08.01.2014, 18:58 #2656
16.01.2014, 15:15 #2657High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
UR4MJK,вопрос.... в 1м варианте ди есть самопрослушивание в режиме передачи,или нет? я свой собирал по своему.
Последний раз редактировалось DF6PL; 16.01.2014 в 15:32.
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
20.01.2014, 20:34 #2658
21.01.2014, 02:23 #2659High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
] Сергей я почему спросил?...унч ,опГ,дет.,запитаны на постой,а значит даже если трансивер стоит на передаче я думал здесь самоконтроль прд.Речь о первом варианте ди.http://www.cqham.ru/cons_trx.htm здесь сх. ди
Последний раз редактировалось R9LZ; 12.02.2014 в 08:39.
21.01.2014, 19:05 #2660
нет. УПЧ, детектор и УНЧ отрываются катоды в режиме приёма.
Но в случае необходимости самоконтроль по ПЧ легко ввести - прост не отрывать катоды УПЧ, детектора и УНЧ - тогда сигнал со входа ЭМФа(DSB) будет попадать в УПЧ и далее до УНЧ - таким образом у меня работает самоконтроль. Справедливости радии, нужно отметить, что я не запираю микрофонный усилитель, поэтому даже в режиме приёма прослушивается микрофон... Всё руки никак не дойдут до этого моментаСергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
21.01.2014, 22:13 #2661
Я прошу прощения, был на работе, поспешил ответить не заглянув в родую схему. Да, Вы правы - детектор и УНЧ постоянно в работе.
А вот УПЧ отрывается. А больше неоткуда сигналу взяться на входе детектора.
В моём первом ДИ была именно авторская схема и самоконтроля там небыло.
Ещё в чисто авторской схеме - вечером небыло сороковки. на сороковке было очень много вещалок. Не утверждаю, что это именно недостатки схемотехники, может выполнен был с косяком каким-то.
В высокоомной технике всё так не просто. Мне, порой, кажется, что в природе нет двух похожих по работе ДИ-1Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
24.01.2014, 12:30 #2662QRPP
- 20.01.2014
Всем форумчанам привет.Столкнулся с такой проблемой приобрёл по случаю UW3DI-1 не плохо выполнена слесарка поднастроил работает хорошо.Но есть одна проблема в ней стоит цифровая шкала макеевская старо образца тоесть первых выпусков на трёх микросхемах и стоит около кварца подстроечный кондёр.Нужна схема именно этой шкалы или фото печатки со стороны дорожек так как не могу найти перемычку Р-1.Кто может прошу помощи.
UA6AVU
01.02.2014, 11:56 #2663
Всем добрый день. Снял видео работы на прием и на передачу своего UW3DI-1. Трансивер собран, настроен, закрыт крышкой. Проведено со времени запуска около 3000 связей. В данном ролике, трансивер принимает и передает на антенну - магнитная рамка диаметром 90 см, расположена на балконе 20 этажа в горизонтальной плоскости в 50см от рамы балкона, над землей. UW3DI-1 - YouTube
RX9CQV
12.02.2014, 04:00 #2664
12.02.2014, 04:39 #2665QRP
- 20.08.2003
- Владивосток
- 75
- 43
- 16
Будет работать и в таком варианте.
Чтобы получилось, так как на схеме,
можно попробовать поменять местами выводы L33.
Владимир.
17.02.2014, 19:53 #2666
Вопрос по кварцам.
Есть набор кварцев фирмы vishay в smd корпусе(по спаивал с ноутбуков), нельзя ли их поставить в КГ, что бы прям на галете?
Или всё таки лучше савдеп?US9IDD
03.03.2014, 00:42 #2667
03.03.2014, 15:32 #2668
Я так понял - отвечать ни кто не хочет.....
US9IDD
03.03.2014, 16:39 #2669Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,117
- 1250
- 2244
Пойдёт. Лишь бы наводок на него не было. Да и вместо этого фильтра лучше ЭМФ поставить в подчистку. И дроссель тогда не нужен.
73! Сергей (UA3RMB)
03.03.2014, 16:44 #2670
563Спасибо
