Страница 179 из 236 ПерваяПервая ... 79129169172173174175176177178179180181182183184185186189229 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,671 по 2,685 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #2671
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от US9IDD Посмотреть сообщение
    нельзя ли их поставить в КГ,
    Нельзя .73
  2. #2672
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Вопрос по стабилизатору напряжения варикапа расстройки: 7924 vs 2х 2С191Т - что лучше?, аргументированно pse.
  3. #2673
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вопрос похоже по UW3DI-II.В любом случае 7924.несравнимо лучше двух стабилитронов.
    Это специализированная МС-стабилизатор,лучший аргумент-посмотреть на нё даташит.
  4. #2674
    Электронщик Аватар для US9IDD
    05.06.2012
    35
    81
    18
    10
    Я извиняюсь за беспокойство.
    Можно пожалуйста поподробней на счёт ЭМФ: какой именно за ЭМФ и как устанавливается.
    Проюзал поисковик - но что-ни чего не нашёл.
  5. #2675
    05.06.2012
    35
    81
    18
    10
    Или что то не так понял.
  6. #2676
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Посмотрите схему ДЛ-70 или до вечера - схему скину.
  7. #2677
    29.10.2013
    42
    19
    7
    Говорят хорошие эмф Мадагаскар
  8. #2678
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Хорошие.
  9. #2679
    05.06.2012
    35
    81
    18
    10
    Вопрос по согласующему устройству.
    Хочу в DI поставить су UT2FW:
    "В СУ применены КПЕ от ламповых приёмников с воздушным зазором 0,3мм, обе секции включены параллельно. В качестве индуктивности применена катушка с отводами, переключаемыми керамическим галетным переключателем. Катушка бескаркасная 35 витков провода 0,9-1,1мм намотана на оправке диаметром 21-22мм, свёрнута в кольцо и своими короткими отводами (или непосредственно) припаяна к выводам галетного переключателя. Отводы сделаны от 2,4,7,10,14,18,22, 26,31 витков."
    Кто с ним работал, как согласующее?
    Интересно, сильно ли характеристики ухудшатся? - так как придётся отводы от катушки в подвал к основной галете делать, так как сама катушка в подвал не влезет.
  10. #2680
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    На выходе трансивера изначально стоит П-контур. За каким его ещё раз дублировать??? А вот КСВ-метр поставить желательно, а лучше - обязательно.
  11. #2681
    05.06.2012
    35
    81
    18
    10
    Исходно - трансивер был на три диапазона(к тому же катушка была из двух отдельных - одна для 10,20 м, вторая для 160, и из разных проводов), сейчас собираю на 10 диапазонов, поэтому думаю проще сразу поставить су для 10 диапазонов, чем доделывать родное.
    Это СУ я собирал ещё когда хотел собрать ламповый усилок, да так руки не дошли его полностью собрать, вот и думаю поставить на DI.
    КСВ-метр соответственно ставить буду.
    В этом СУ смущает котушка, какая то она маловатая по сравнению с большинством котушек в п-контурах
  12. #2682
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Да не нужно оно ( такого типа ) для DI. Не забивайте себе голову.
  13. #2683
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Оно не просто не нужно а даже вредно !!!
    Если устройство делается не с целью втюхать его покупателю бестолклвому , то оно должно собираться на основе хоть какой-то логики .
    Описанный в оригинале UW3DI П-контур должен согласовать довольно высокое сопротивление лампы с антенной . При этом величины емкостей и индуктивность ( число витков , как следствие ) катушки должны иметь определенные величины , а не " как у кума " . Есть множество методов рассчета , программ , которые позволят рассчитать правильно . Об этом уже говорилось и не раз .
    Этот же П-контур вообще странный . Провод - тонкий даже для 20 м , не говоря уже о 10-е . Величины емкостей и на 80 и на 160 ( при нагрузке с обеих сторон 50 Ом ) очень маленькие . При больших сопротивлениях - зазор у конденсаторов очень мал . Получается - нечто для QRPP или приемника .
    Может быть , как экспериментальная вещь и применять можно . Но никак не как выходной контур 50-и Ваттного передатчика на КВ .
  14. #2684
    05.06.2012
    35
    81
    18
    10
    Родное СУ в моём DI было:
    Диаметр первой со стороны лампы 28 мм, второй - 41 мм.
    Если в таком случае родное до ума довести?
    По возможности не изменяя катушки?
  15. #2685
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    1. Проверь ОБЯЗАТЕЛЬНО , чтоб обе катушки были намотаны в одну сторону . Не важно в какую , но в одну .
    2. 150 пФ в горячем конце даже на 80-м мало . Ну может как-то сойдет . Но на 160 надо пик 400 .
    3. В холодном конце - 1000 пик = это при 50 Ом нагрузке только на 80-у . На 160 - мало . Но если антенны высокоомные , то может и хватить и туда и туда .
    Самая удобная простая антенна - не самая лучшая , а именно удобная - кусок провода метров 60 длиной без кабеля . Имеет вх. сопротивление пару-тройку сотен Ом и на 80 и на 160 . Это примерно введенный " холодный " КПЕ в среднем положении . Да и на остальных диапазонах хоть как-то , но строится . При обычном П-контуре .
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
