16.02.2011, 18:54 #526Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Я так понял,что у меня есть большое поле для фантазии.
Равшан UK8GE
16.02.2011, 19:06 #527Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
16.02.2011, 19:15 #528Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Выжимал буквально каждый миллиампер. Перепробовал разные каркасы и диаметры.Остановился на бескаркасной катушке. Диаметр катушки уже точно не могу сказать, где то миллиметров 6 и настраивал карбонильным стержнем зафиксировав его на максимальную отдачу. Нейтрализацию не применял ГУ19 работала устойчиво.
Добавлено через 42 секунды
Это обязательно.....Последний раз редактировалось UX0IM; 16.02.2011 в 19:15. Причина: Добавлено сообщение
73! Мурад. ex UD6DMC
16.02.2011, 19:37 #529
Аналогичная была картина с „выжиманием” мощности...
Бескаркасные катушки я применил в полосовом фильтре на 28 Mhz и распаял их в „подвале” шасси прямо к галетам переключателя. Отдельно полосовики были на 28-28,5 и на 28,5-29 Mhz. Диаметр катушки уже точно не помню, что-то около 10мм, а диаметр провода что-то около 0,8 мм. Настраивал сжатием/разжатием витков. Выигрыш это дало ощутимо...
Согласен с UX0IM - процедура была обязательна...73! Николай
16.02.2011, 19:46 #530Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Равшан ! Делай .
Набросай схему . Комментарии ( если будут нужны ) - позже .
;-)-73- Игорь
16.02.2011, 20:16 #531Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,609
- 1639
- 1862
Нет я просто перебрал детали. UW3DI который я собрал лежит у одного сгоревший. Я на нем запустил 160-80-40 и 20 м. остальное никак не получилось.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
16.02.2011, 20:45 #532Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 384
- 176
- 179
Изготавливал в свое время DI-2, выходная лампа ГУ-19 (режим по схеме: анод-600в, сетка-225в). В предусилителе лучше всего себя показала лампа 6ж9п-Е (именно с буквой Е, она и размером выше обычной 6ж9п, пробовал 6ж52п и 6ж11п, но они давали меньшую раскачку, а обычная 6ж9п еще меньше. Лампы типа 6Э.. не пробовал. Схему нейтрализации настраивал (методику брал из какой-то публикации 60-х годов Я.С. Лаповка), также настраивал схему ALC.
Результат был такой: при отключенной системе ALC лампа ГУ-19 "рагонялась" на 28 мГц до 120-130 ма и до 160 ма на 3,5 мГц, но при подключении двухтонального генератора картина на осциллографе показывала такие "чемоданы"!!! При подключении системы ALC все становилось на свои места, лишняя раскачка на НЧ "душилась" и была везде одинаковая- 120-130 ма, а в резонансе- 105-110 ма, на нагрузке 75 ом на всех диапазонах было 33-35 вт неискаженного сигнала.73! Валерий, RCWC #607
16.02.2011, 20:48 #533
Не смогли правильно выжать из 6ж52п все, на что она способна,поэтому и 6ж11 применили...
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
16.02.2011, 21:08 #534Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Можно сказать и так :
НЕ СМОГЛИ ПРАВИЛЬНО ВЫЖАТЬ ИЗ 6Ж9П ВСЁ , НА ЧТО СПОСОБНА , ПОЭТОМУ 6Ж52 ПРИМЕНИЛИ ...-73- Игорь
16.02.2011, 21:14 #535
Точный номер журнала в котором опубликована модернизация комутации Радио №6 72.
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
16.02.2011, 21:16 #536Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Прямо вот так сразу и не смогли.Только этим и занимались Валентин. И 6Ж11 была с буквой Е. Поэтому RA1ZH и написал-но что странно, на 28 Mhz у меня лучшие результаты получились с 6ж11п - несмотря,что у этой лампы S mA/B меньше ,чем у 6ж52п... А я подтвердил. Что там написано в характеристиках видно не всегда соответствовало действительности.
16.02.2011, 21:44 #537
Вообще то ,вы правы...Я встречал ДИ-1,у которых при драйвере 6ж9п 28 мгц работало относительно нормально.Не так много ,как на 14, но ватт 40 давало.
Мне приятель предложил забрать у него ДИ-1,который я восстанавливал лет 10 назад.А мне некуда его ставить дома....Последний раз редактировалось RX1AG; 16.02.2011 в 21:54.
16.02.2011, 21:47 #538Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
4L1G
Симпатично перебрали
UT3IM
Делаю,Игорь-ака
Равшан UK8GE
16.02.2011, 22:56 #539
на 21 мГц УВЧ генерит. Что делать?
16.02.2011, 23:37 #540High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Последний раз редактировалось UR5ENJ; 16.02.2011 в 23:40.
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
563Спасибо
