Кто хочет - ищет возможность, а кто не хочет - ищет причину!
Пол-часа для себя любимого всегда можно найти,- родные поймут. А как же болельщики, рыбаки и охотники - это пуще неволи!
Здраствуйте, большое Вам спасибо, что показали своего красвца. Корпус красив и шрифты правильно подобраны. Отдельное большое спасибо за видеоклип. Послушал посмотрел -возник вопрос. У Вас УПЧ по родной схеме? Просто В вашем аппарате, и многих других DI-1 слышно как будто в ПЧ идёт перегрузка. Такой аж звон стоит. Вот думаю, может особенность родной схемы. в моём варианте такого нет(УПЧ на 2-х 6Ж2П).
P.S. Вчера специально проводил сравнения и на шум и на чуствительность. записывал видео - подготовлю выложу на обозрение.
Резистор R102 20 Ом , горит если подключить 220 лампочки 3 штуки по 60 ват , в течениё 20 минут стаёт R102 чёрным , почему так ... неужели это потомучто резистор 2 вАт и долго работать анодное не должно в нагрузке?
И сколько номинал R102 желателен , при 12 Омах шёт и згарает без нагрузки с 60 Омами работает спокойно в холостом режыме!
20 минут-это статический режим ,по задумкам Ю.Кудрявцева апарат обязан работать в динамическом режиме.Пример-от пункта А до пункта Б расстояние 60 километров.Челове может пройти этот путь шагом(с перерывами).Бегом и без перерыва не пробежит.Так и трансивер.А этого резистора можно вообще не ставить,тогда в статическом режиме может выйти лампа или еще что нибудь.Это предохранитель от не штатных ситуаций,резистор должен быть проволочным,с расчетной мощностью и номиналом.Ну как у Автора.Но! можно и без него отдыхать в Эфире.Ни чего не пропустил?
Да! 3 лампочки,это еще и кнут-поганяло,на примере бегущего человека.
Вполне наглядно написано!
В своё время мне объясняли тоже на примере небольшого человека, при этом нагруженного тяжёлым мешком и обутым в калоши 47 размера. :-)
Что-то странное . Дима , а прибор ничего не показывает при этом ? Если нет внешней нагрузки , то и тока быть не должно . Ну разве через пару резисторов в 130 кОм - КИЛООМ !!! Ток там единицы миллиампер и ничего такого быть не должно . Проверь номинал резисторов R100-101 . Их номинал не критичен : 100-150 кОм , но они обязательно должны быть одинаковыми . И проверь пару последовательно включеных электролитов - опять же их номинал чем больше - тем лучше , но они ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть одинаковыми . Если у них большая утечка - это и может быть причиной перегрева резистора - его функции практически как у предохранителя + немного снизить пусковой ток заряда при включении аппарата . Что там за электролиты ?
Проверяй источник без нагрузки и отключи прибор вообще - провод в обход на землю . Раз пошла такая пьянка - можно прибор спалить . Просто проводом зашунтируй и всё . Когда разберёшься и полностью весь трансивер запустишь - тогда он и понадобится . А пока от него нет толку .
P.S. Звони , если что ... :)
UU2JET и UT3IM и UA3URS ...
Та глобальной проблемы нету !
Просто при включений пошла искра между сопротивлением и корпусом... Оказалось что было очень близко 2-3 мм ...
Поправил , и поставил номинал 60 Ом ... , без нагрузки 780 Вольт , з нагрузкой 590 Вольт , и притом как сказали нагрузка не слабовата , .. прибор показал с нагрузкой 270мА , а без нагрузки 0 мА ...
Думаю 2 вата Сопротивления и на 60 Ом будит в самый раз , а 20 минут это перебор , решил испытать на максимум ... вот и сопротивление и сказало ФУ.у.у.у !
Напряжения в самый раз , начал с блока питания , чтобы по ходу подключать .
Анодное 590-600 Вольт , ток 270мА (Прибор на 300 мА ) , сопротивление 60 Ом 2 Вата ... В холостом ходу не грееться !
Ставлю папнельки на лампы , буду запитывать Накал .
Накал ламп разделил , у меня ТРИ обмотки на Накал .
1. на ГУ29 6.9 Вольта в холостом ходу , провод 1.4 мм .
2. на остальные лампы , 6.7 Вольта провод 1.2 мм .
3 . на 6.2 Вольта на контрольку , индикатор на включение Трансивера ...1.2 мм провод .... Думаю отсюда запитать Цифровую шкалу , Диодный мост Электролит И Кренка на 5 Вольт ...
Читаю и радуюсь за Дмитрия, - Бисер LZ2BMB "подторопил" его начать работы по изготовлению трансивера, такими темпами мы к осени уже первые QSO проведём. ;)
Мне достался UW3DI-1 в крайне плачевном состоянии, решил разобрать до "нулевого уровня", почистить шасси, заменить галетники, выполнить заново весь монтаж. В КПЕ в секциях отсутствуют дополнительные подстроечные конденсаторы. Вопрос к участникам форума - возможно ли обойтись без них при настройке?
EW1DW.
