17.11.2013, 15:48 #2641
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Мурад, КПЕ может стоять не на минимальной емкости в настроенном П контуре ОК, ток анода будет доходить до 180 ма. Но это не означает, что из лампы ГУ "отобрана" вся мощность на эквивалент. Если нагрузочный контур на 28 мгц неоптимален, то он не отберет от лампы мощности в себя и далее в антенну. Мощность останется на лампе в виде тепла..
Для UT3IM
На фото показано конструктивное выполнение антипаразитных дросселей. Было такое фото "под рукой". Это мой небольшой РА, лампы 2х6П45С. Посмотреть полностью можно здесь --- HOMEBREW/pa_6p45c. Реле РЭС-9 нормально работает как антенное, без наводок и развязок...Последний раз редактировалось RX1AG; 17.11.2013 в 16:01.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
17.11.2013, 18:40 #2642
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 77
- 923
- 475
Ещё раз, медленно
Дело не в опечатке с дросселями. В схеме Казанского прараллельно включаются выходы ТРЁХ П-контуров на 28мГц. В качестве "горячей" ёмкости используется Са каждой ГУ-50. В качестве "выравнивающей" (сопротивление) этих 3-х П-контуров используется левая часть катушки L4 до отвода, затем ещё одна ёмкость в "холодном" конце - С7. Таким образом имеем двухзвенный П-контур на 28 мГц, состоящий из (см. текст выше).
В схеме RK6DW катушки L1 и L2 настраиваются ёмкостью 2хС1 с "горячего" конца! Далее - попытка увеличить эквивалентное сопротивление колебательной системы путём включения дополнительной катушки L3.Так что, при всей схожести схем, принцип их работы разный.UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
17.11.2013, 19:24 #2643
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Двухзвенный фильтр,если он спроектирован правильно, имеет конкретную нагрузку,
у Казанского ничего похожего нет,нагрузка ОТ и ДО !! Тогда какой же это "двухзвенный"
фильтр,это именно та комбинированная схема ,позволяющая уменьшить горячую емкость.
Чтобы остаться "двухзвенным фильтром"при плавающей нагрузке,нужно еще и перестраивать
индуктивность 3х катушек сразу и доп.секцию!
Обратите внимание,что приведено много схем с отводом на кондер от десяточной секции
и указывают именно на желание уменьшить анодную емкость. Так что все сказанное
про необычное включение - обычно, и нет у Казанского доп.фильтрации 2х зв. фильтром. Всем 73Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
17.11.2013, 23:21 #2644
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Приходят мне в личку письма . Люди читают ЭТО обсуждение и задают вопросы .
Пришлось потратить время и нарисовать то , что я делал в последнее время . Правда - давно это было , но было и не раз . Полста Ватт как из пушки выходной мощности . От 160 до 28 . С любыми ИСПРАВНЫМИ лампами . Сам , собственно ничего не изобретал . Все было в разной литературе . О режимах ламп - написано много В ЭТОЙ ВЕТКЕ .-73- Игорь
18.11.2013, 00:03 #2645
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
Все так Валентин, но я заметил в своем сообщении-при максимальной отдаче. Времени было много, "стрелочная болезнь" не отпускала и испробовано было уйма вариантов исполнения П-контура, из различных материалов, диаметров, каркасов с подбором количества витков. Только напряжение на аноде всегда оставалось 600 вольт под нагрузкой, остальное все было перепробовано. Все это тебе хорошо известно
Последний раз редактировалось UX0IM; 18.11.2013 в 00:08.
73! Мурад. ex UD6DMC
18.11.2013, 00:54 #2646
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 77
- 923
- 475
Любой правильно спроектированный фильтр рассчитан на определённую нагрузку.
Интересная мысль! Позвольте спросить, ОТ и ДО - это сколько?
Название фильтра проистекает от его схемотехники, а не от "правильности" или "неправильности" расчёта. Если Вам нравится, называйте схему Казанского "комбинированной", в котором первое звено двухзвенного П-фильтра состоит из трёх П-контуров, работающих на общую нагрузку. Так хорошо?
Никуда она не плавает - как была 50 (75) Ом - так и осталась.
Да кто б спорил! Но вариометры, как бы, не все применяют...
"Вот Вы суслика не видите... А он есть..." (с)
И в завершение, тем, кто заинтересуется расчётом двухзвенных П-контуров можно рекомендовать программу YL2DX (ссылка на программу в тексте ниже). Собственно о двойном П-контуре можно прочитать тут Double PI-filterUR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
18.11.2013, 14:06 #2647
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
О,це гарно! ОТ и ДО --это очень широко ,от низкоомной до высокоомной (как раз это у Казанского) и никаких
двухзвенных он не рассчитывал,нужды не было в фиксированной нагрузке,а раз так ,то в ДАННОМ случае о понятии
"2х-звенный фильтр 50 или 75 ом" надо забыть,причина Вам понятна.
Может быть я Вас обидел,но ,видит Бог,не хотел,просто ВСЕ понятия и выражения в технике и науке
конкретны и точны. Телега -это на квадроцикл,велосипед с навесным мотором-не мопед,
Пять деталей без точного расчета-не двухзвенный фильтр (просто имеется сходство)
Вот для "перезагрузки". Нарезал 3 фтор. кольца диам 30 мм , на них хочу сделать отдельные
катушки вместо отводов на цилиндрич.каркасе,думаю будет лучше. Выводы сделал,
изготовив в Лаповке вместо одной торы с отводами(преселектор) три кольца диам 20мм,
резко сузилась полоса,замкнутый участок намотки теперь не вносит потерь . 73Последний раз редактировалось UA3AEE; 18.11.2013 в 14:13.
Валерий UA3AEЕ
18.11.2013, 23:47 #2648
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 77
- 923
- 475
Попытался просчитать "предмет спора" Приняв Са=9,15 +/- 1.15 пФ (по Б.В.Кацнельсону), индуктивность L1=0,2581 мкГн (методика расчёта S.Stroobandt), ёмкость С3=abt 10/150 пФ и ёмкость монтажа 5 пФ (на самом деле больше) никак не получаем частоту резонанса 28,5 мГц Расчётная частота, даже с большими погрешностями, - в районе 90 мГц ! И только последовательное включение части катушки L4 (до первого отвода) с расчётной индуктивностью L4*=0.5878 мкГн и конденсатор С7 сдвигают частоту резонанса к 28,5 мГц ! Таким образом, с чистой совестью, мы можем назвать колебательную систему двухзвенным П-фильтром, первое звено которого содержит Са ламп ГУ-50, индуктивности L1, L2, L3, конденсатор С3 входит в оба звена, а второе звено содержит (часть) L4 и конденсатор С7.
Не превосходства для, а токмо технической истины ради! Ибо :
З.Ы. Насчёт того, считал Казанский, или не считал - "науке неизвестно" Учесть все "паразитные" ёмкости монтажа практически невозможно. Проще посмотреть любым характериографом (в те годы).UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
19.11.2013, 00:48 #2649
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Вот-вот,именно! Можно соединять последовательно сколько угодно элементарных
звеньев с определенным волновым сопротивлением и изменится ТОЛЬКО ЗАТУХАНИЕ
на частоте среза но не частота,а в данном случае по рассчетам изменилась частота среза и
неизвестно какое волновое сопрот. всего огорода (ОТ и ДО,Hi),поэтому яйцо мы с Вами, наверное,
больше катать не будем,сделано и пусть будет так,как сделано! 73Валерий UA3AEЕ
19.11.2013, 02:31 #2650
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 77
- 923
- 475
OK! Кстати, в далёком 1971 г в РА 4 х Г-811 я сделал проще: После антипаразитных дросселей в анодах ламп (на МЛТ-2 50 Ом, нихромом 3 витка) включалась катушка на 28 мГц между двумя секциями статора переменника в "горячем" конце П-контура. Переменник от медицинского УВЧ max С=135 пФ (одна секция). Таким образом, на "десятке" вторая секция включалась автоматически параллельно ёмкости на выходе КС, а на всех остальных диапазонах обе секции этого конденсатора практически включались параллельно, так как индуктивность этой катушки пренебрежимо мала. В холодном конце контура - переменник от АРК. И никаких проблем с настройкой.
73!UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
20.11.2013, 14:59 #2651
- 29.10.2013
- 40
- 19
- 7
21.11.2013, 13:48 #2652
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- 5
- 2478
- 714
лампа ГУ 29 в ОК трансивера UW3DI-1
созвонился в Валерой RK6DW и еще раз уточнил схему... По его словам она должна выглядеть так
КПЕ С1 подключен к точке соединения L1 L2 L3
мое замечание к схеме.
на 28 мгц "горячая" емкость - это Свых тетродов. Можно попробовать вообще убрать катушку L3 ... здесь она, по сути, является частью дросселя ДР3.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
21.11.2013, 14:41 #2653
- 20.01.2007
- Львів
- 53
- 364
- 120
- 274
Немножко не совсем так - на десятке колебательная система представляет собой комбинацию Г-контура, образованного выходной емкостью лампы плюс катушки L1 L2 и П-контура. Хорошее решение - и выходная емкость лампы компенсируется, и настроенная добротность получается достаточная. Я обычно делал чуть проще (да и все так, кажется, делали) - антипаразитки с "рогов" спаивались в одну точку, из этой точки уходил проводок на анодный дроссель и толстой шиной полуторавитковая катуха к разделительному конденсатору. Подбор этой индуктивности = насколько трансивер хорошо работает на десятке. Обычно очень хорошо
p.s. С последовательным питанием и переделанной галетой получалось еще лучше, но это уже перфекционизьм.
08.01.2014, 17:44 #2654
- 25.01.2011
- 890
- 336
- 694
В качестве оживления в ветку. В новогодние и рождественские праздники принято не только есть, пить и отсыпаться )) Но также и отдыхать душой... Отдохнул и я душой-перевернул своего "монстра" на бок и позанимался его "Болячками". По ходу дела будучи в приподнятом настроении от успехов и от приятного удивления, от того насколько автор схемы трансивера грамотно все таки продумал схемотехнику - решил заснять на видео(на обычный телефон) то, что получилось... Идея пришла спонтанно, поэтому, за неподготовленность и много "воды" сильно не пинайте...
Вообще идея стала интересна сама по себе...
Т.с. на злобу дня, ДКГ и несовпадение частот RX/TX - многие болеют и сколько копий сломано... А решение верное заложено автором и напечатано в схеме - всё что нужно - правильно повторить.
Последний раз редактировалось UR4MJK; 08.01.2014 в 17:55.
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
08.01.2014, 18:46 #2655
