Спасибо, Валерий )) Записывал на телефон.. Он у меня снимает посредственно... Ну подумаю, может придумаю чего)) Дипазоны тоже проверю отпишусь, есть ещё по ГПД и по АРУ подобные записывалки)) вчера записал, вчера же и возился.
UR4MJK,вопрос.... в 1м варианте ди есть самопрослушивание в режиме передачи,или нет? я свой собирал по своему.
В авторской схеме нет... В авторской схеме все катоды ламп работающих на приём, включая УПЧ и УНЧ отрываются от "массы"
Кстати, если вдруг кому интересно - реализация АРУ. Постарался без словесного поноса))
http://youtu.be/EmHKbP4JLxg
] Сергей я почему спросил?...унч ,опГ,дет.,запитаны на постой,а значит даже если трансивер стоит на передаче я думал здесь самоконтроль прд.Речь о первом варианте ди.http://www.cqham.ru/cons_trx.htm здесь сх. ди
нет. УПЧ, детектор и УНЧ отрываются катоды в режиме приёма.
Но в случае необходимости самоконтроль по ПЧ легко ввести - прост не отрывать катоды УПЧ, детектора и УНЧ - тогда сигнал со входа ЭМФа(DSB) будет попадать в УПЧ и далее до УНЧ - таким образом у меня работает самоконтроль. Справедливости радии, нужно отметить, что я не запираю микрофонный усилитель, поэтому даже в режиме приёма прослушивается микрофон... Всё руки никак не дойдут до этого момента
Я прошу прощения, был на работе, поспешил ответить не заглянув в родую схему. Да, Вы правы - детектор и УНЧ постоянно в работе.
А вот УПЧ отрывается. А больше неоткуда сигналу взяться на входе детектора.
В моём первом ДИ была именно авторская схема и самоконтроля там небыло.
Ещё в чисто авторской схеме - вечером небыло сороковки. на сороковке было очень много вещалок. Не утверждаю, что это именно недостатки схемотехники, может выполнен был с косяком каким-то.
В высокоомной технике всё так не просто. Мне, порой, кажется, что в природе нет двух похожих по работе ДИ-1
Всем форумчанам привет.Столкнулся с такой проблемой приобрёл по случаю UW3DI-1 не плохо выполнена слесарка поднастроил работает хорошо.Но есть одна проблема в ней стоит цифровая шкала макеевская старо образца тоесть первых выпусков на трёх микросхемах и стоит около кварца подстроечный кондёр.Нужна схема именно этой шкалы или фото печатки со стороны дорожек так как не могу найти перемычку Р-1.Кто может прошу помощи.
Всем добрый день. Снял видео работы на прием и на передачу своего UW3DI-1. Трансивер собран, настроен, закрыт крышкой. Проведено со времени запуска около 3000 связей. В данном ролике, трансивер принимает и передает на антенну - магнитная рамка диаметром 90 см, расположена на балконе 20 этажа в горизонтальной плоскости в 50см от рамы балкона, над землей. UW3DI-1 - YouTube
При переделки трансивера под исходный вариант, настраивая балансный модулятор получилось так:
Вложение 113930
Работает нормально, ни чего что кондёр не с той стороны катушки?
Вложение 113929
Будет работать и в таком варианте.
Чтобы получилось, так как на схеме,
можно попробовать поменять местами выводы L33.
Владимир.
Вопрос по кварцам.
Есть набор кварцев фирмы vishay в smd корпусе(по спаивал с ноутбуков), нельзя ли их поставить в КГ, что бы прям на галете?
Или всё таки лучше савдеп?
В описаний Др7 от 3 до 5 милигенри. Намотал на на 3,65 такой:
Вложение 114978
Подойдёт? Или нужен какой то определённый?
Я так понял - отвечать ни кто не хочет.....
Пойдёт. Лишь бы наводок на него не было. Да и вместо этого фильтра лучше ЭМФ поставить в подчистку. И дроссель тогда не нужен.
