Мурад, КПЕ может стоять не на минимальной емкости в настроенном П контуре ОК, ток анода будет доходить до 180 ма. Но это не означает, что из лампы ГУ "отобрана" вся мощность на эквивалент. Если нагрузочный контур на 28 мгц неоптимален, то он не отберет от лампы мощности в себя и далее в антенну. Мощность останется на лампе в виде тепла..
Для UT3IM
На фото показано конструктивное выполнение антипаразитных дросселей. Было такое фото "под рукой". Это мой небольшой РА, лампы 2х6П45С. Посмотреть полностью можно здесь --- HOMEBREW/pa_6p45c. Реле РЭС-9 нормально работает как антенное, без наводок и развязок...:ха-ха:
