17.02.2011, 01:33 #541Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
17.02.2011, 07:51 #542Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Всё понял , спасибо . Выходную не меряли . Ток анода - не меряли .
-73- Игорь
17.02.2011, 08:41 #543High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Кстати, замерялась и выходная мощность, тремя способами: 1. Измерялось ВЧ напряжене (ВК7-9) на эквиваленте антенны 2. Товарищ приносил с работы промышленный измеритель мощности (за давностию лет, увы, марку не вспомню) 3. С помощью 100 вт лампочки, подключенной на выход - полный накал
По поводу измерения тока анода: Поправьте меня, если I анода не равно І катода минус І экранной сетки.
с уважением, Виталий.UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
17.02.2011, 09:18 #544Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Приветствую Вас , Виталий !
Всё верно . Ik=Ia+Ic2 . Я не понял : каким образом мерался ток второй сетки ? А ведь при неправильно настроенном контуре он может быть большим .
О выходной мощности Вы ничего так и не написАли . Сколько в итоге намеряли ? Яркое свечение лапочки на 28 мГц - это всего лишь ЯРКОЕ СВЕЧЕНИЕ ЛАМПОЧКИ . Хотелось бы прочитать что-то типа 50 В на 50 Ом ...
И тем не менее - я знаю , что такое 2-й ДИ . У автора честно написано : 40 Ватт ПОДВОДИМОЙ . И добиться чего-то на 28 - это ещё как постараться надо !-73- Игорь
17.02.2011, 10:09 #545Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Для увеличения мощности на 28 мГц необходмо:
1.В полосовиках-уменьшить емкости С10 с 62 до 47пф и С19,С18- 130-82 до 100-68пф. Соответственно увеличить индуктивность контуров .UA4SZ
17.02.2011, 12:22 #546Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
17.02.2011, 12:46 #547Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Да может и не надо . Только речь идёт о МОЩНОСТИ ПОДВОДИМОЙ К АНОДУ .
-73- Игорь
17.02.2011, 16:08 #548
Друзья, такая задача. При смене лампы УВЧ на более новее, на 21 мГц УВЧ - работает как генератор. С чем это может быть связано? Думаю на полосовики, и на входной контур, но ослабление связи(уменьшения проходных конденсаторов) не помогло. Спасибо
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
17.02.2011, 16:18 #549Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
На экранной сетке напряжение должно быть не более 90 Вольт. А сопротивление в сетке лучше увеличить до 56 кОм. Тогда не будет возбуда на 6К13П.
UA4SZ
17.02.2011, 16:18 #550Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
1-е . Есть ли емкостной делитель в цепи анода УВЧ ?
-73- Игорь
17.02.2011, 17:20 #551
Ёмкостной делитель есть
17.02.2011, 17:31 #552Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Подскажите пару способов как избавится от сдвига частоты в кварцевом генераторе при приёме -передаче (примерно 200-300гц) Напряжение анода стабильно
ER2OZ
17.02.2011, 17:35 #553Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Его убрать .
Подобрать по-новой конденсаторы с соответствующей стороны полосовика .
Вместо простой проволочной перемычки с соответствующей галеты на контур полосовика подобрать антипаразитный резистор = прмерно 10 - 20 - 100 Ом , по надобности .
Причиной возбуда может быть изготовление очень добротного контура по входу УВЧ и большой ПОС со входа на выход . Можно просто уменьшать ёмкость конденсатора в цепи катода и экранной сетки УВЧ . До устранения возбуда ...
2 ER2OZ
Почитайте все темы . Уже писАли .-73- Игорь
17.02.2011, 17:46 #554Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Для UT3IM всё вроде прочитал - не могу найти -подскажите
ER2OZ
17.02.2011, 18:50 #555Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2248
Да, уж... Судя по сообщениям, от "Библии" нету никакого толку ( грабли-то, 40 годов спустя, опять одни и те же
) и советы тоже довольно противоречивы ( мягко говоря ). Не видя конкретно выполненного монтажа и схемы ( с указанием установленных номиналов ) - только болтология. Ссылки типа " Я его 1 в 1 " -
. Самое слабое место в DI - это его смесители и 1-й гетеродин. А кроме показометра анодного тока надо бы ещё и КСВ-метр пользовать ( тем более, что места снизу в подвале - вагон ).
Последний раз редактировалось UA3RMB; 17.02.2011 в 18:56.
73! Сергей (UA3RMB)
563Спасибо
