Страница 178 из 236 ПерваяПервая ... 78128168171172173174175176177178179180181182183184185188228 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,656 по 2,670 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #2656
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Обратите внимание на все диап. А остальное срочно в номер!
    PS: Звук плохой,не разобрать. с праздниками! 73
    Спасибо, Валерий )) Записывал на телефон.. Он у меня снимает посредственно... Ну подумаю, может придумаю чего)) Дипазоны тоже проверю отпишусь, есть ещё по ГПД и по АРУ подобные записывалки)) вчера записал, вчера же и возился.
    Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
  2. #2657
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    589
    76
    UR4MJK,вопрос.... в 1м варианте ди есть самопрослушивание в режиме передачи,или нет? я свой собирал по своему.
    Последний раз редактировалось DF6PL; 16.01.2014 в 15:32.
    Виктор (DF6PL,..UN7QT),
  3. #2658
    25.01.2011
    889
    334
    694
    В авторской схеме нет... В авторской схеме все катоды ламп работающих на приём, включая УПЧ и УНЧ отрываются от "массы"
    Кстати, если вдруг кому интересно - реализация АРУ. Постарался без словесного поноса))
  4. #2659
    08.06.2009
    Германия
    77
    589
    76
    Сергей я почему спросил?...унч ,опГ,дет.,запитаны на постой,а значит даже если трансивер стоит на передаче я думал здесь самоконтроль прд.Речь о первом варианте ди.http://www.cqham.ru/cons_trx.htm здесь сх. ди
    Последний раз редактировалось R9LZ; 12.02.2014 в 08:39.
  5. #2660
    25.01.2011
    889
    334
    694
    нет. УПЧ, детектор и УНЧ отрываются катоды в режиме приёма.
    Но в случае необходимости самоконтроль по ПЧ легко ввести - прост не отрывать катоды УПЧ, детектора и УНЧ - тогда сигнал со входа ЭМФа(DSB) будет попадать в УПЧ и далее до УНЧ - таким образом у меня работает самоконтроль. Справедливости радии, нужно отметить, что я не запираю микрофонный усилитель, поэтому даже в режиме приёма прослушивается микрофон... Всё руки никак не дойдут до этого момента
  6. #2661
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Я прошу прощения, был на работе, поспешил ответить не заглянув в родую схему. Да, Вы правы - детектор и УНЧ постоянно в работе.
    А вот УПЧ отрывается. А больше неоткуда сигналу взяться на входе детектора.
    В моём первом ДИ была именно авторская схема и самоконтроля там небыло.
    Ещё в чисто авторской схеме - вечером небыло сороковки. на сороковке было очень много вещалок. Не утверждаю, что это именно недостатки схемотехники, может выполнен был с косяком каким-то.
    В высокоомной технике всё так не просто. Мне, порой, кажется, что в природе нет двух похожих по работе ДИ-1
  7. #2662
    QRPP
    20.01.2014
    Всем форумчанам привет.Столкнулся с такой проблемой приобрёл по случаю UW3DI-1 не плохо выполнена слесарка поднастроил работает хорошо.Но есть одна проблема в ней стоит цифровая шкала макеевская старо образца тоесть первых выпусков на трёх микросхемах и стоит около кварца подстроечный кондёр.Нужна схема именно этой шкалы или фото печатки со стороны дорожек так как не могу найти перемычку Р-1.Кто может прошу помощи.
    UA6AVU
  8. #2663
    Low Power Аватар для RX9CQV
    27.02.2007
    Екатеринбург
    95
    Всем добрый день. Снял видео работы на прием и на передачу своего UW3DI-1. Трансивер собран, настроен, закрыт крышкой. Проведено со времени запуска около 3000 связей. В данном ролике, трансивер принимает и передает на антенну - магнитная рамка диаметром 90 см, расположена на балконе 20 этажа в горизонтальной плоскости в 50см от рамы балкона, над землей. UW3DI-1 - YouTube
    RN4R Сказал спасибо.
    RX9CQV
  9. #2664
    Электронщик Аватар для US9IDD
    05.06.2012
    35
    81
    18
    10
    При переделки трансивера под исходный вариант, настраивая балансный модулятор получилось так:
    Работает нормально, ни чего что кондёр не с той стороны катушки?
    US9IDD
  10. #2665
    20.08.2003
    Владивосток
    75
    43
    16
    Будет работать и в таком варианте.
    Чтобы получилось, так как на схеме,
    можно попробовать поменять местами выводы L33.
    Владимир.
  11. #2666
    05.06.2012
    35
    81
    18
    10
    Вопрос по кварцам.
    Есть набор кварцев фирмы vishay в smd корпусе(по спаивал с ноутбуков), нельзя ли их поставить в КГ, что бы прям на галете?
    Или всё таки лучше савдеп?
    US9IDD
  12. #2667
    05.06.2012
    35
    81
    18
    10
    В описаний Др7 от 3 до 5 милигенри. Намотал на на 3,65 такой:
    Подойдёт? Или нужен какой то определённый?
    US9IDD
  13. #2668
    05.06.2012
    35
    81
    18
    10
    Я так понял - отвечать ни кто не хочет.....
    US9IDD
  14. #2669
    07.12.2008
    3,187
    1275
    2260
    Пойдёт. Лишь бы наводок на него не было. Да и вместо этого фильтра лучше ЭМФ поставить в подчистку. И дроссель тогда не нужен.
    US9IDD и UA3AEE сказали спасибо.
    73! Сергей (UA3RMB)
  15. #2670
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    84
    1,754
    349
    320
    Если есть кварц,то намотайте 1500 витков секциях в пяти на карк. диам 6-8 мм Пэлшо 0,1 и тд.
    Если нет ,то поставьте в реж фильтр отключен ,дроссель тогда не нужен ,
    на неизвестном кольце только путанка .73
    US9IDD Сказал спасибо.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
