Тогда займитесь термокомпенсацией в ГПД и проблема исчезнет...
Прогрев , и потеря времени ,а на стабильность это мало поможет , выбег на CW будит , примиш на одной частоте , а передашь на частоте соседа ...;)
Или зайдёт жена в мою берлогу , открыв дверь , подав свежого воздуха , и подуло , и частота тутже поплыла ... Такое не раз было .Закрыть корпус , и вентиляцию , так он сплавиться , будит как печка , хоть готовь на нём ....
Сейчас телеграфисты могут обматерить когда частота бегает , ... SSB и кошка не ходи !
Да и не ставлю я задачу на ДИ работать в телеграфе ....
Он для души ...
Это понятно, что 10 - 15мин., ламповой аппаратуре просто необходимо, чтобы стабилизировался режим работы. Про воздух и двери, явно перегнули палку (наверное тоже не правильно выразились). Когда внутри ящика все прогрето, то лампе уже до лампы :), сквозняки и пр., т.к. это уже своеобразный термостат.
Этож какая относительная нестабильность и дрейф частоты ГПД должен быть...? В SSB Вы считаете что Вам никто ничего не скажет и не заметят :)?
Вас часто материли? Если да, то явно не поэтой причине. Может кого нибудь еще материли по этой причине?
Дмитрий, извините что возможно немного резковат, но мне откровенно интересно, какой трансивер лично Вы считаете достойным для телеграфа, возможно у Вас в работе CW богатый опыт и можете что то порекомендовать?
У меня множество знакомых, работающих на ДИ как раз в телеграфе и считают что именно в телеграфе на ДИ можно работать для души. Может они глупцы?
Почитал ветку.И решил написать.
В свое время тоже делал и работал на ДИ как телеграфом так и микрофоном.
Проблем не было откывай или закрывай дверь.Но не об этом.
Спасибо тем кто еще делает сам,увлекая других повторением конструкций и необязательно ДИ.
Это (из них выйдут) настоящие радиолюбители!
Знающие работу аппаратуры не по наслышке а именно по своему опыту,и неважно по какому горькому или удачному.
Очень много сейчас кто работает на промышленной технике и у многих стоят самодельные аппараты на которых они ранее работали.
UW3QBS, да нет - они не глупцы. Просто Дима всё с чужих слов говорит. Да и СW он не знает и работать там не будет никогда. Это же Дима Полищук - известный запудриватель мозгов. Вы только советов у него по постройке и настройке ДИ не спрашивайте, а если он их дает, то не слушайте.
2 UR5NEU
Дима ! Фторопластовый контур ГПД уберёшь и переделаешь Опорный КГ по ( Пардон ) предложенной мною схеме - и никаких проблем со стабильностью не будет .
Да Владимир, все верно :). Вот именно поэтому я ему и задал эти вопросы, на которые он никогда вразумительно не ответит. Хотябы потому, что в телеграфе никогда не работал, но возможно не все потеряно. И этот ДИ, уже 101-я конструкция которую собирает Дмитрий, я хочу пожелать только удачи и все таки оставить и настроить телеграфный режим как положенно. Когда выучите телеграф, он окажется весьма полезным. Если вас захотят обматюкать в телеграфе, то с такой нестабильностью ГПД как Вы описали выше, Вы эти матюки не услышите, а это ведь хорошо :)? Вот в SSB, как раз услышите все что о Вас думают. Удачи в построении очередного трансивера!.
Привет
Я L19 намотал на керамике-вожженая медь вот фотография:
Три дня подбирал конденсатор С27( нужен 126пф, так у меня получилось) типа КТ, то синие, то краснiь, то разние цвета и частота гуляла где-то 100 херц на час, на конец поставил КСО-включил последовательно, подобрал из 1000пФ- 980пф и из 150пФ подобрал 145пФ и поличилось 126пф.С тех пор частота, после подогрева 15-20 мин. уходила +/- 5 херц на час.Думаю, если все изполнено как Автор рекомендует, все работает как положено.
Желаю успех при настройке.
