Страница 169 из 236 ПерваяПервая ... 69119159162163164165166167168169170171172173174175176179219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,521 по 2,535 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #2521
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от TA1EH Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалста сколко миллиампер ток покоя ГУ-29 ?
    Для SSB у хорошей лампы 36-40 мА при минусе примерно 21-22 Вольта.
  2. #2522
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Я за 40ма...причём,напомню,в первом варианте это сумма токов экранной сетки и анода ГУ29,потому что прибор включён в катоде.
  3. #2523
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Да,это универсальнее. Почему 80 на цифре? Просто когда отлаживался,делал с запасом и на стабилитронах,
    надо вообще сделать стаб. 50 и не заморачиваться!
    Во втором тоже.73
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 12.08.2013 в 12:24.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  4. #2524
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Вот так разночтениями и заморачиваем головы строителям трансиверов.
  5. #2525
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Загляните на CQ-HAM, там столько инфо,что вчера читал до третьего часа ночи! Hi !
  6. #2526
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Во втором варианте . В первом , по оригинальной схеме , прибор сидит в минусе моста . Но это все равно АНОДНАЯ ЦЕПЬ .
  7. #2527
    QRP Аватар для TA1EH
    14.01.2013
    28
    59
    9
    Значит мин. 35-40 ma. Спасибо всем.
  8. #2528
    Low Power
    29.10.2012
    80
    105
    Надо делать один к одному.
  9. #2529
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    и надо иметь ввиду,что 40 мА при -15 В-это у дохлой лампы и 40 мА при -22 В- это у хорошей лампы Гу-29.
    Из двух ламп выбирают ту у которой при одном минусе стабилизированном,например -21В - ток покоя будет больше. 73.
  10. #2530
    Low Power Аватар для RX9CQV
    27.02.2007
    Екатеринбург
    95
    На днях запустил на прием очередную конструкцию ДИ-1. Прием очень порадовал. Вот фото монтажа. Позже сниму видео работы на прием.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #2531
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Здорово! А я реанимирую ДИ-1,достался "свистящий пень". Сначала сопряг верньер с
    кондером, перебрал ГПД, пока запустил прием на 15,40,80 на том,что было. сейчас переделывать начну
    ДКГ,чтобы не отскакивал RX-TX ( в перспективе должен работать цифрой) .Кто-то поднимал идею
    сделать ДИ по приему как SDR,а TX как обычно ,схему сделал,нужен заинтересованный коллега.
    А Вы силовик перематывали? Удачи в настройке! 73
  12. #2532
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Отличная работа. Но! Очень "напрягает" катушка низкочастотных диапазонов в оконечном каскаде. Торцом - почти впритык к перегородке, при установке верхней крышки - минимальный зазор между катушкой и крышкой. Готовая "микроволновка" по нагреву железа Пока не поздно, ИМХО, есть смысл изготовить эту катушку на тороидальном каркасе - меньше размер, уменьшатся поля вокруг катушки...
    73 !
  13. #2533
  14. #2534
  15. #2535
    14.01.2013
    28
    59
    9
    35 мА при минусе 31 Вольт
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
