victory: По поводу измерения тока анода: Поправьте меня, если I анода не равно І катода минус І экранной сетки.
с уважением, Виталий.
Приветствую Вас , Виталий !
Всё верно . Ik=Ia+Ic2 . Я не понял : каким образом мерался ток второй сетки ? А ведь при неправильно настроенном контуре он может быть большим .
О выходной мощности Вы ничего так и не написАли . Сколько в итоге намеряли ? Яркое свечение лапочки на 28 мГц - это всего лишь ЯРКОЕ СВЕЧЕНИЕ ЛАМПОЧКИ . Хотелось бы прочитать что-то типа 50 В на 50 Ом ...
И тем не менее - я знаю , что такое 2-й ДИ . У автора честно написано : 40 Ватт ПОДВОДИМОЙ . И добиться чего-то на 28 - это ещё как постараться надо !
Для увеличения мощности на 28 мГц необходмо:
1.В полосовиках-уменьшить емкости С10 с 62 до 47пф и С19,С18- 130-82 до 100-68пф. Соответственно увеличить индуктивность контуров .
Да может и не надо . Только речь идёт о МОЩНОСТИ ПОДВОДИМОЙ К АНОДУ .
Друзья, такая задача. При смене лампы УВЧ на более новее, на 21 мГц УВЧ - работает как генератор. С чем это может быть связано? Думаю на полосовики, и на входной контур, но ослабление связи(уменьшения проходных конденсаторов) не помогло. Спасибо
На экранной сетке напряжение должно быть не более 90 Вольт. А сопротивление в сетке лучше увеличить до 56 кОм. Тогда не будет возбуда на 6К13П.
1-е . Есть ли емкостной делитель в цепи анода УВЧ ?
Ёмкостной делитель есть
Подскажите пару способов как избавится от сдвига частоты в кварцевом генераторе при приёме -передаче (примерно 200-300гц) Напряжение анода стабильно
Его убрать .
Подобрать по-новой конденсаторы с соответствующей стороны полосовика .
Вместо простой проволочной перемычки с соответствующей галеты на контур полосовика подобрать антипаразитный резистор = прмерно 10 - 20 - 100 Ом , по надобности .
Причиной возбуда может быть изготовление очень добротного контура по входу УВЧ и большой ПОС со входа на выход . Можно просто уменьшать ёмкость конденсатора в цепи катода и экранной сетки УВЧ . До устранения возбуда ...
2 ER2OZ
Почитайте все темы . Уже писАли .
Для UT3IM всё вроде прочитал - не могу найти -подскажите
Да, уж... Судя по сообщениям, от "Библии" нету никакого толку ( грабли-то, 40 годов спустя, опять одни и те же :) ) и советы тоже довольно противоречивы ( мягко говоря ). Не видя конкретно выполненного монтажа и схемы ( с указанием установленных номиналов ) - только болтология. Ссылки типа " Я его 1 в 1 " - :) :) :). Самое слабое место в DI - это его смесители и 1-й гетеродин. А кроме показометра анодного тока надо бы ещё и КСВ-метр пользовать ( тем более, что места снизу в подвале - вагон ).
