Нормально . Тут писАли много , но не упомянули о том , что все это связано еще и с анодным напряжением и экранным . 35 мА при 800 Анодного = примерно 30 ватт . Годится .
Ещё с корпусами читал проблема.Подскажу:
нынче уголки из лёгкой стали дешёвы и доступны.Из них варим 2 прямоугольника,пластина шасси та же сталь,но мощная 1-1,5мм лист такой метр на два вам хватит на весь трансивер,и всё вместе до 15 у.е.
Это неправда.
Восстановил полностью UW3DI-1. От прежнего только шасси и лицевая панель. Схема вся по автору, не считая встроенного внешнего динамика:) Вот ссылка на ролик с примером работы 20-метрового диапазона на прием UW3DI-1 - YouTube
Конкретный вопрос, конкретный ответ. Нужной катушки не было, поэтому использовал каркас из фторопласта (!не пинайте все читал, все знаю) диаметром 12 мм, на котором с сильным натяжением намотал провод. Предварительно расчитал авторскую индуктивность около 8,6 мкГн, и опираясь на это расчитал свою катушку. Перекрытие ГПД получилосю 5470-6030. О стабильности. После 35-40 минут прогрева стоит на месте, "раздражая" своим "неадекватным" поведением:))На фото аналогичный каркас, который использовался мной в гпд. 73!Вложение 104053
Вчера собрал трансивер в корпус, поставил горизонтально на стол.....и пока ничего не обнаружил в изменениях качества приема и передачи. Сегодня утром на 20-ке провел QSO с UA0QQQ. Пока полет нормальный, осталось доделать шкалу, и собрать усилитель на 4 гу 50:)Вложение 104188
