Страница 171 из 236 ПерваяПервая ... 71121161164165166167168169170171172173174175176177178181221 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,551 по 2,565 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #2551
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RX9CQV Посмотреть сообщение
    ничего не обнаружил в изменениях качества приема и передачи
    Ну и хорошо . Поздравляю .
    Я имел ввиду только нестабильность ГПД из-за изменившихся условий охлаждения .
  2. #2552
    02.02.2012
    79
    151
    51
    5
    Вчера собрал трансивер в корпус, поставил горизонтально на стол.....и пока ничего не обнаружил в изменениях качества приема и передачи. Сегодня утром на 20-ке провел QSO с UA0QQQ. Пока полет нормальный, осталось доделать шкалу, и собрать усилитель на 4 гу 50Вложение 104188
    Здорово смотрится конструкция 40-летней давности, но цифровая шкала начисто сметает ощущение старины (мое субъективное мнение, спорить не буду).
  3. #2553
    Low Power Аватар для RX9CQV
    27.02.2007
    Екатеринбург
    95
    Более того, мне кажется , что в корпусе "термодинамическое" равновесие ГПД наступает раньше, нежели без оного Нет, не заметил "фокусы" гпд, все в норме. Игорь, согласно Вашего совета, в одном из постов, касательно конденсатора на первичную обмотку выходного трансформатора, для достижения благозвучия я поставил 0,01 мкф. Результат хороший. Спасибо за совет.
  4. #2554
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Вчера собрал трансивер в корпус, поставил горизонтально на стол... осталось доделать шкалу...
    А может на переднюю панель установить фальшпанель , что-то типа такого?
  5. #2555
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Правильно - это некий термостат . Тут тоже есть несколько " мыслей вслух " .
    Чтоб коробка трансивера не перегревалась сверх меры сзади , выше " ватерлинии " надо насверлить много отверстий . Часто там вообще было открыто - но это уже хулиганство ... Лучше закрыть .
    Часто подмывает поставить стабилитрон питания анодного близко к лампе ГПД . Удобный монтаж и все такое ... Но - он греется . И балластный резистор тоже . Поэтому его надо ставить ТОЛЬКО на заднюю стенку внизу - пусть она и будет радиатором . Провод будет длинным , поэтому шунтировать конденсаторами пик так 3300-10 000 . Это чтоб весь этот узел не стал генератором шума . Так бывало часто - и отсюда домыслы о шумности UW3DI .
    Ёмкость конденсатора , стоящего параллельно первичке выходного трансформатора полезно изменять . Для SSB - 0.01 , для CW - побольше . Настроить на комфортную для Вас частоту . ( Я вот CW слушаю Гц 400-500 ) . Причем переключать отдельно от коммутации ЭМФ . На 21-28 часто нет нужды ну очень сужать полосу в CW . Тогда этот манёвр добавляет комфорта .
    Ну и накладка . Тоже часто возился с этим . Простой кусочек пластика ВСЕГДА преображал внешность . Да и аппарат принимал законченный вид . + под ним можно ненужную дырку спрятать . Только очень часто не было нужного пластика нужного размера .
    Тогда брался кусок обычного прозрачного оргстекла . Вырезалось то , что надо . Крепилось . И потом , по размерам вырезался кусок черной бумаги - раньше это была обёртка от фотобумаги . И закреплялся между передней панелью и пластиком . Сейчас можно даже буковки на принтере нашлёпать !
    Особенно мне понравился вариант с оргстеклом не белым ( прозрачным ) а с оранжевым . Но - это на любителя .
    Последний раз редактировалось UT3IM; 03.09.2013 в 10:09.
    -73- Игорь
  6. #2556
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    К сожалению время редактирования кончилось .
    2 R6CQ
    Подумайте о чёрной бумажке позади прозрачного оргстекла .
  7. #2557
    02.02.2012
    79
    151
    51
    5
    2 R6CQ
    Конечно подумаю, спасибо. Совет хороший. Но вот не нравится форма оргстекла по внешнему периметру, никак не соображу, как лучше вырезать.
  8. #2558
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Оставьте пока как есть ! Ведь этот трюк можно сделать за 10 минут !
    А там : как пика разляжется ... Может и понравится так .
    Ну и МД 201 .... Я вначале и не понял : что это ... Может убрать его ? И вставить .... Ну хоть тумблер . Пусть и не подключенный . Потом .... ( хорошее слово : ПОТОМ ( ) .... АРУ включать ????
  9. #2559
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Можно за 10 минут...
    Насчет микрофона тоже согласен с UT3IM...
  10. #2560
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Цитата Сообщение от R6CQ Посмотреть сообщение
    Конечно подумаю,спасибо.Но вот не нравится форма оргстекла по внешнему периметру,никак не соображу,как лучше вырезать.
    Округлить.Насчёт бумажки:
    если это фото с надписями на принтере на фотобумаге.
  11. #2561
    Low Power
    29.10.2012
    80
    105
    Цитата Сообщение от UR5ENJ Посмотреть сообщение
    Отличная работа. Но! Очень "напрягает" катушка низкочастотных диапазонов в оконечном каскаде. Торцом - почти впритык к перегородке, при установке верхней крышки - минимальный зазор между катушкой и крышкой. Готовая "микроволновка" по нагреву железа Пока не поздно, ИМХО, есть смысл изготовить эту катушку на тороидальном каркасе - меньше размер, уменьшатся поля вокруг катушки...
    73 !
    зря так думаете, катушка чувствует себя прекрасно.
  12. #2562
    Low Power
    29.10.2012
    80
    105
    Цитата Сообщение от RK9ABJ Посмотреть сообщение
    Поздно, все уже собрано, многие узлы работают, переделываем ФСС на кольцах амидон т68-2, индуктивности подобраны с точностью в 0,02мкГн ... что будет не понятно - спросим, но сделаем по своему.
    фигня будет
  13. #2563
    Low Power
    29.10.2012
    80
    105
    Цитата Сообщение от UA1WAY Посмотреть сообщение
    Чем Вас не устраивают ФСС на кольцах?
    Никогдане будет работать
  14. #2564
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от RA6LC Посмотреть сообщение
    фигня будет
    ++++Большой гемор. И какая цель? 73
  15. #2565
    Low Power
    10.11.2004
    84
    87
    36
    23
ID:	107142Получилось так, что после почти годового перерыва вернулся к настройке своего UW3DI-1. Прием работает нормально, есть все диапазоны (80,40,20,15,10 м).Правда, на 10-ке никого пока не слышал, зато к другим диапазонам у меня нет претензий, все вроде ок. А вот на передачу работают только два диапазона, 80 и 40 м. Для сравнения, на 40 м – режимы лампы ГУ29:
    Ua 720в, Uэкр.с. 225в, Uупр.с. 24в ВЧ, отриц.напр.на этой сетке -30в, Iпок. Анода 38ма, Iанода макс. 160ма.
    На 20 м Ua 720в, Uэкр.с. 235в, Uупр.с. 30в ВЧ, (отр. Напр. -30в), Iпок. Анода 38ма, Iанода макс. 205ма.
    В качестве нагрузки – лампа 75 вт (50ом). На 80 и 40 м яркое свечение (порядка 60 вт) в режиме передача SSB. (На мкФ вход при этом работает звуковой генератор). На ВЧ диапазонах выхода нет. Я понимаю, настройку надо было начинать с ВЧ диапазонов, с 10-ки. Собственно говоря, так и начинал . Сейчас прочел всю ветку «Я строю UW3DI…», вроде бы у меня нет каких-то явных ошибок, в монтаже, в деталях. Единственно, собрал узел ПФ, как в оригинале, на катушках диаметром 6мм и сердечниками от СБ12а. Полосовики четко настраивались на 80 и 40 м. Напряжения Кварцевого Генератора в норме (2, 2,5в по всем диапазонам). Анодный дроссель намотал на керамике, длина намотки всего 52мм, раньше у меня был дроссель вроде бы из карболита. Сейчас в некотором затруднении. С благодарностью выслушаю советы ГУРУ UW3DI .
    Владимир EW1DW
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
