Страница 165 из 236 ПерваяПервая ... 65115155158159160161162163164165166167168169170171172175215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,461 по 2,475 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #2461
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Цитата Сообщение от UU2JET Посмотреть сообщение
    .... Я думаю, что на этот раз у вас всё получится. Успехов!
    Для того чтобы собрать UW3DI-1 нужно найти качественно исполненное шаси под электронную ЦШ , а не под механическую! И УМ на двух КПЕ в П-контуре , и многие полезные изменения ! В плоть до переключения реле , чтобы не заморачиваться галетами , которые имеют привычку не до включаться!!
    Вот такого UW3DI-1 я не встречал!
    И здесь в теме принято обсуждать ретро ностальгический вариант , почти 1:1 !
    А чтобы что то собрать , нужно корпус сделать под такую новую хотелку с старым наклонном ! А 1:1 нету смысла , механика критики не выдерживает!
    По этому я пока молчу... найду из чего сделать такой корпус , шаси ! Тогда и будим говорить! Об UW3DI-1!
  2. #2462
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Оно и с рыле хлопот полно,стоит только начать,а закончить ещё сложнее,где то не до включаться тоже не будут реле,у меня тоже есть только второй,как пошли детали вылетать ода за другой "тёмный лес", и всё таки хоть по паять что есть,а покупать буржуя только новый это моё так мнение,б\у что то не хочется.
  3. #2463
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Реле конечно вариант по круче будет,там какие реле на переключения с кв на кв нужны сколько пар контактов?
  4. #2464
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Неужели с РЭС-47 это так хлопотно и не надёжно?
    Не в одном UW3DI я не видел чтобы идеально работали галеты ....!
  5. #2465
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    РЭС 47 и на УМ пойдут , только пары запаралелить!
    Вот у меня есть от АВЕРСТА ФНЧ и ДПФ , ФНЧ на реле РЕЭ-47 , и сам ФНЧ на мощность 200 ВАТ розчитан !
    Но только в нём коричнивые конденсаторы стоят на 500 вольт! Вот бы такой готовый ФНЧ установить , и ДПФ ... Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #2466
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Ну это зависит, насколько качественно будет выполнена механическая часть и сборка узла...
  7. #2467
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Дима, при чём тут эти ДПФ иФНЧ ? Речь идёт об UW3DI-1, а у названных тобой изделиях низкое входное/выходное сопротивление, т.е. они для транзисторной техники. И о "наследстве": с таким богатством грех не построить хороший трансивер, только нужно поставить перед собой конкретную цель, а не рассуждать, типа, "вот хорошо бы через пруд мост построить..." (Обломов (с) ). Успехов и мои 73 !
  8. #2468
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Глупости. Дима, поставь реле на платах того же КФ, тех же ПФ. Эти узлы даже в авторской конструкции выполняються на платах(хотя не совсем платы, скорее площадки). То же самое с входным контуром УВЧ. А вариантов с двумя КПЕ в выходном каскаде - немеряно, большинство людей именно так и делало. Да даже если не так. Я полностью согласен с Автором, что используя одни и теже антенны - конденсаторы связи стоит настроить всего один раз - на реальную антенну.(используя КПЕ и С-метр, который у тебя, Дима, имеется) Дальше про них можно забыть. Так что даже к такой хотелке, родная слесарка подойдёт аж бегом. Хотя следующим шагом-ты наверное скажешь, что реле дорогие. Новый круг
    Да и галеты - вполне нормально работают. Если не видел нормально-работающих, вопрос, сколько ты вообще видел трансиверов UW3DI?
  9. #2469
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Зря Вы так, мой первый буржуй был БУ(TS850) - только положительные воспоминания, просто при покупке желательно видеть аппарат самому, что б можно было позаглядывать самым пристальным образом во внутрь, на предмет кустарной пайки, да покрутить аппарат, на предмет глюков прошивок. Ну ещё неплохо конечно, что б продавец Вам был знаком и являлся порядочным человеком)
  10. #2470
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Дима, зачем вы продали трансивер UW3DI соседа? Там ведь был уже готовый, работающий трансивер!!!
    Кстати, какой позывной соседа?...
    И если можно, крупные фото того, что вы продали. (в Боярку)
  11. #2471
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Дмитрий,я думаю ничего не надо выдумывать,начинайте ДИ (какой-выберете),по опыту знаю,начинаешь
    увлекаться прожектами,все уходит в даль. По ходу дела получите много ценных советов по мех.
    конструкции-это будет залогом хорошей работы аппарата. Главное механика и железо,не распыляйтесь,
    держитесь описания. 73
  12. #2472
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    " ... И опять пошла морока про коварный зарубеж ... ! "
    Ну вот все снова в сборе . На колу мочало ?
  13. #2473
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Это ветка о UW3DI. Отечественном.
  14. #2474
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Сосед за всю жызинь так и не открыл позывной!
    ДИ продал не я а соседи ... Я лишь помог реализовать...
    Фото другого нету!
  15. #2475
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Вот и по этому я пока не касаюсь этой темы!
    Найду достойный корпус, или железо к нему!
    Тогда и поговорим!
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
