Страница 170 из 236 ПерваяПервая ... 70120160163164165166167168169170171172173174175176177180220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,536 по 2,550 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #2536
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Нормально . Тут писАли много , но не упомянули о том , что все это связано еще и с анодным напряжением и экранным . 35 мА при 800 Анодного = примерно 30 ватт . Годится .
  2. #2537
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Цитата Сообщение от RA6LC Посмотреть сообщение
    Надо делать один к одному
    Не согласен.CW плату надо добавить с пьезиком от ПДУ,их 501 кГц выбрать запросто.
    Для SSB добавить предусилитель-ограничитель на 4х транзисторах,тогда в эфире сигнал "ляля" с любым микрофоном.
  3. #2538
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Ещё с корпусами читал проблема.Подскажу:
    нынче уголки из лёгкой стали дешёвы и доступны.Из них варим 2 прямоугольника,пластина шасси та же сталь,но мощная 1-1,5мм лист такой метр на два вам хватит на весь трансивер,и всё вместе до 15 у.е.
  4. #2539
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UR5GAW Посмотреть сообщение
    Не согласен
    Не согласен,Hi,нету у него пьезика и шуметь импульсами не надо ! 73
  5. #2540
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Не согласен,Hi,нету у него пьезика и шуметь импульсами не надо!73
    Да этих резонаторов для пультов сча немерено-и маленькие и хоть на них намалёвано,что 500кГц,но реально из десяти минимум 2 попадает куда надо.
  6. #2541
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Зачем из стали?... Дюралюминия она всё равно не заменит. Даже в Китае трансиверы UW3DI делают на дюралюминиевом шасси. (См. фото BD3AIE)
  7. #2542
  8. #2543
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Это неправда.
    Я так понял это Вы мне отвечали.Поясню.
    Телеграф в родной схеме не очень хорошо формируеться,и добавка телеграфного гетеродина очень нужна.
    А микрофонный усилитель я не трогал родной,а добавил к нему,лучьше.
  9. #2544
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    А какая разница?Если в весе проблема делайте из титана.ТХ на столе стоит и так,и так.
  10. #2545
    QRP Аватар для TA1EH
    14.01.2013
    59
    28
    59
    9
  11. #2546
    Low Power Аватар для RX9CQV
    27.02.2007
    Екатеринбург
    95
    Восстановил полностью UW3DI-1. От прежнего только шасси и лицевая панель. Схема вся по автору, не считая встроенного внешнего динамика Вот ссылка на ролик с примером работы 20-метрового диапазона на прием UW3DI-1 - YouTube
  12. #2547
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    А какая катушка в ГПД ? 73
  13. #2548
    27.02.2007
    Екатеринбург
    95
    Конкретный вопрос, конкретный ответ. Нужной катушки не было, поэтому использовал каркас из фторопласта (!не пинайте все читал, все знаю) диаметром 12 мм, на котором с сильным натяжением намотал провод. Предварительно расчитал авторскую индуктивность около 8,6 мкГн, и опираясь на это расчитал свою катушку. Перекрытие ГПД получилосю 5470-6030. О стабильности. После 35-40 минут прогрева стоит на месте, "раздражая" своим "неадекватным" поведением)На фото аналогичный каркас, который использовался мной в гпд. 73!Название: катушка-гпд.jpg
  14. #2549
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И это правильно . Но вот поместить трансивер в корпус и поставить горизонатально - вот тут ...
  15. #2550
    27.02.2007
    Екатеринбург
    95
    Вчера собрал трансивер в корпус, поставил горизонтально на стол.....и пока ничего не обнаружил в изменениях качества приема и передачи. Сегодня утром на 20-ке провел QSO с UA0QQQ. Пока полет нормальный, осталось доделать шкалу, и собрать усилитель на 4 гу 50Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
