Сообщение от
UW3QBS
Этот дроссель имеет индуктивность 280мкГн, по идее не должен резонировать на любительских диапазонах (лучше всего проверить сразу, на предмет резонансов, прямо в конструкции).
100% и не только на 160м. Делайте с последовательным питанием анода, тогда можете на этот дроссель забить... и с витками ничего делать не надо, оставить как есть.
Зная режим работы лампы, не сложно пересчитать П-контур, не знаю как в 3DI но UA1FA, он расчитан не оптимально +- километр :).
На эту мощность, керамика не обязательно, можно на сан. тех. трубе (это как говорят на безрыбье).
Причем тут прошивание на корпус? На корпус он у Вас прошивать не будет, а вот его емкость и индуктивность изменится в разы. Плюс ко всему чтобы замерить его резонансы придется накидывать все крышки и заднюю тоже, а мерять то как потом?
Повторюсь, последовательное питание избавляет от этого гемороя. При таком раскладе как на фото, про 10 - 15м, можете забыть.
