02.09.2013, 10:06 #2551
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
02.09.2013, 10:54 #2552
- 02.02.2012
- 77
- 151
- 51
- 5
02.09.2013, 12:25 #2553
Более того, мне кажется , что в корпусе "термодинамическое" равновесие ГПД наступает раньше, нежели без оного Нет, не заметил "фокусы" гпд, все в норме. Игорь, согласно Вашего совета, в одном из постов, касательно конденсатора на первичную обмотку выходного трансформатора, для достижения благозвучия я поставил 0,01 мкф. Результат хороший. Спасибо за совет.
RX9CQV
02.09.2013, 16:42 #2554
03.09.2013, 09:59 #2555
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Правильно - это некий термостат . Тут тоже есть несколько " мыслей вслух " .
Чтоб коробка трансивера не перегревалась сверх меры сзади , выше " ватерлинии " надо насверлить много отверстий . Часто там вообще было открыто - но это уже хулиганство ... Лучше закрыть .
Часто подмывает поставить стабилитрон питания анодного близко к лампе ГПД . Удобный монтаж и все такое ... Но - он греется . И балластный резистор тоже . Поэтому его надо ставить ТОЛЬКО на заднюю стенку внизу - пусть она и будет радиатором . Провод будет длинным , поэтому шунтировать конденсаторами пик так 3300-10 000 . Это чтоб весь этот узел не стал генератором шума . Так бывало часто - и отсюда домыслы о шумности UW3DI .
Ёмкость конденсатора , стоящего параллельно первичке выходного трансформатора полезно изменять . Для SSB - 0.01 , для CW - побольше . Настроить на комфортную для Вас частоту . ( Я вот CW слушаю Гц 400-500 ) . Причем переключать отдельно от коммутации ЭМФ . На 21-28 часто нет нужды ну очень сужать полосу в CW . Тогда этот манёвр добавляет комфорта .
Ну и накладка . Тоже часто возился с этим . Простой кусочек пластика ВСЕГДА преображал внешность . Да и аппарат принимал законченный вид . + под ним можно ненужную дырку спрятать . Только очень часто не было нужного пластика нужного размера .
Тогда брался кусок обычного прозрачного оргстекла . Вырезалось то , что надо . Крепилось . И потом , по размерам вырезался кусок черной бумаги - раньше это была обёртка от фотобумаги . И закреплялся между передней панелью и пластиком . Сейчас можно даже буковки на принтере нашлёпать !
Особенно мне понравился вариант с оргстеклом не белым ( прозрачным ) а с оранжевым . Но - это на любителя .Последний раз редактировалось UT3IM; 03.09.2013 в 10:09.
-73- Игорь
03.09.2013, 15:20 #2556
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
К сожалению время редактирования кончилось .
2 R6CQ
Подумайте о чёрной бумажке позади прозрачного оргстекла .-73- Игорь
03.09.2013, 15:38 #2557
- 02.02.2012
- 77
- 151
- 51
- 5
03.09.2013, 15:45 #2558
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Оставьте пока как есть ! Ведь этот трюк можно сделать за 10 минут !
А там : как пика разляжется ... Может и понравится так .
Ну и МД 201 .... Я вначале и не понял : что это ... Может убрать его ? И вставить .... Ну хоть тумблер . Пусть и не подключенный . Потом .... ( хорошее слово : ПОТОМ ( ) .... АРУ включать ????-73- Игорь
03.09.2013, 16:35 #2559
03.09.2013, 16:52 #2560
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
02.10.2013, 23:18 #2561
- 29.10.2012
- 80
- 102
02.10.2013, 23:24 #2562
- 29.10.2012
- 80
- 102
02.10.2013, 23:34 #2563
- 29.10.2012
- 80
- 102
02.10.2013, 23:45 #2564
21.10.2013, 18:12 #2565
- 10.11.2004
- 82
- 87
- 36
- 23
Получилось так, что после почти годового перерыва вернулся к настройке своего UW3DI-1. Прием работает нормально, есть все диапазоны (80,40,20,15,10 м).Правда, на 10-ке никого пока не слышал, зато к другим диапазонам у меня нет претензий, все вроде ок. А вот на передачу работают только два диапазона, 80 и 40 м. Для сравнения, на 40 м – режимы лампы ГУ29:
Ua 720в, Uэкр.с. 225в, Uупр.с. 24в ВЧ, отриц.напр.на этой сетке -30в, Iпок. Анода 38ма, Iанода макс. 160ма.
На 20 м Ua 720в, Uэкр.с. 235в, Uупр.с. 30в ВЧ, (отр. Напр. -30в), Iпок. Анода 38ма, Iанода макс. 205ма.
В качестве нагрузки – лампа 75 вт (50ом). На 80 и 40 м яркое свечение (порядка 60 вт) в режиме передача SSB. (На мкФ вход при этом работает звуковой генератор). На ВЧ диапазонах выхода нет. Я понимаю, настройку надо было начинать с ВЧ диапазонов, с 10-ки. Собственно говоря, так и начинал . Сейчас прочел всю ветку «Я строю UW3DI…», вроде бы у меня нет каких-то явных ошибок, в монтаже, в деталях. Единственно, собрал узел ПФ, как в оригинале, на катушках диаметром 6мм и сердечниками от СБ12а. Полосовики четко настраивались на 80 и 40 м. Напряжения Кварцевого Генератора в норме (2, 2,5в по всем диапазонам). Анодный дроссель намотал на керамике, длина намотки всего 52мм, раньше у меня был дроссель вроде бы из карболита. Сейчас в некотором затруднении. С благодарностью выслушаю советы ГУРУ UW3DI .
Владимир EW1DWВладимир EW1DW
