Страница 33 из 236 ПерваяПервая ... 232627282930313233343536373839404383133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #481
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Всё,Игорь-ака,молчу и делаю
    Пока на третью боковую,завтра добью
  2. #482
    30.11.2007
    242
    20
    11
    UT3IM,все кто может помочь в таком вопросе.ФСС перестраивается в пределах 6-6,5 мГц.4-х секционный конденсатор,3 секции ФСС,1 для ГПД.Я так понимаю при вращении настройки в сторону уменьшения ёмкостей переменных конденсаторов С83,С84,С85 частота резонанса колебательных контуров ФСС увеличивается т.е. при полностью выведенных пластинах конденсаторов ФСС настроен на частоту 6,5 мГц?Но эта схема ГПД работает в обратном порядке(во всяком случае у меня) при полностью выведенных пластин конденсатора С28 (при минимальной ёмкости) частота ГПД 5,5 мГц т.е. 5,5мГц+500 кГц=6 мГц частота приёма/передачи.Получается какая-то несостыковка,частота приёма/передачи 6 мГц а ФСС настроен на 6,5 мГц что то не понятно
  3. #483
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    При мин.емкости частота ГПД должна быть 6мГц,отсюда и не стыковка.
    Т.е ГПД-5,5-6,0; ФСС-6.0-6,5мГц
  4. #484
    30.11.2007
    242
    20
    11
    Да спасибо,разобрался.Схема ГПД неправильно собрана была.
  5. #485
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    По новой схеме генератор работает отлично,спасибо,Игорь-ака!
    На 20-ке галета плохо контачит,абразивно царапать неохота.Есть какие либо методы,щадящие галету?Всем спасибо
  6. #486
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Старая зубная щётка и паста - Поморин .....
    Да !
    О 20-е и 160 .
    Там один кварц ( 8 мГц ) в двух положениях переключателя . Возможны неприятные ситуации - одного подстрочника не хватает . Нужно взять два кусочка провода ОДИНАКОВОЙ длины и припаять их от клемм переключателя 160 и 20 м к резонатору . В этом случае в обоих случаях ОГ заведётся там , где надо .
    Последний раз редактировалось UT3IM; 09.02.2011 в 20:25.
    -73- Игорь
  7. #487
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Понятно,спасибо!Прочистил зубным порошком,теперь контачит отлично.
    Если я еще не надоел-антенное реле.Вначале на пике резонанса идет возбуд с шумом как у ТВС от старых телевизоров.Обнаружил,что искрят переключающие контакты на антенном переключателе.После замены реле возбуд исчез.Отработав два месяца на 3,6 мгц на 50 ватт,ничего не было.После замены кварцевого генератора по Вашей схеме выходная мощность увеличилась до 80-90 ватт.Вначале ничего,потом опять появилось искрение.Опять менять реле надо.Помощнее реле воткнуть,что ли?
  8. #488
    30.11.2007
    242
    20
    11
    UT3IM уточните какие номиналы деталей и диаметр провода катушки L1 (по моему 1мм 20 витков) в вашей схеме.Красным обведены детали номинал которых хотелось бы узнать.Спасибо.
  9. #489
    30.11.2007
    242
    20
    11
    И ещё вопрос катушки связи L2,3,4 наматывать поверх или возле L1 ?
  10. #490
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    8-)
    Да , контурная катушка - правильная . Намотана толстым проводом . 1.0 мм показан условно - кто его мерял ?! Примерно так . Катушки связи из провода одножильного , но в изолации - телефонный , кажется . Тут толщина не особо важна . Прочности изоляции у меня хватало - намотал поверх . Контурные анодные конденсаторы подбирались исходя из нужной частоты генерации . Точно не помню . Всё равно подбирать придётся - принцип тот - же : вместо резонатора ставить конденсатор и подобрать ёмкость контура такой , чтоб получить нужную частоту . Потом Конденсатор убрать и включить кварц . И так на каждом диапазоне . Полезно наличие подстроечников .
    Остальное - как у автора . 8-) . В катоде - 1-2 кОм , сеточный - 30-100 кОм . С=3300-6800 . Не критично . Обязательно ВСЕ детали высокого качества .
    Тут принцип важен - а номиналы могут быть плюс-минус трамвайная остановка .
    Да . Реле . Мне нравятся РЭС9 . Впараллель контакты - и все ОК ! Лучше найти с серебром .
  11. #491
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Имею здоровое реле без паспортных данных на 24 вольт с шикарными мощными контактами.Попробую его-РЭС-9 оба зажарил,больше нету :-(
    Спасибо
  12. #492
    30.11.2007
    242
    20
    11
    Есть такой вопрос.Напряжение 300 В на конденсаторе С109 пройдя через гасящий резистор R94 2,5К падает до 200 В,на конденсаторе С113 у меня 200 В.Далее через резисторы R90,R91 120К питает микрофонный усилитель Л13.На анодах этой лампы всего 80 В не маловато ли?По справочнику рабочее напряжение у неё 250 В на анодах.Возможно какие-нибудь искажения из за этого?
  13. #493
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Это нормально.Если уменшить эти резисторы,упадет К.У. каскада.
  14. #494
    30.11.2007
    242
    20
    11
    Это понятно что К.У. каскада упадёт,уменьшишь резисторы R90,R91 они будут гасить З.Ч. сигнал.Не уменьшать резисторы а подать на них вместо 200В 300В таким образом поднять напругу на анодах лампы?
  15. #495
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Думаю ничего не даст т.к увеличите ток лампы,уменшится входное сопротивление.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
