Страница 168 из 236 ПерваяПервая ... 68118158161162163164165166167168169170171172173174175178218 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,506 по 2,520 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #2506
    23.11.2009
    44
    13
    15
    Гарнитурку подключаю через переходник в котором замкнул оба уха и следовательно сделал их в режиме моно. Каждое ухо 70 Ом, соответственно получаем 35 Ом. RX1AG в режиме стерео извращаться не буду, но за ответвет спасибо!
    Да, конечно,пускать через переменное сопротивление,без него моим "ухам" тяжко будет)
  2. #2507
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Нагрузите обмотку резистором ом 15- 20.
    Лучший вариант.А еще и маненький повыш. раза в три трансик,с него на гарнитуру.
    И соблюден нагрузочный режим лампы и запас громкости на гарнитуру. 73!
  3. #2508
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Можно еще убрать электролит из катода и несколько уменшить резистор.
  4. #2509
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Цитата Сообщение от RA4LNS Посмотреть сообщение
    Всем Здравствуйте! Трансивер приобретён у RM4HM.Немного переделанный, конечн в лучшую сторону. На данный момент столкнулся с проблемой в УНЧ. Тут стоит 6П15П...
    В свое время, УНЧ в трансивере переделывал на лампу 6Ф1П.
    Посмотрите, может пригодиться?
  5. #2510
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Очень хороший вариант.Лампу взять 6Ф5П и охватить ООС будет отличный УНЧ.
  6. #2511
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Понял только, что надо вторичную обмотку менять.
    А ведь еще НА ВТОРОЙ странице в теме было :
    Выходной транс надо подбирать . Очень хорошо было бы найти от старого лампового ЧБ телека . Там уже есть обмотка для подключения телефонов с сопротивлением ОМ 100 . И не забыть подобрать кондёр параллельно первичной обмотке выходного транса . При SSB и CW лучше даже переключать - как в 311-м приёмнике - будет дополнительный фильтр по НЧ . Пригодится ...
    .... Для кого писали ?
    Если нет желания что-то делать - возьми готовую платку от самых дешевых компьютерных колонок , присоедини комповскую гарнитуру на один канал а микрофон на второй . Места для размещения этой платы внутри трансивера - навалом !
  7. #2512
    23.11.2009
    44
    13
    15
    Всем спасибо за советы. Подобрал транс, теперь мило дело в наушниках слушать!
    Про транс с ЧБ телека я читал,да нет у мня его в наличии. Попадётся когда- нибудь, попробую с ним.
  8. #2513
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,394
    2613
    723
    Я когда то еще в 70х годах, выполнил такой внешний переходной транс, взяв за основу транс от р/п ВЭФ ... За час все сделал, как надо. Правда, не помню выходной или переходной. Но это и не имеет большого значения. Размеры небольшие, разобрал его и перемотал проводом 0,3 мм. Количество витков тоже не помню ...
  9. #2514
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Можно наверное использовать для сего трансформаторы типа ТОТ. Там большое количество типов, в зависимости от обмоток.
  10. #2515
    31.05.2010
    39
    5
    В моем UW3DI был собран этот УНЧ #2509.
    УНЧ хорош,но пришлось от него отказаться,так как трансивер "за хлёбывался" от мощных сигналов,все регуляторы пришлось держать на минимуме и это даже не спасало.Собрал на 6П14П и остался доволен.
  11. #2516
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Пентод 6Ф1П слабоват для унч.
  12. #2517
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Всё относительно. Если ему дать на вход 200мв,на выходе получите 0,5вт неискажённой мощности.
    [QUOTE=EU3CZ;886656] УНЧ хорош,но пришлось от него отказаться,так как трансивер "за хлёбывался" от мощных сигналов,все регуляторы пришлось держать на минимуме и это даже не спасало.Собрал на 6П14П и остался доволен.)))
    В ДИ анод детектора 6н23п является предварительным усилителем,отсюда перегрузка входа 6ф1п мощным начальным сигналом.
  13. #2518
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от EU3CZ Посмотреть сообщение
    УНЧ хорош,но пришлось от него отказаться,так как трансивер "захлёбывался"
    Да ... Больше полутора сотен страниц . Даже то , что сам выкладывал найти невозможно ...
    Повторим . Вот то , что не захлёбывается :
  14. #2519
    QRP Аватар для TA1EH
    14.01.2013
    28
    59
    9
    Подскажите пожалста сколко миллиампер ток покоя ГУ-29 ?
  15. #2520
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Для работы цифрой 80ма, для SSB-50ма. 73!
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
