29.10.2013, 15:00 #2596Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Сергей ! Вам я как раз ничего объяснять то и не собирался . Думаю , что вы заметили , что в этой теме есть МОЯ ссылка на ВАШ вариант входа данного трансивера . ( Кажется это было в Радиодизайне , хотя и не уверен ) . Это несмотря на то , что вариант UA3PAJ из РАДИО 79-го года мне кажется более рациональным . Я обычно примерно ( примерно -
) так и делал .
Это всё есть в ЭТОЙ теме . Как и вопросы повышения мощности на ВЧ . Устранения 49м на 40-е . И пр.
Вот когда послезавтра Вы прочитаете те же самые вопросы , вспомните , что Вы УЖЕ всё пару раз описывали , вот тогда и ....
Не обижайтесь . Подождите пару недель и Вам всё станет ясно
-73- Игорь
29.10.2013, 15:00 #2597
А что вам не понравилось?
Сергей - UA3PJN
29.10.2013, 15:04 #2598
UT3IM - Да все может быть.Ну не все имеют возможность сидеть и часами читать сотни страниц.Хотя может я и не прав.Извините кого обидел.Я на работу,до завтра.
Сергей - UA3PJN
29.10.2013, 15:09 #2599Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ещё раз . Сергей ( PJN ) !
Не делайте скорополительных выводов .
Я где-то читал , что в Германской Армии с очень старых времён есть правило . Любой низший чин может пожаловаться на высшего начальника . Хоть на маршала . Но !!!!
Но .
Это можно сделать только через день после наложения взыскания - нанесения незаслуженной обиды . Считалось , что этого времени достаточно для .... осмысления происходящего и не заведения ситуации в глухой угол ...
Наверное правильно . Ой как нам этого не хватает .
О ! Ответ получился раньше .
Проехали .....-73- Игорь
29.10.2013, 15:18 #2600Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Давайте проведём лабораторную работу
Отпаяйте переходной кондёр в П-контуре . Пусть П-контур будет ВООБЩЕ отключен .
И на разных диапазонах включите трансивер в режиме "настройка" . Какой анодный ток будет у выходной лампы на разных диапазонах ?
Это покажет % на 50 где искать . Напиши . Подумаем . Только : ОТПАЯТЬ - обязательно . Не бойся - за 10-15 секунд проверки с лампой ничего не случится .-73- Игорь
29.10.2013, 15:29 #2601QRP
- 29.10.2013
- 42
- 19
- 7
Спасибо за помощ,его сейчас перед мной нет,смогу это сделать в конце следуйщей недели т.к даже не в стране
как приеду сразу все сделаю и отпишусь
UR3LBM
30.10.2013, 17:26 #2602Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,715
- 10214
- 5478
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
30.10.2013, 21:52 #2603Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
30.10.2013, 22:05 #2604Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Страшно,Игорь! 73
Какое счастье иметь старые справочники по лампам,бухнешься на подушку,
смотришь на характеристики ,шумы, внутренние и входные сопротивления,подсчитаешь
устойчивое усиление и ...просыпаешься утром со свежей головой,Hi!
Конечно режимы надо устанавливать и не забывать об анодно-сеточной
характеристике,а входное сопр. это коварная вещь.
Пробовал все лампы но остановился на 6Ж11П,наверное потому,что есть еще 7 штук.
Хочу попробовать режим с фиксированным смещением,т.е. катод прямо на землю,
так было сделано в усилителе пром. частоты радиорелейки LE FARSH (1965год,Франция) на
частоте 50 мгц. Минимум индуктивности в катоде ,и батарейка с Советский пятачок 1,2в
на всю линейку усилителя (8 ламп PТТ-216) для смещения. 73!Последний раз редактировалось UA3AEE; 30.10.2013 в 22:31.
Валерий UA3AEЕ
31.10.2013, 01:59 #2605
RX4HX - Не дает эта лампа прироста на десятке.На десятке она работает плохо!!!Перепалку не я начал.Просто люди которые это утверждают ,видимо так и не смогли в своем DI-шнике запустить ее.А теперь смотрят на крутизну лампы и делают выводы.На низкочастотных прибавка есть и ощутимая,на десятке нет.
Сергей - UA3PJN
31.10.2013, 02:24 #2606High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
31.10.2013, 02:49 #2607
31.10.2013, 03:02 #2608
Пусть будет так.Надоело уже.
Сергей - UA3PJN
31.10.2013, 10:10 #2609Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2247
Последний раз редактировалось UA3RMB; 31.10.2013 в 10:13.
73! Сергей (UA3RMB)
31.10.2013, 10:32 #2610Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Это какой-то вооружённый бандитизм уже ....
Работает 52-я прекрасно и на КВ и на 144 ... Режим действительно - другой . Для простоты - уменьшите в катоде резистор Ом до 20 . И всё заиграет ! Что ? Возбуды появились - так лампы не при чём ! Монтаж правильный и детали соответствующие и всё получится . Крутизна то у лампы куда больше !
Если правильно сделать ФСС , полосовики и монтаж ВЧ части ДО драйвера . то и 52-я не нужна . Ну разве 6Э5П ( 6П ) или 6Ж11П - так , для верности .
Контура в аноде драйвера - раздельные для обеих половинок диапазона . Мотаем их на каркасе мм8-9 ( от телека ) , проводом 0.8-1.0 мм . Витков 8 - 10 . Дальше - им же разводку на галету . Общий резистор параллельно контурам - долой ! Индивидуально для каждого диапазона ! На 20-15-10 вообще будет не нужен . Блокировочный кондёр ( с холодной стороны контуров ) - ОЧЕНЬ качественный и максимально близко к контурам 10 м. Переходной на 1-ю сетку ГУ29 - как можно меньшей ёмкости . Не забывайте , что с одной стороны у него + 300 а с другой : - 100 . Это должен быть 500 Вольтовый КСО .
Это был анонс описанного ранее ( и не только мной ) для ОЧЕНЬ занятых коллег .-73- Игорь
563Спасибо
