Ну и хорошо . Поздравляю .
Я имел ввиду только нестабильность ГПД из-за изменившихся условий охлаждения .
Здорово смотрится конструкция 40-летней давности, но цифровая шкала начисто сметает ощущение старины (мое субъективное мнение, спорить не буду).
Вложение 104192Вложение 104192
Более того, мне кажется , что в корпусе "термодинамическое" равновесие ГПД наступает раньше, нежели без оного:) Нет, не заметил "фокусы" гпд, все в норме. Игорь, согласно Вашего совета, в одном из постов, касательно конденсатора на первичную обмотку выходного трансформатора, для достижения благозвучия:) я поставил 0,01 мкф. Результат хороший. Спасибо за совет.
А может на переднюю панель установить фальшпанель , что-то типа такого?
Вложение 104202
Правильно - это некий термостат . Тут тоже есть несколько " мыслей вслух " .
Чтоб коробка трансивера не перегревалась сверх меры сзади , выше " ватерлинии " надо насверлить много отверстий . Часто там вообще было открыто - но это уже хулиганство ... Лучше закрыть .
Часто подмывает поставить стабилитрон питания анодного близко к лампе ГПД . Удобный монтаж и все такое ... Но - он греется . И балластный резистор тоже . Поэтому его надо ставить ТОЛЬКО на заднюю стенку внизу - пусть она и будет радиатором . Провод будет длинным , поэтому шунтировать конденсаторами пик так 3300-10 000 . Это чтоб весь этот узел не стал генератором шума . Так бывало часто - и отсюда домыслы о шумности UW3DI .
Ёмкость конденсатора , стоящего параллельно первичке выходного трансформатора полезно изменять . Для SSB - 0.01 , для CW - побольше . Настроить на комфортную для Вас частоту . ( Я вот CW слушаю Гц 400-500 ) . Причем переключать отдельно от коммутации ЭМФ . На 21-28 часто нет нужды ну очень сужать полосу в CW . Тогда этот манёвр добавляет комфорта .
Ну и накладка . Тоже часто возился с этим . Простой кусочек пластика ВСЕГДА преображал внешность . Да и аппарат принимал законченный вид . + под ним можно ненужную дырку спрятать . Только очень часто не было нужного пластика нужного размера .
Тогда брался кусок обычного прозрачного оргстекла . Вырезалось то , что надо . Крепилось . И потом , по размерам вырезался кусок черной бумаги - раньше это была обёртка от фотобумаги . И закреплялся между передней панелью и пластиком . Сейчас можно даже буковки на принтере нашлёпать !
Особенно мне понравился вариант с оргстеклом не белым ( прозрачным ) а с оранжевым . Но - это на любителя .
К сожалению время редактирования кончилось .
2 R6CQ
Подумайте о чёрной бумажке позади прозрачного оргстекла . :)
Оставьте пока как есть ! Ведь этот трюк можно сделать за 10 минут !
А там : как пика разляжется ... :) Может и понравится так .
Ну и МД 201 .... Я вначале и не понял : что это ... :) Может убрать его ? И вставить .... Ну хоть тумблер . Пусть и не подключенный . Потом .... ( хорошее слово : ПОТОМ ( :) ) .... АРУ включать ????
Можно за 10 минут...:smile3:
Насчет микрофона тоже согласен с UT3IM...
Вложение 104260
Вложение 107140Вложение 107141Вложение 107142Получилось так, что после почти годового перерыва вернулся к настройке своего UW3DI-1. Прием работает нормально, есть все диапазоны (80,40,20,15,10 м).Правда, на 10-ке никого пока не слышал, зато к другим диапазонам у меня нет претензий, все вроде ок. А вот на передачу работают только два диапазона, 80 и 40 м. Для сравнения, на 40 м – режимы лампы ГУ29:
Ua 720в, Uэкр.с. 225в, Uупр.с. 24в ВЧ, отриц.напр.на этой сетке -30в, Iпок. Анода 38ма, Iанода макс. 160ма.
На 20 м Ua 720в, Uэкр.с. 235в, Uупр.с. 30в ВЧ, (отр. Напр. -30в), Iпок. Анода 38ма, Iанода макс. 205ма.
В качестве нагрузки – лампа 75 вт (50ом). На 80 и 40 м яркое свечение (порядка 60 вт) в режиме передача SSB. (На мкФ вход при этом работает звуковой генератор). На ВЧ диапазонах выхода нет. Я понимаю, настройку надо было начинать с ВЧ диапазонов, с 10-ки. Собственно говоря, так и начинал . Сейчас прочел всю ветку «Я строю UW3DI…», вроде бы у меня нет каких-то явных ошибок, в монтаже, в деталях. Единственно, собрал узел ПФ, как в оригинале, на катушках диаметром 6мм и сердечниками от СБ12а. Полосовики четко настраивались на 80 и 40 м. Напряжения Кварцевого Генератора в норме (2, 2,5в по всем диапазонам). Анодный дроссель намотал на керамике, длина намотки всего 52мм, раньше у меня был дроссель вроде бы из карболита. Сейчас в некотором затруднении. С благодарностью выслушаю советы ГУРУ UW3DI .
Владимир EW1DW
