Страница 173 из 236 ПерваяПервая ... 73123163166167168169170171172173174175176177178179180183223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,581 по 2,595 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #2581
    Low Power
    10.11.2004
    84
    87
    36
    23
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    А что это за хитрый триммерок виднеется под гетеродинной секцией?
    Это подстроечная емкость взамен той, что должна была конструктивно установлена в блоке КПЕ (в моем блоке ее не оказалось). При полностью выведенных пластинах КПЕ, ГПД должен генерировать ч-ту около 6,020 мгц. Вот ее я и подгонял этой подстроечной емкостью.
  2. #2582
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Цитата Сообщение от EW1DX Посмотреть сообщение
    Лампочка - 6Э5П.
    А 6Э6П ? И цоколёвка как у 9 , 49 , 52 .Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #2583
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    ...Лампу 6Ж9П в драйвере заменить для начала на 6Ж52П - просто заменить. Этого в основном бывает достаточно...
    У меня на 28 Mhz лучшие результаты получались с лампой 6ж11П. Пробывал ставить и 6Ж52П, но результат был хуже...
  4. #2584
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Уберите ее или поставьте воздушник,иначе намучаетесь,не сейчас ,так потом.
    Нельзя в ГПД ставить такие вещи! 73
  5. #2585
    29.10.2013
    42
    19
    7
    Всем добрый день.у меня та же самая проблема с мощностью на 80-40,50вт. на 20-15,20вт. а на 10-ке 4ватта и в чем проблем не пойму,но для начала хочу поменять 6ж9п на 52п
  6. #2586
    QRP Аватар для UA3PJN
    28.10.2013
    27
    8
    6ж52п даст прибавку на НЧ диапазонах,на ВЧ станет еще меньше.В первую очередь нужно проверить паразитные резонансы на анодном дроселе.Пройтись неонкой от горячего к холодному его концу.Не должно быть паразитных резонансов,неонка должна ярко гореть возле анода и затухать по мере продвижения к холодному концу.Будем рассматривать десятку - П контур для десятки состоит из 4 витков.Его настройка производится растягиванием и сжиманием витков.Первый (горячий) КПЕ,должен быть подключен не к началу П контура а к первому его витку или исключен полностью,потому что емкости лампы достаточно для работы на этом диапазоне.Емкость лампы и растяжка или стяжка витков настраивают контур на десятку.Все строится на эквивалент антенны.Если резисторы на эквиваленте сильно греются,то можно паралельно ему включить лампу накаливания 220 на 10вт (от холодильника).В нагретом состоянии нить имеет большое сопротивление и очень мало влияет на эквивыалент.Неонка на горячем конце П контура (на десятке) должна гореть синим а не красным цветом,это говорит о том что вы на десятке а не на паразитном резонансе.
  7. #2587
    28.10.2013
    27
    8
    Вторым этапом нужно будет посмотреть правильно ли мы настроили П контур (касается всех диапазонов).Включаем трансивер на передачу тональным сигналом.Отверткой замыкаем горячий КПЕ на корпус и смотрим реальный ток отдаваемый лампой.Ток строится всеми предыдущими контурами по максимуму.За тем убираем отвертку и смотрим какой ток мы получаем на аноде при работе на эквивалент.Если ток мал,то нужно отмотать от П контура несколько витков,если ток такой же то домотать.Разница должна составлять 6-7 % падения от максимального тока.Вот тогда трансивер будет отдавать все то,что может.
  8. #2588
    07.12.2008
    3,095
    1241
    2235
    Цитата Сообщение от UA3PJN Посмотреть сообщение
    6ж52п даст прибавку
    везде, но её режим по постоянному току отличается от режима 6Ж9П, поэтому тупая замена из панельки в панельку - это тупость.
  9. #2589
    28.10.2013
    27
    8
    Дело не в режимах,режимы по току и настроить контура конкретно под эту лампу минутное дело.Просто эта лампа плохо работает на ВЧ участке.
  10. #2590
    28.10.2013
    27
    8
    Теперь о 40.На любительском участке в авторском исполнении прослушиваются вещательные станции или какие то сигналы не свойственные этому участку диапазона.Эти сигналы приходит к нам с ФСС.через емкость монтажа,корпус и пространство.На входе приемника нужно поставить режекторный фильтр.Он делается из контура ПЧ телевизора или любого другого каркаса.Экранировка его не обязательна,он просто подвешивается на антенный вход приемника снизу шасси.Влияние на другие диапазоны он не оказывает,так что живет он там постоянно.На каркасе ПЧ телевизора 35 витков 0,17 и последовательно с контуром емкость 40-60 пф.Эта последовательная цепочка включается на антенное гнездо приемника и корпус.Настраивается сердечником по полному подавлению вещалок.Вместо постоянной емкости в процессе настройки можно поставить КПЕ.
  11. #2591
    07.12.2008
    3,095
    1241
    2235
    Неправильно. Именно в режиме дело. И на ВЧ работает прекрасно.
  12. #2592
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Тема эта существует уже несколько лет . Обсудили уже всё !!! Включая вопросы обработки шасси и корпуса перед покраской . Вновь появляющимся коллегам категорически советую прочитать её с начала , так как задаёте вопросы не во второй а в третий-пятый раз . Я вот , например , повторять то , что уже ТУТ писАл ранее не буду . Вижу , что и другие ведут себя так же .
    Всем - удачи и 50 Ватт на десятке !
  13. #2593
    07.12.2008
    3,095
    1241
    2235
    Там и больше можно выжать. Успехов всем строителям и восстановителям!
  14. #2594
    28.10.2013
    27
    8
    Задается вопрос,получается ответ.И не нужно пальцы гнуть.Мы не пионеры.Можно всю жизнь читать и не хрена не понять.Даю простые рекомендации,все то что можно сделать на коленке не имея приборы и оборудования.
  15. #2595
    07.12.2008
    3,095
    1241
    2235
    Ответы бывают разные - правильные и не очень.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
